Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 38 из 49<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 49  >
I'll be back
DarkLordS
DarkLordS писал(а):
Почему?
Гиговый hynix зачастую очень плохо гонится, в отличии от samsung. А hynix ревизии DT, BT (512Mb) гонится до тех же частот что и samsung, но с более низкими таймингами.
DarkLordS писал(а):
Самсунги както отличаются ревизиями или...?
1) Тех процессом
2) Ревезиями это - TCCC, UCCC, TCCC3, TCC4, TCC5, TCCD, TCB3 и т.д.
А что гиговый hynix не DT\BT?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Народ у меня Samsung M3 68L6523DUS-CCC
Тоесть UCCC. Работает 250MHz 3 3 3 5 при напруге 2.8В.
Это у всех cl3? Никак не смог понизить хотяб до 2.5 :( Виснет.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Кстати A64Tweaker могет 1Т Memory Timings ставить?
Xupyp1 писал(а):
A64Tweaker могет 1Т
250 3-3-3 это кул у меня 252 3-4-4 2,7В :abuse: ! А насчет твикера то безз проблемм!!! Проверено...
DenisSky
Это у тебя 1Т или 2Т? Говорят, что Этот гнусмас любит 2Т.
Кстати интересно последний тайминг занижен. Всего "5".
При этом Wing of Fury меньше fps показал :(
Чем с "6". Отчего я не понял.
Добавлено спустя 45 секунд
DenisSky
Так где конкретно настройка 1Т/2Т в твикере?
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
Нашел 2Т Timing - Enable/Disable. Disable - это 1Т?
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Bypass Max не Множитель HTT? Не пинайте сильно :oops:
DarkLordS
DarkLordS писал(а):
Последний тест с 2Т проводился при 3,0-3-3-10, что былаб существенная разница?
Была бы - У меня 4 планки по 512 от самсунга на UCCC. Работают в дуале при 200 на 2.5-3-3-6 и при 250 на 3-4-4-8 без поднятия напряжения.
Никакие ухищрения не заставили их работать при 250 с меньшими таймингами. При 3-3-3 memtest86 валится сразу, при 3-4-3 на третьем тесте.
ЗЫ. Некоторые планки могут работать при 3-4-3 но это как повезет.
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Xupyp1
А memtest-ом хорошо гонял?
Да гоните вы все!
Frags
Комп уже часов 10 в аптайме.
Чего только не гонял и 3Dmark'ки всех поколений и Сандру и Эверест и Ворд ;)
Гамился часов 5 и все в таком духе.
Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
Frags
Кстати моя палка вообще жесткая.
Я её по пьяни задом на перед вставил. До конца.
Все SMD-кондеры стоявшие у каждой микрухи памяти попадали...
Ну я сразу взял паяло и храбро это дело восстановил.
Заняло минут 10-15 не больше. После недавней перепаки кондеров руки вспомнили действия :)
После этого пошел спать. Пришел включил комп (тогда я еще не вспомнил о памяти) и включил.
Завелось :shock: Вот тут и вспомнил про :beer:
Xupyp1 во первых, эта память просто "заточена" под cl3.
По поводу последнего тайминга. На А64 системах контролер памяти любит значения от 7 до 11. Это уже от проца зависит. с 5 он показывает меньший резалт. Сам проверял. Но у тебя Дурон в профиле, так что ничего точно сказать не могу.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
I'll be back
NightXRay
2-2-2-5 ???
NightXRay
Профиль просто не обновил ;)
Проц Sempron 3300+.
Так ведь и вправду есть ведь 2 2 2 5?
Или при cl3 последний всеже должен быть "7"?
Где можно про это почитать?
Shurik Dribenetc да, я про него
Xupyp1 нет, я говорю о последнем тайминге вообще. По идее 2-2-2-(7-11) будет производительнее 2-2-2-5 на А64. Проверяйте и ищите это значение конкретно под свою систему. На своем опыте выяснил, что 8 самый производительный вариант.
3-4-4-8 2Т 2.85В 300МГц сделаешь скриншот - почти рекорд!!
О стабильности речи не идет,295 Мгц 3-4-4-8 2Т 2.85В винду грузит кое-как
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
NightXRay
Смотрел я ветку по SuperPi и увидел, что на А64 ставят обычно Tras = 5.
Но это наверно для каждого теста по своему.
Вот у тебя в 3D-марках при каких настройках памяти попугаев больше?
MegaHertz
А стабильная частота какая?
2 2 2 5(7) на какой частоте?
Xupyp1 у меня попугаев больше именно при 8. Проблема в том, что не все этот параметр изменяют вообще.ю Может у них даже быстрее будет при 7-11.
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
MegaHertz жаль... =)
Xupyp1
тестил в основном на частоту,а не на минимальные тайминги;проверю
NightXRay
напругу попробую до 3В,больше на самсунге точно эффекта не даст
MegaHertz это может быть даже много...
Что такое TCB3, гонится ли она, как она по сравнению с TCCD, что лучше брать ?
I'll be back
his SHADOW ТСВ3 по сравнению с TCCD, вообще не гонится. А вообще читай FAQ.
Фото: 12
Нашёл я подход к ЮЦЦЦшкам и был в шоке :shock:
Оптимальные тайминги для палки 512: 3-3-3-8 1Т.
Прикол в том что повышение напруги до 2.8В позволило пройти СПИ 1М на 270Mhz (на 2.65В было 260Mhz), но, когда начал гонять в садо-мазо тест памяти, выяснил, что 2.8В вообще неприемлимо! На 255Mhz сразу сыпет ошибки. Зато поставил 2.65В и прошёл тест почти до конца. Мама не позволяет поставить 2.6В, видимо это было бы идеальной напругой.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me а второстепенные тайминги у тебя стандартные?
