Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 39 из 92 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Erser вот только не надо сравнивать одну плашку с китом ... для начала найдите 2ю такую же как увас, а потом заставьте их работать в дуале на таких частотах. И самое главное что кроме SuperPi разницу скорости в большинстве случаев не найти между сильно и не очень гнатой памятью :) это я вам как обладатель UCCC 3-4-3-8 1T на 260MHz говорю :)
На данный момент в играх и большинстве приложений решает обьём а не скорость.
RedpaX писал(а):
просто любопытно почему?
Стандарт ДДР вообще не предусматривает использование CL4...
Настоящее - сегодня :)
я выбирал между хюниксом и самсунгом :)
перебрал 4 палки самсунга уссс ... только одна стабильно работала на 260 мгц 3-4-4-10 1Т
и то ..... день память работала стабильно ... комп выключался а включаться отказывался .....
мне нужны были либо 222мгц либо 260мгц ... ну с 222мгц хюникс стр справится спокойно ... с таймингами 2,5-3-3-6 ....
так вот в связках 222мгц-2,5-3-3-6 VS 260мгц 3-4-4-10 ....... почти всегда выигрывает первый вариант ...
а теперь вопрос !! зачем платить больше ? причем существенно .. разница 400р....
пс... максимум для хюникса 240мгц 2,5-3-3-8 ... сl3 не дает увеличения частоты ....
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
У нас ещё не проскакивало упоминание про NEW PATRIOT 2GB 2 GB PC4000 DDR 500 DUAL CHANNEL (PN PDC2G4000ELK)?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... id=&sasel=
Detail description:
    Patriot Part#: PCD2G4000ELK
    Speed: Extreme Bandwidth PC-4000 (500MHz)
    Eased Latency 3-4-4-8
    Voltage Settings: 2.8V
    Bladed aluminum heat shields to improve module stability
    100% Tested and Verified
    Lifetime Warranty
Пойду поищу в сравнении, например, с G.skill Extreme Series HZ, но что-то мне подсказывает что те же помидоры, только в новой упаковке. Самсунг UCCC+BrainPower pcb?
I'll be back
m_i_o А чего еще можно ожидать? Есественно Самсунг UCCC+BrainPower pcb...
old_user исчи, дорогой друг, тех у кого стоят старые БТ гиги от хуникса... входи в доверие... потом... :D ... дальше сам знаешь ... вдруг найдешь 260 @ 2.5-3-3 ///[/quote]
Вот блин!
Есть плашка самсунга ЮССС на гиг гонится при 3-4-4-8 1Т 2.6В до 264Мгц.
И ВСЁ!!!! Не могу никакими способами выжать ещё хоть 1мгц! Уже двое суток с таймингами играюся - а результата никакого!
И напругу до 2.8В повышал - только худьше, и основные ставил 3-4-4-10 и неосновные дёргал... Trfc вообще значений 15 перепробовал :( (кстати, параметр очень влияет на скорость памяти!!!!!)
Что можно предпринять???? 2Т Сommand clock ставить не хочу!
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Куратор темы
Фото: 77
Spleen Чего чего - ничего. Это твой потолок памяти, тебя итак повезло по сравнению с некоторыми. Но.... может быть ты ещё не пробывал обдувать память, рекомендую попробывать. Сам с помощью обдуву достиг повышения частоты на 10Mhz.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Spleen Для UCCC при 1Т - очень хороший результат, ессно она выше не пойдёт. Попробую поставить на неё обдув и 2Т (немного потеряешь), может до 280мгц пойдёт ... если не хочешь - пробуй снижать тайминги на 264мгц
www.ripping.org
Наверное повышать тайминги??? Как же получится при понижении увеличить разгон?
На памяти стоит пассивный медный радиатор Cooler master. После часа СЭМ радиатор оч.гарячий. В качестве термоинтерфэйса - стандартная прокладка идущая по-умолчанию.
Хм... 2Т ??? Вроде как потеря будет приличная очень!
Да и смысл?? Проц полюбэ более 270 не выдаст никак!
Тут играет спортивный интересс, и то, что хочется 2400Мгц а не 2376 (некрасивое число) :) Вот такое вот детство.
Spleen он имеет в виду при сохранении 264 мхз делать тайминги более агрессивными!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Куратор темы
Фото: 77
Spleen Вот вот, конечно тогда спокойно может ограничивать разгон темпа. В особенности если память одета в радиаторы и полный пассив. Лучше уж тогда без радиаторов.
Вот смотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=620 на мой пост в середине страницы.
Да нет, темпа не причём, раньше была ниже градусов на 10-15 (не было радиаторов и память обдувалась вентилем), тогда особо не игрался с таймингами и были те же 264 :( А радиатор поставил для красоты :) У меня типа корпус замодяжиный..
Вчера пару часов игрался с таймингами, вечером выложу результаты. Так вот, главный вывод: 1Т и 2Т - разница есть.
А второй вывод: Классная у меня мать, стока гэ можно понастраивать :) для макс. отдачи :))
kgolikov, вот я тоже удивлён. Должны греться... Пока что, всё также вылетает марк03, дум3 и герои5 на частоте 260 :( чуть ниже и всё стабильно абсолютно... может забить и понизить частоту/тайминги, погнать проц и подбрать делитель... но очень уж хочется 260МГц...
.Адмирал.
Куратор темы
Фото: 77
Nilson Если хочется 260 и выше то тебе надо было брать какой нить Gskill HZ на UCCC, аль ты не знал перед покупкой EB PE что она в 3D глючит приблизительно на таких частотах? :)
=DEAD= писал(а):
Gskill HZ
А много ли его в России продается? имхо только Корсаир Твин2048-4000 или ОЦЗ 4000
Блин, никак не могу преодолеть рубеж в 264Мгц!!! (см. пост выше)
Попутно провёл пару замеров программой Эверест, мож кому будет интерессно:
270Мгц 3-4-4-10 1Т(доплнительные тайминги стандартные, на выбор матери) - тест не пройден
Чтение - 4150
Запись - 4128
Копирование - 4085
Задержка - 47.9 (чем меньше, тем лучше)
264Мгц 3-4-4-8 1Т(доплнительные тайминги стандартные, на выбор матери) полностью работоспособно!
Чтение - 4055
Запись - 4025
Копирование - 4000
Задержка - 49.1
270Мгц 3-4-4-8 2Т(доплнительные тайминги стандартные, на выбор матери) даже тестировать не захотел
Чтение - 4135
Запись - 3310 (падение производительности почти 20% в сравнении с режимом 1Т)
Копирование - 3630 (падение производительности 11% в сравнении с режимом 1Т)
Задержка - 51,8 (падение производительности 8% в сравнении с режимом 1Т)
270Мгц 3-5-5-8 (доплнительные тайминги стандартные, на выбор матери) тест не пройден!
Чтение - 4120
Запись - 4100
Копирование - 4055
Задержка - 51,2
264Мгц 3-4-4-8 1Т, оптимизированны дополнительные тайминги тест пройден!
Чтение - 4115
Запись - 4100
Копирование - 4040
Задержка - 49,1
P.S. Сейчас дошёл до 3-4-3-7 1Т, вот толку мало, лучше бы частоту нарастить:( Не могу догнать, какой тайминг всё тормозит :(
=DEAD=, да знал конечно. Но все тройки, четвёрки и 2Т мне не нужны. Я с этими плашками - догоняю мой BH-5 на 260МГц 2-2-2-5 1Т в сандре... Правда 1М суперПи конечно сакс на EB :) Пока не занимался плотно... но думаю есть шансы на 260МГц... Как-что отпишусь.
.Адмирал.
Имею вот такую систему F1-4000USU2-2GBHZ веник AMD Athlon 64 3000+ (Socket 939) DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR
подаю на веник 1.6 волта на G.skill 2.7 волта ldt 1.3 chip 1.6волта в биосе стоит так http://imageshack..us][img]http://img96.imageshack..us/img96/1111/dfi9ev.jpg
как дело доходит до 264 не гоница выше не как веник работает стабильно на 2700 если у кого есть какиета настройки можно картинки выложыть
Ограничение по размеру и весу картинок еще никто не отменял. :abuse:
Поставил ссылку.
Snow
E4
Блин, перебрал все тайминги, так и не нашёл того, который вешает разгон :(:( У большинства ещё ого-го какой запас! Например Trfc выставлен - 18, а без проблем сейчас уменьшил до 11, Trc - 15, скинул до 8 (жаль только эти тайминги нифига не дают:(, с остальными та же история. Напруга тоже не помогает :((
КАК ВЫЖАТЬ ИЗ ПАМЯТИ ЕЩЁ 3-8 Мгц???????
