Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 790 • Страница 36 из 40 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39  40  >
=FE=***DEAD*** тайминги стояли те же самые что и у мушкина.. я банально вынул одну из планок мушкина и вставил вместо неё самс...............
Фото: 77
Voron И ты уверен что подтайминги у самсунга поставились такие же как и у мушкина? А может быть наоборот?
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=FE=***DEAD*** ты упорно не хочешь меня понимать - я ещё раз обьясняю подробно:
есть настроенный конфиг при котором мушкин 2 плашки в дуале пашет как 3-4-3-8 при шине 260 я вынимаю одну из плашек и ставлю вместо неё самсунг и фффсёё даже до виндов не догружаюсь.... при одинаковых с мушкиным таймингах самсунг не работает. Вывод какой напрашивается? НЕ все UCCC одинаково полезны...
Добавлено спустя 13 минут, 10 секунд
хех решил немного помучить плашку самсунга на той маме с которой в паре она будет стоять... сейчас гоняю SuperPi на шине 270 3-4-4-8 при 2,7V
Фото: 77
Voron Я то понимаю, а ты меня нет.
Я спрашиваю - доп.тайминги в биосе у тебя тоже тобой были установленны? Либо стояли Авто?
Если Авто то хрен поймёшь какие доп.тайминги выставились, либо по самсунгу либо по мушкину.
Тайминги изменял?
=FE=***DEAD*** на DFI тайминги выставлены мной чего я там накручивал уже и не помню... нечто среднее между родными самсовскими и мушкиным... одиночно плашку гоняю на асусной маме s754 на nforce4 там никаких подтаймингов не крутил........
Поставил на пластины с двух сторон радиаторы от 6600GE, все тайминги авто, множитель 10, v 3.2 - получил 277 2т-3-4-4-9 . Предел по частоте !
Добавлено спустя 22 минуты, 43 секунды
Думаю с чего начать обжимку таймингов... Уважаемый Shurik, не посоветете ?
в упряжке...
I'll be back
nominal Каков смысл в 2Т? Или у тебя проц осиливает частоту 2770Mhz?
У него 3100 - скриншотная, в пределах 2950 - стабилен.
в упряжке...
I'll be back
А такой вариант
9х
166\333
НТТ = 327MHZ
итого
MEM = 268MHZ (тут и 1Т должна осилить)
CPU = 2950MHZ
Shurik Dribenetc в таком варианте теряется частота 5-7 мгц памяти, причем на этой частоте (268) стабильность при меньшей напруге на память с 1т не появляется (я писал , что этот hynix почти равнодушен к таймингам), хотя Super pi из 31 выходил, но толком не тестил... тогда на проц напругу сильно задирать приходиться и температура за 50С уходит, для повседневной работы мне надо ставить 2850 мах... да и с нечетными множителями у меня глючит тест памяти см, писал serj'у он сам не знает... самый стабильный множитель 10!
в упряжке...
Последний раз редактировалось nominal 10.02.2006 10:34, всего редактировалось 2 раз(а).
I'll be back
nominal А делители 183\366 присутствуют?
Shurik Dribenetc нет :( только из 64 твикера...
в упряжке...
Вот тоже закупил позавчера два гиговых модуля оригинального Самсунга. Пробую гнать...
Связка выглядит так A64 Winchester 3000+ и EpoX 9NDA3+ (BIOS самый свежий, с возможностью изменения всех таймингов).
На номинальных подтаймингах оно еле еле до 230 Мгц на 3-4-4-8
Выставил по табличке =FE=***DEAD*** подтайминги от OCZ. Стало:
Процессор (293х9=2637Мгц) память (2637/11=240Мгц(с таймингами OCZ)) Всё абсолютно стабильно... Но на 300х9 даже винда не грузится. Совсем... Причём я знаю, что процессор у меня точно может работать стабильно на такой частоте (пробовал с TCCD модулями в синхроне с памятью процессор работал на 300х9 абсолютно стабильно). Памятую, о чём писал наш коллега вот здесь:
http://people.overclockers.ru/Overclocker/articles
Начал подбирать эти три подтайминга (TREF, Read Preamble, Max Async Latency). Выяснил, что со значением TREF= 7.8 у меня грузится винда на такой частоте, но все тесты падают... Кстати поднятие напряжения до 2.8 В на памяти не помогает, и даже, как мне показалось, всё усугубляет. Потому вернулся на 2.7 В.
Я подумал, может если у кого Самсунг оригинальный лучше гониться, может скинет мне свои второстепенные тайминги. Очень уж хочеться дожать разгон для морального удовлетворения... довести так сказать до заветных психологических значений... :-) Спасибо.
гм.. выяснилось что плашка самса у меня не особо дружит с T1 .... даж на шине234 3-3-3-8 фигушки а не стабильность при Т1, зато как 3-4-4-8 T2 крутит SuperPi на шине 280 и напруге 2,7V на 290 уже ошибки .
значится так:
были "погнаны":
комплект Mushkin XP4000(не RedLine) 2*1024Mb и Samsung 1*1024Mb
первый комплект на nF4 Ultra-D, второй на nF3 от той же DFI.
в результате имеем стабильную под праймом работу обоих модулей на 200(400)MHz c таймингами 2,5-3-3-8 и напряжением 2,8V
при разгоне "мушка" остановилась на 265MHz@3-4-4-8.
Cамсунь "погнался" до 280Mhz.
вот теперь сижу и ломаю голову что оставить?
вряд ли 280MHz на 754-м удастся "удержать" даже если докуплю такой же "гонибельный" модуль.
с другой стороны хочется 2Gb, и "мушкин есть мушкин".
(да и достался он мне по приемлимой цене)
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Максимилиан-80
Yyz
Alex-Alex
ваш флейм, не особо относящийся к теме подтёр.
если кто-то хочет показать себя слишком умным, пусть это делает либо оффтопом в основном посте, либо в ЛС, Асе или флейме(нужное выбрать)! :x
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Фото: 77
Rustamische
А ты попробуй, что тебе мешает поставить его на nf4?
PS - подтайминги случаем не сравнивал у этих плашек?
Мушкин тоже на UCCC?
Yyz
название писать не буду -у нас всё одинаковой очерёдности должно совпадать. с верху в них
1T
3T
4T
8T
4T
2T
2T
1T
Auto !!
Auto!!
3T
7.8us
5.5ns
7ns
16
остальное неважно
где написано auto -это нельзя трогать -она сама изменяется в зависимости от чатсоты
вот так у меня 1 планка до 280 пашет
Зашел в интернет
=FE=***DEAD***
Mушкин на UCCC (но "ручной выборки")
подтайминги по A64Твикеру ставились одни и те же.
система на 754-м обходится ГОРАЗДО дешевле, чем на 939-м
отсюда и все сомнения.
а 2 планки в nFоrce3 250 "убивают" разгон
Фото: 77
Rustamische
Только вот это не очень заметно :) . Вот твой самсу идёт до 280, а у меня две плашки в дуале спокойно до 270Mhz.
Кстати напруга 2.8 это всё же много, на XS уверяют что при меньшей напруге на UCCC разгон лучше, у некоторых самый лучший разгон даже на пониженной напруге (2.43 а у одного на 2.51).
А по какой памяти ставил то?
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 8 секунд
PS - вспомнил кое-что. НА XS говорят что напруги 2.8-2.9 люб\т только новые UCCC ревизии D. Ревизия С (C-UCCC) такие напруги не любит, и разгон до высоких частот только ухудшает.
Alex-Alex
У нас тайминги немного не так поставлены, поэтому, к сожалению не помогло... Ну я в обсчем и так перепробовал огромное кол-во вариантов. Помоему это просто предел для моего самсунга в двухканале.
Итого: абсолютная стабильность на 290х9=2610Мгц - процессор (напряжение 1,55 В) . Память 2610/11=237Мгц (3-4-4-10, 1T, 2,7 В ).
