Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 38 из 92 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Продолжение и завершение Саги о 2х1Гб Transcend на чипах Samsung ...C-UCCC.
Сев утром и прогнав Мраки, я пришёл к следующему:
а) на частоте проца 3Ггц (273х11) и при памяти ака DDR500 Мрак03 наглухо замерзал в первом же тесте, - возможно из-за перегрева проца, кулер то на нём боксовый;
б) на стабильной частоте проца в 2950Мгц (268х11) и при памяти ака DDR492 результаты во всех Мраках оказывались дай бог если чуточку выше, чем они были при частоте проца 2800 и Hynix'e в роли DDR466. Понятные исключения составили AquaMark в общем зачёте и Мрак06 в процессорном тесте.
с) малейшее изменение таймингов на 3-3-3-10 или 3-4-3-10, даже на частоте 233, не говоря уже о 246, приводили не только к дикой ругани Виндов, но и к необходимости неоднократной очистки CMOS :bandhead: :mad2:
Отсюда сделано три скучных, вполне ожидаемых вывода:
1) на фига козе баян, - Transcend'овский Samsung возвращаем в магаз и ставим обратно Hynix;
2) относительно низкие частоты и сравнительно низкие тайминги (2.5-3-3-7) в асинхроне предпочтительнее, чем высокие частоты и, неизбежные после частот 255-260 почти с любой памятью, тем более с UCCC, высокие тайминги (3-4-4-10)
3) надо искать множитель, при котором Hynix уживётся с процом на частоте 2950 (подвывод: задуматься о Big Typhoon для проца).
И четвёртый тайный, фанатский вывод :) : всё-таки, если не загоняться с тестами ПСП Everest'a и Сандры, Hynix более удачный и выгодный выбор, чем Samsung UCCC.
RedpaX
2х512Mb + 1Gb вполне могут либо просто не заработать, либо повести себя нестабильно на двухканальном чипсете, а 4х512Mb, кажись, или лишает разгона совсем, или требуют для него режима 2Т. Так что, ИМХО, боюсь, стоит потратиться на 2x1Gb.
Ребят, как у вас дела с латентностью памяти на гиговых модулях?
Сандра 2007 выдаёт 100/59.0, что есть очень мало.. В норме с 512мб-модулями 77/46..
Процессор..............Athlon 64 3000+ (1800 MHz), Socket 939
Память...................2x1024Mb DDR 400 2.5-3-3-5-1Т
Остальное в профиле.
Кто, что думает относительно этой памяти, интересует как она себя поведёт на ASUS A8N-SLi на FSB 300 с делителем, CPU/12, и как гонится, как в асинхроне работает и мож у кого имеется такая?
Mind is our power... Speed is our force...(c)
WSM
Спасибо, так и сделал. :) Самнсунг UCCC original найти несмог, но зато купул корсары 2х1024 KIT. До 220 идут на 3 3 8 3.
Но дальше неидут на этх таймингах. Решил значит их повысить на всякий случай ставлю Tcl4 Trcd4 Tras9 Trp4, писк из системника и даже биос не грузит, пришлось сбрасывать кмос, но почему?! Что делать то как окуратно повысить тайминги, что бы хоть на 240 завелась, мне больше то и не надо. :)
RedpaX
А чипы на Корсарах какие ? Если не Samsung, - сливай их по-быстрому, пока есть мани-бэк. Если же всё-таки Samsung, то найди здесь среди Персональных страниц "Гиговые плашки на чипах UCCC - OCZ и G.Skill vs. Samsung ... " от автора GDEAD. Там приводится табличка с подробными рекомендованными таймингами.
http://www.polaris.ru/descriptions/18/g19904.html
стоит ли брать?
самсунг-оригинал дороже, но есть ли смысл переплачивать за него ?
WSM
Память VS1GB400C3, чипы не самсунг.
Добавлено спустя 36 минут, 49 секунд
CPUZ невидит частоту памяти когда она на 150.
Фото: 6
RedpaX
все дело в
cl4
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Что, ни у кого нет такой памяти?
badangel поведет себя она никак :) у Асуса есть проблемы с делителями, да еще и память скорее всего на 300 просто не встанет, для нее 260-270 предел
А что означают в работе памяти параметры -- 1Т/2Т ???
- Батюшка, а я правильно живу?
- Правильно, сын мой, но зря...
Yazon Это следует искать не в FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти DDR, а в FAQ по разгону оперативной памяти, где содержится ссылка на Настройку подсистемы памяти в BIOS SETUP
Настоящее - сегодня :)
Да ну, у меня с делителем прекрасно на 450 работает (270/1,2), хочется просто 500 (300/1,2), в любом случае в конце недели придёт, там и поганяю :)
Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды
никто её на 300 (DDR600) гонять та и не собирается имхо это нереально
WSM даже если корсар не на самсунгах всё не так уж и плохо.. например 225MHz 2,5-3-3-7 вполне достойный результат.. учитывая крики обладателей самсунга новых ревизий с макс 230-240 с любыми таймингами.
Voron С самсунгами, как и с остальной памятью - как повезёт. Думаю, что 85% довольны своими планками, а кричат обладатели совсем уж плохих.
Вот результаты разгона моего самсунга D-UCCC (1 штука).
247Mhz 3-3-3-6-1T 2.7v
256Mhz 3-4-4-8-1T 2.7v
При трёх вольтах работает на 260-265, точно не тестировал. Сейчас использую 246Mhz 3-3-3-5-1T 2.7v. В таком режиме проц и память работают на максимуме.
Я доволен. :)
Voron
Счас глянул, чипы корсар, там ещё паруса нарисованы. :?:
Roman16
А сока выставить так, что бы уж точно завелось? Cl
RedpaX cl поставь 3 =)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Куратор темы
Фото: 77
RedpaX Corsair просто любит чипы перемаркировывать, чтоб узнать какие там действительно чипы стоят надо поиграться с частотами и таймингами.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Nilson писал(а):
Плашки не греются вообще! Стоит 80мм вентиль на обдув. Температура в комнате 23.5С, в корпусе 32С.
Удивительно, у меня нельзя надолго прикоснуться к этим планкам, я поставил на них воду.
NightXRay
Не вижу логики, разве повышение таймингов не является смягчением нагрузки на память? А вы мне вместо 4 , 3 рекомендуете. Нет, может это и так просто любопытно почему? :roll:
