Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 37 из 77 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
2x512- это двухканальная, если ты в будующем не собираешся брать ещё оперативки то есть смысл взять 2 планки по 512, т.к они будут работать лучше чем одна на 1024.
А какую лучше Hynix ? Kingmax ? Corsair ? или что другое ?
OCZ или Patriot, Sumsung самоя нормальная из дешовых.
Здравствуйте, товарищи!
У меня материнская плата ASRock K8NF4G-SATA2/Socket 754 (см. профиль). Есть несколько вопросов.
1. Поддерживает ли она двух-канальную память?
2. Сейчас стоит 1 модуль памяти NCP/DDR400/512M. Хочу хотя бы гектар. Что лучше - 2 модуля по 512 или один на гектар? Что лучше односторонняя или двухсторонняя память?
3. Если два модуля, надо ли, чтоб они были одинаковые: (1) по размеру, (2) по частоте, (3) по фирме прозводителю, (4) абсолютно идеентичные?
Благодарю за помощь!
1.это у тебя надо спросить, в документации к матери посмотри, если есть 2х конпльность, то смотри какие порты будут обеспечивать двухкональность, обычно это DDR DIKMM_A1 + DDR DIMM_B1
2. Смотри на 2 сообщения выше.
3.Желательно, чтобы они были одинаковые не только по фирме но даже и по мадели, ещё смотри чтоб у тебя были либе 2 однастаронние, либо 2 2х сторонние.
SKAmikadze, у меня нифига не написано про 2-х кональность в документации, то шо - одноканальная? Ещё там написано "Chipset capable to FSB 1 GHz (2.0 GT/s)". Я ващще слышал, шо все 754-е одноканальные.
Кароче еси одноканальная, то 2x512 всё-равно лучше чем 1x1024?
И ещё, NCP - хорошая память (в т. ч. и для разгона)? Купить вторую такую-же, или купить 2 новые другой фирмы?
У меня CPUZ показывает про неё в SPD:
FRQ 133MHz/ 166MHz/ 200MHz
CAS# Lat 2.0/ 2.5/ 3.0
RAS# to CAS# 3/ 3/ 4
RAS# Prech 3/ 3/ 4
TRas# 6/ 7/ 8
И ещё, двухсторонняя лучше и на сколько?
I'll be back
qwe/2ty
Смотря чего ты хочешь от памяти...
Маму собрался брать Abit Fatal1ty. Не знаю ну для всего ! в принципе может и разгонять буду. я так понял брать лучще 2 по 512 чем одну 1024 !
I'll be back
qwe/2ty
Да, брать лучше две планки, не зависимо от объема, то есть или две по 512 или две по 1024.
TSI SKAmikadze ЛЮБОЙ проц на Socket754 имеет одноканальный контроллер памяти! Сколько можно одно и то же повторять!
Извиняюсь за дизинформацию, так получается что токо NF двухкональность держит?
I'll be back
SKAmikadze Контроллер находится в процессоре, а не в чипсете...
А у меня материнка вроде не поддерживает ECC ! это что значит ? И какую оперативку та брать ?
Abit Fatal1ty SLI nfs4
I'll be back
Читаем это http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
А что вы хотите от оперативки?
Фрэнды у меня 1 гектар Hynix и 2 по 512 PQ1-хочу 512 выкинуть и 1г добавить такой же хюндай-для моего ящика намана буит?
Жду коментов...
I'll be back
Изя Да, будет нормално. Смело ставь две гигабайтные планки.
Но пренебрегать правилами русского языка, это не есть гуд :-(
Shurik Dribenetc просвети пожалуйста..стояла память 2 планки по 256 Айсер так игры практически не тормозили при тех же настройках что и сейчас...вставил три планки что упомянул выше-а 2 по 256 выкинул-у Хюндая тайминги прога показывает 3-3-3-8-а у ПКЮ1 3-4-4-8-при частоте 200-так вот получился такой бред после сервисного центра пришел включил камп и офонарел при 2 гигах те игры-а практически все тормозят-хотя при 512(2*256Айсер)было заметно шустрее-многие говорят такого не может быть!
Реально-что это за бред?
Может кто сталкивался с такими тормозами-неужели моя материнка так сильно предпочитает дуал?
Или у меня какие то другие проблемы ответьте кто знает!
Спасибо заранее
Ну чтобы гналась нормально ! а так в основном игры, немного hotoshop и т.д. ! В общем ничего серьёзного !
Приветсвую всех!!!
подскажите плиз вот у меня одна планка на 1гиг Трансенд (TS128MLD64V4J) тайминги деалтные 3.0-3-3-8
хочу немного подразогнать, как лутше это сдалать то ? либо по 200 шине либо либо уменьшить шину и и там тайминги уменьшать..
кому если не лень подробно опишите пожалуйста...
Заранее буду благодарен
I'll be back
[Canek] http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
