Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 36 из 92<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Nova_il Очень странные результаты...
вот эти
217MHz 2.0-3-2-5 2.7V - 2.8V OK
240MHz 2.5-3-2-5 2.7V - 2.8V OK
явно получены на инфинеоне
но такой результат
200MHz 2.0-2-2-5 2.6V - 2.8V OK
я еще ни разу не видел на инфинеоне...
Однако в обзорах тогоже крушил баллистикс подобые результаты достигались всегда.
Добавлено спустя 23 минуты, 4 секунды
Вот чего в итоге получилось добиться от Хиниксов CTP (напруга 2.8В)
Настоящее - сегодня :)
По поводу разгона памяти с процессорами АМД. При номинальном напряжении на процессоре 1.4В и частоте НТТ 280 машина не статртовала, хотя я недавно гонял её в суперПИ именно на такой частоте. Увеличиваю напряжение до 1.45В -всё крутится. Я о таком вижу в первый раз :)
I'll be back
Кирилл Судариков Это вам уже в форум процессоры, а не в память.
Люди подскажите 2.95v для UCCC очень много, а то на 260 никак не хочет с меньшей напругой работать.Радиаторы на памяти чуть теплые,тайминги 3-4-3-14.
I'll be back
akaix На предыдущей странице уже обсуждали, сложно почитать?
=DEAD= писал(а):
Очень возможно что тебе попалась планка (планки) из какой нить новой партии куда ставят самсунги ревизии D, любящей высокие напруги (относительно высокие, до 2.8-2.9 вольта, не выше).
Slayder писал(а):
Скажи, ты параметры MAL, RP, Dynamic Idle Counter менять пробовал?
Мне кажется она у тебя поэтому высокую частоту с 1Т не держит.
пробовал все! пол дня тайминги крутил, ничего! 3-4-4-8-1Т при 2,8в максимум 244, мало! мне надо 250 либо 300 чтоб проц на максимум работал!
X5660@4,4 / 6*2Gb / GTX1070 / Logitech G15, MX518, F510 / Win7 x64
I'll be back
Kaiser! В таком случае, это или некорректная работа матери с 1Т или бракованная память, так как свои заявленные характеристика она не держит. Надо проверить на другой матери и нести в гарантию.
Вот нашел оверлоковскую память так какой из них отдать предпочтение самсунг или Corsair? Правда оверлоковсакая
только Corsair. Да интересует в основном для игр!
http://www1.hardwareversand.de/6VmalVx0hksr_A/1/articledetail.jsp?aid=7223&agid=266&ref=26
http://www.comtech.de/product_info.php?ref=6&pID=6248
Нашел один отзыв обладателя Kingston KHX3200ULK2/2G
from what i can see (without removing the heatspreader), the chips used look more like graphic card memory or ddr2 chips... small, square, and no legs on the sides
Кингстон использовал для них BGA микросхемы, пока по-прежнему неизвестно чьи...
Последний раз редактировалось vansergeich 17.05.2006 12:20, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
Так вроде только у Micron есть гиговые BGA, али нет?
вот как раз и держит! про 1Т или 2Т и про напругу ничего не говориться на наклеечке и упаковочке! она с 2Т 282МГц держит!
I'll be back
Kaiser! Смотри на сайте Cоrsair спецификацию и неси в магазин.
Shurik Dribenetc Есть. И у инфинеона также. Но всеже trcd 2 это визитная карточка Микрона, к нему склоняюсь сам, инфинеон же на это никогда не был способен;)
там кроме 3-4-4-8 и 250Mhz ни слова! к тому же повторю она держит 250 и выше но при 2Т, короче не повезло!
Kaiser! не парься, это памяь такая. Она у меня на Abit Fatal1ty AN8 SLI такие же кренделя с 1Т выпивывала, а с 2Т все ок.
Поставили на Асус А8НЕ а потом мою в профиле - все работало на ура. Так что это несовместимость скорей всего
ZALUPIE!!!
сам хочу DFI но в нашем колхозе их не продают, и везти не хотят!
В прайсе xxxxx магазина есть память Samsung и Samsung Original, что мне выбрать?
В данном случае вам лучше остановиться на Samsung Original, которая производится на главном заводе Samsung, простая же Samsung может быть произведенна посредниками, и в качестве печатной платы может быть примененна плата не с 6-ти слойным дизайном, а с 4-x слойным, что так же сказывается на разгоне, за счёт большей утечки токов
Чем визуально отличается оригинальная, от не оригинальной?
Покупать буду в онлайн магазине, потому прошу помощи, чтоб не купить неоригинал.
I'll be back
Этим и отличается
Добавлено спустя 54 минуты, 4 секунды
Там есть pdf к памяти, где написаны ее заявленные херактеристики, которые ваша память, не держит, т.е. подлежит гарантированному обмену.
На оригинале стикер Samsung. Если его нет - значит от дяди Ляо.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Бело-синяя наклейка с надписью "Samsung" перпендикулярно чипам это оно?
ЗЫ. 275Мгц 3-4-4-10 - 2Т (2.7В) вроде нормально с моей мегаглючной мамкой....
