Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 38 из 54 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 54  >
Фото: 12
Оверы, такой трабл: в самом начале 4го теста s&m (даже если его первым запускать) валит ошибку.
ОЛД ВН-5 2х512
Частота 265 MHz, 2-2-2-5 1Т всё остальное завысил. На 3,6 и 3,7 В одно и тоже. Память в радиаторах (не родных) и с обдувом.
У бывшего хозяина этой памяти она проходила s&m в этом режиме.
Чё делать?
Полистал тему назад и нашёл абсолютно ту же проблему:
Упс... Взялся на тои же частоте (265 МГц) тестировать память в S&M 1.7.6. - тесты с 1 по 3 проходит, а 4-й постоянно сразу (на 4%) сообщает об ошибке ... Кто - нибудь знает, о чем это может говорить? В чем в первую очередь искать проблему? Напомню, что память на этой частоте стабильна под SPI 32M, на 270 МГц - мемтест без ошибок.
Это писал vansergeich
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
I'll be back
Там дальше и ответ есть.
serj писал(а):
vansergeich, видимо этот тест наиболее гадок для твоей конфигурации память-процессор.
Если есть термодатчик - посмотри температуру, в 4 подтесте она д.б. наибольшая.
Фото: 12
Shurik Dribenetc
Эта память на маме DFI -SLI проходила в этом режиме садо-мазо.
Перегрева быть не может потому, что валится сразу в начале 4го теста. Его запускаешь отдельно и валится ошимбка, нагрется память не успеет.
Вот что выжал для 1М на 3,6 В.
I'll be back
fr@me Дело не обязательно в памяти, проблема может быть именно в связке - память + мать + проц.
Фото: 12
Прошёл таки на 265 садо-мазо. Точную причину пока не выяснил.
Проц был заменён на Семп 3000+ и на одну палку установленны радиаторы. И ещё память работала с делителем CPU/9.
Мемтест в этом же режиме проходит на 270 MHz, напруга так же 3,6 В.
При поднятии до 3,7 В на 275 выдало 137 ошибок, тайминги все завышенны. СПИ 1М только 274 в этом режиме.
Shurik Dribenetc что посоветуешь? Какие тайминги воткнуть для покорения хотя бы 275 MHz?
I'll be back
fr@me Знаешь какая мысль вращается. Самый хороший разгон обычно идет с целными множетелями.
Надо хороший поцессор с доступным множетелем 10х
Фото: 12
Shurik Dribenetc
Да ваще чё то корки... На 275 и 3,6 В в мемтесте 5й не проходит, а 7й проходит, поднимаю до 3,7 В, теперь наоборот, 5й проходит, а 7й не проходит.
На Семпроне 4й тест садо-мазо прошёл на 270 MHz и 3,7 В.
Есть 3200+ но не очень хороший.
Включение 32 byte Granularity немного поднимает планку для СПИ.
fr@me
Попробуй поставь 3,65 :) Я что смутно помню, 7 тест - тест чего ??
Фото: 12
Ivan_ib
Каким образом на ДФИ ЛанПати это сделать?
3,6 +0,03 не помогает.
Фото: 19
fr@me писал(а):
Ivan_ib
Вбиосе ставишь 3.6,реально3.65+0.03=3.68
собрался прикупить себе Винбонд и появился такой вопрос
будет ли работать 4планки при 1T
и возможно ли использование планок на разных чипах (bh и ch) в двухканале
нет
да, но у них разгон по одиночке и напряжение будут разные, так что прийдётся подберать оптимал.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Фото: 6
а вот этого никто не знает, на XS видел положительные результаты по "скрещиванию" old bh-5 и utt bh-5, но bh и ch ни разу
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Как память на BH-5 ведёт себя при T1? У меня максимальная частота при этом значении 229mhz, при T2 243mhz, это из-за памяти или материнки. В FAQ по Asus a8n-e написано, что с T1 она работает на частотах до 250mhz, а у меня и не близко, отсюда и вопрос, помогите, пожалуйста. Если что, подробнее о проблеме здесь http://people.overclockers.ru/Iverson/record2
Фото: 12
Iverson
Проблема в маме. И я не понимаю того, что ты ей доволен.
Iverson Напруга на память какая ? ВН5 гонится выше 240-245мгц только при напругах от 3.2В и выше ...
Макс. на A8N-E есть 3.0В - этого хватит только на ~240мгц
www.ripping.org
fr@me, при том выборе, который у меня был при покупке, поверь мне, это лучшая мать.
ТаРаКаН, напруга примерно 3,3В Но тут проблема не в частоте, а в корректной работе с T1
Iverson
Тебе fr@me сказал, что это проблема в матери и это так. На ней ниодна память кроме (UCCC) с 1Т нормально на частотах 230-250 не работает.
Фото: 12
DarkLordS
Хуниксы DT-D43 у меня ровно на 250 с 1Т стабильно работали на -SLI маме. http://people.overclockers.ru/frAme/record2
Добавлено спустя 59 секунд
Iverson
ИМХО это одна из ХУДШИХ мам вообще.
fr@me, мог бы с тобой поспорить, но ветка не про это, флеймить не стоит. Спасибо за помощь
