Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 36 из 54 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 54  >
vansergeich Я там не понял по тексту, что он имел ввиду про brain power pcb, эти плашки?
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф...
каким образом осуществляется повышение напряжения выше 3.3 вольта? в конце недели получу в руки винбонды БХ-5 и хочу подготовить под это дело материнку. стоит ли изготавливать отдельный бп с регулируемым выходным напряжением для запитки напрямую памяти?
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
MaStEr-Xmoder
По поиску "3.3V Rail Mod", гайд есть и на модлабс. В отдельном БП смысла нет, проще поднять 3.3В на основном, абсолютное большинство материнок переживает повышение до 3.6-3.8В успешно, ничего не горит и не дохнет и при постоянном использовании в течении лет (если с руками нет проблем).
Пялится и шизеть.
MaStEr-Xmoder
Прошу не считать это саморекламой, но возможно информация будет полезной http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=105606
ShD
твой вариант я прочитал.все очень понравилось и считаю его идеальным решением. но для меня пока проблема в первую очередь найти способ обрубить родной стабилизатор. фотку куска платы выложу. как это погуманней и попроще сделать бы.
пофигист
вариант завольтмодить БП тожа есть. но ведь от 3.3 питается не только память у меня. шина ХТ как минимум на нем висит. рисковать нехочу.
Геил использует их для всех своих линеек без исключения - как вэлью, так и "оверклокерских" - и это никак не связано с используемыми чипами.
рисковать нехочу
А чем не подходят платы DFI LP NF 4? Зачем изобретать велосипед?
Настоящее - сегодня :)
MaStEr-Xmoder профиль-бы хоть заполнили. может там с вольтмодом всё в порядке...
Пялится и шизеть.
профиль частично заполнил.
винбонды буду ставить на 2 комп. мать по описанию на память может дать 3.2 вольта макс. а хочется больше :)
I'll be back
MaStEr-Xmoder Если память ставится на второй комп, то можешь смел делать мод и матери и БП. Ни чего страшного не будет.
Скоро примкну к вам, винбондистам :D . На днях должен приехать UTT CH-5. Появилась пара вопросов:
1. Прочитал почитал всю ветку, и оказывается что UTT CH-5 почти самая горячая. Хватит ли ей такой охладухи.
2. Напомните плиз страничку на XS, с лучшими таймингами для TCCD\D5\Winbond.
3. При моде БП нужно ли зашивать БИОС (DFI LP Nf3 250GB) с возможностью повышения напруги до 4В. Где-то слышал, что "стабилизатор" выравнивает завышеную линию с 3,3В, если в БИОСе не прошить моденый БИОС, тобиш одновременно с повышение напруги в БП, соответственно повышать напругу в БИОСЕ.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
I'll be back
Хватит только в том случае, если будет обдув.
Этот вопрос в ветку по вамей матери в соответствующем разделе.
Shurik Dribenetc
I'll be back
DarkLordSдаже и не вспомню :(
Раздел по моей матери мёртв, там мои три поста последних, и никто не ответил.:(
Где мультиметром мерять 3,3В потомучто у всех Nf3 глючит мониторинг 12В линии, поэтому и мониторингу 3,3 я не доверяю. ?
У меня на DFI NF3 стоит railmod и vsense mod на БП но только до 3.4в. Выше напругу поднимать я не стал, поскольку на моей Epox9npa при напряжении выше 3.4в перестает работать гигабитная сеть, так что похоже от 3.3в питается не только память но и еще что-то, посему на этой плате я не стал экспериментировать. Мне 3.4в для UTT CH-5 вполне хватает, больше даже вредно. А вот для BH-5 3.4в может и не хватить (я свою BH-5 поставил на DFI NF4 на 3.5в). И что еще за БИОС с повышением напруги до 4в? У DFI NF3 стабилизатор памяти сидит на 3.3в, а не переключаемый между 3.3в и 5в как на DFI NF4... или я что-то упустил в этом вопросе? Вот платы от EPOX на NF3 память питают от 5в поэтому там легко делать вольтмод до высоких напруг для винбонда.
Ничего не понял, ты не стал напругу поднимать на DFI, потому что у Epox память на 5V сидит?
Не стал поднимать выше 3.4в потому что с таким БП у платы от Epox не работает сеть и она явно тоже питается от этих 3.3в. Поэтому я решил, что и этой плате может быть вредно для встроенной сетевухи напряжение выше 3.4в. Да к тому же оно мне и не нужно было... И на 5в сидят только EPOX на NF3. Epox на NF4 также питает память от 3.3в
Попал ко мне в руки странный винбонд http://images.people.overclockers.ru/77082.jpg (253kB)
Чипы отшлифованы и перемаркированны, плашка двусторонняя, 256Мб, пускается на CL=3, без поднятия напряжения (2,6В) пашет около 200 МГц. Что это за чипы, может CH, а половина чипов отключена? Вообще бывает ли двусторонний винбонд с 16 чипами на 256метров :?: Да и СПД там залита от Хиникса - http://images.people.overclockers.ru/77086.png (20kB) :insane:
Подробее? Зачем тебе railmod на DFI, если есть БИОСы позволяющие повыщать наругу до 4В. Без этого БИОСа стабилизатор не даст тебе повысить напругу выше 3,3В. И вообще зайди http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1020 , подробее поговорим.
Посчупал память поплотней :)
Оказалось, что она на 2-2-2-5 стабильно пашет только на 180 МГц 2,9В, при этом если стоит только эта плаха, с CL=3 ПК не стартует, если присовываю самсунг - полностью стабильна 3-3-3-5(в винде)! И ещё заметил что на 185 при 2,5-3-3-5 2,9В MemTest - ошибок нет, а 2-2-2-5 в пятом тесте сыплет ошибками и все по адресам кончающимся на 8h! :spy:
Отсюда вопрос: бывают ли чипы AH или BH плотностью 32Mx64?
