Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 37 из 54 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 54  >
Посмотрел через лупу на SPD моей планки (та которая глючила) и вот что интересного увидел.
Кому не видно сразу, взгляните на нижнюю левую ногу.
Что Вы думаете можно сделать???
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
v|ady слить инфу с живой и залить на другую микруху, потом перепаять.
или нарастить ногу на этой.
waldis С помощью токопроводящего клея(лака) можно?Просто тут контактол завалялся...
v|ady почему бы и нет, но мои познания больше теоретические, хоть и был когда-то монтажником радиоаппаратуры, но это было недолго :)
зайди лучше в мастерскую где ремонтируют мобилы, думаю так будет лучше.
Фото: 6
могут ли вместе работать пара UTT-CH5 и пара UTT-BH5 например на DFI nF4-D
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 скорее да, если найдешь приемлемый потолок напряжений для ch5 при котором bh5 еще представляет интерес,
итого думаю около 3.3в, т.е в р-не 240-250мгц
v|ady лаком можно. но это дело надо поосторожней. на фото как не смотрел проблему не увидел.
лак сволочь растикается легко. обезжирь поверхность и кончиком зубачистки сделай контакт. должно помочь.
если боишься неси к "мобильщикам" они точно сделают за бутылку пива.
скоро и я буду с вами :)
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
Ну вот и я стал обладателем 512Mb TwinMos UTT CH-5. Сегодня сделал Vcens мод БП. Посдирал все налейки с модулей, отполировал и поставил радиаторы.
Разгон оказался таков:
3,2В 233Мгц (без радиаторов и Vcens) @ 1,5-2-2-5 SuperPI 1М - 32.656, WinRar - 804,
3,3В 254Мгц @ 1.5-2-2-5 SuperPI 1M - 31.898, WinRar - 844.
На 260 в Мемтесте выскакивают ошибки примерно по 700 за проход. Вот сижу и думаю, поднимать ли напругу до 3,4В? рисковать жизнью модуля? На ощупь при 254 3,3В + 120мм обдув, радиатор еле тёплый.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
DarkLordS
Ras to Cas = 3 не пробовал?
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
-ZEUS- писал(а):
DarkLordSRas to Cas = 3 не пробовал?
Нет. А зачем?
DarkLordS писал(а):
Нет. А зачем?
Частотная "планка" может подскочить вверх так как для CH-5 более привычен RtC = 3, например мой UTT CH-5 с RtC = 3 гонится ~ на 20MHz больше
Фото: 6
может быть, но например у меня тоже TwinMos UTT CH-5 и RtС = 3 не показывает никакой разницы по сравнению с RtС = 2 при напругах 3.2-3.4, только менее 3.2
DarkLordS попробуй 3.4в - не смертельно, у меня при 3.4 она постоянно пашет, несколько дней гонял даже при 3.5
Добавлено спустя 34 минуты, 19 секунд
DarkLordS да и поставь CAS = 2, от 1.5 толку никакого, зато стабильности возможно прибавится
I'll be back
UTT обычно фиолетово на то, какие тайминги у него стоят, разгон от этого не меняется.
3.4 можно, выше уже нежелательно.
Обычно да, но у меня тоже UTT и при RtС = 2 они гонятся до ~224 а при RtС = 3 до ~246 все это при включенном PAT и напруге 3.2v так что попробовать стоит
Фото: 6
-ZEUS- напруга маленькая, при 3.4 разницы скорее всего не будет
И у меня никакого прироста не дало.
Сёдня ночью попробую. А как вообще? Результат для 3,3В нормальный?
I'll be back
Для 3.3 нормальный.
По моим подсчетам на 3.4в должна покорится частота 260Mhz, на 3.5в - 265-267Mhz.
Для 3.3 нормальный.По моим подсчетам на 3.4в должна покорится частота 260Mhz, на 3.5в - 265-267Mhz.
Уже не покорится :weep: несмотря на модейный БИОС, мать не хочет подавать на память больше 3,33 (Независимо от нарпяжёнения линии 3,3, видимо стабилизатор действует, и "опускает" напругу до 3,33). Так что на этом прийдётся остановиться, rail мод делать неохота. Или это можно как-то обойти?
I'll be back
Это уже в ветку по твоей матери.
Там всё глухо. Уже пол года ниодного поста (только мои). Остаётся одна надежда что сюда кто-то заглянёт.
