Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 790 • Страница 38 из 40 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  >
NightXRay
скажи, как ты там увидел микроны?
глаз намётан))
Зашел в интернет
Alex-Alex я о том же думаю ;)))
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=78320
о появились новые планки Micron ORIGINAL! надо проверить какие чипы стоят.
Зашел в интернет
I'll be back
Alex-Alex писал(а):
Тема - разгон гиговых модулей.
NightXRay
Hynix D43
2x1024Mb
200MHz - 2.0-3-3-6 - 1T - 2.80V - DFI NF4
220MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.70V - MSI K8N Neo2
233MHz - 2.5-3-3-6 - 1T - 2.70V - Asus P4C800-E DLX
233MHz - 2.5-3-3-7 - 1T - 2.70V - ABIT AN8 Ultra
237MHz - 2.5-3-3-7 - 1T - 2.75V - Abit AN8 SLi
237MHz - 2.5-3-3-7 - 1T - 2.80V - ASUS A8V[/b] - Del.
240MHz - 2.5-3-3-6 - 1T - 2.80V - ABIT AN8 Ultra
250MHz - 2.0-3-3-6 - 1T - 3.15V - ASUS P4P800
250MHz - 2.5-3-3-7 - 1T - 2.95V - ASUS P4P800
250MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.85V - ASUS P4P800
253MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.80V - Abit AX8 K8T890
253MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.80V - AN8 Ultra @ A64
254MHz - 3.0-3-3-7 - 1T - 2.80V - Asus P4C800-E DLX 2001
254MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.80V - ASUS A8V[/b] - Del.
255MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.80V - Abit IC7
255MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.80V - ABIT AN8 Ultra
260MHz - 3.0-4-4-8 - 1T - 2.95V - ABIT AN8 Ultra
262MHz - 3.0-4-4-8 - 1T - 2.85V - ASUS P4P800
Вопросы???
Помогите вычислить какие чипы установлены на моей плашке 1ГБ
http://www.ocztechnology.com/products/m ... lue_series
Память ведет себя следующим образом:
На увеличение напряжения она практически не реагирует, что ей 2.6 подавай, что 2.8 (выше не могу) частотный предел не отодвигается.
Она не работает с CL2. (работает только при 133-мхз ДДР266)
При таймингах 2.5-4-4-7 1Т гонится до 223мхз.
При 2.5-3-3-7 до 206.
Интересует производитель чипов и сама маркировка (он ведь перемаркированы?), потому как думаю надо вопросом вольтмода памяти.
NightXRay а вы когданить микроны в руках держали? выемки на чипах как на приведённой картинке я видел только у них...
Волк
... думаю надо вопросом вольтмода памяти.
Коли так - какой тогда смысл делать вольтмод?
Alex-Alex
Попробую угадать.... Вот гляжу в шар хрустальный ... С трудом, но читаемо ... Вот оно! Вижу! Вижу! Это 5B-D :wink:
Только не стоит ждать от них выдающихся результатов. Хоть маркировка такаяже как и у Баллистикса, только немногим покорится 250 МГц. На низких таимингах (2.5-2-2-5) не гонятся вообще (только 200 МГц). Опятьже в отличии от Баллистикса которые 240-260 делают на них.
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду
Хотя еще у них бывают чипы DDR400 в BGA упаковке - про них ничего не могу сказать
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
неугадал :shock:! там стоят другие чипы.
Зашел в интернет
А как насчет разгона модулей DDR2?
Которые лучше разгоняются?
Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Думаю, что придётся взять 2гига. Как я понял, для дфи будет лутше UCCC. А как ведут себя M.tec,micron,kingston,kingmax...?
Прибрел сегодня 2xSamsung 1GB uccc.
Память - ураган, выпуск 3-я неделя 2006-го. Легко встала в дуале на 280 3-4-4-8 T1 2.6v (дальше пока не пробовал). Даже не ожидал такого счастья.
CL2.5 примерно до 245 стабильно держит
а как на счет нагрева и вообще стаьильности :spy:
в упряжке...
Wile E. Coyote
Садомазой тестил??? Это Samsung или Samsung originsl?
Wile E. Coyote а ещё очень хотце увидеть скринс прогоном например SuperPi 32Mb или той же садомазой при 280 3-4-4-8 T1 2.6v подозреваю " Легко встала в дуале" это не более чем загрузилась в винду :)
Фото: 77
evtil Смотря на каких чипах данные плашки будут сделанны.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Shurik Dribenetc это был сарказм, ибо сказано клево ;)
Voron нет, не имел такой чести, поэтому и спрашиваю ;)
Понимаю ваш скепсис,
пока никакими серьёзными прогами не насиловал. купил всего несколько часов назад - первым делом мне надо чтобы комп стабильно работал (я работаю дома, поэтому стабильность моего компа для меня превыше всего), а экстремальный разгон подождет. Поначалу хотел на недельку вообще на штатных частотах попользовать, но увидев возможности памяти, не задумываясь поставил в синхрон с процом (он ща 260х10). Играл, фотошопил, час тестил -естественно без проблем.
Что касается 280MHz, пока тестил встроенным в биос мамок DFI MemTest-ом, который ранее, кстати, всегда показывал результаты близкие к реальности. Просто по-быстрому хотелось оценить потенциал памяти. Причем тестил, как я писал на 2.6v, с закрытым корпусом. На этой частоте ни единой ошибочки не было. Отсюда следует что даже если в виндах пойдут ошибки, всегда можно чуть поднять напругу, чуть улучшить охлаждение, чуть поиграться с таймингами, главное что память спокойно работает на этой частоте, а не сыпет ошибками или вообще уходит в глухой вис.
Через недельку попробую.
evtil,
Samsung Original, брал в Санрайсе ~5000р за оба модуля.
Люди, ну а как ведёт себя хюникс на дфи? Дело в том, что я могу брать память тока в ультре(так сложилось), а том гнусмаса нет...
А вот сюда заглянуть религия не позволяет?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11#1727211
Разгон:
Внимание! Замечена несовместимость всех мат.плат DFI nForce4 с памятью на чипах Hynix- D43.
Стабильная работы в номинальном режиме возможна. Но с оверклокингом очень большая проблема, решение которой пока не найдено...
Проблем с другими видами памяти замечено не было.
Wile E. Coyote
Маркировку в студию!
If you love something, let it go, if it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Earl Simmons aka DMX
