Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 39 из 77 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
I'll be back
БУНТАРЬ 64бит - это ширина одного канала. При задействовании двух каналов получается 128бит.
3dmentor
3dmentor писал(а):
2 Shurik Dribenetc
Если не сложно, объясните какие модули UCCC?
Вот тут я примерно объяснил. прочти.
3dmentor писал(а):
но я читал, что есть проблемы с выгоранием памяти в 2 и 4-м слотах.
Только при питании от 5в линии. В вашем случаи, переключение питания не требуется, так как самсунгу напряжение выше 3.3в не потребуется.
3dmentor писал(а):
И как увеличение до 4 Гб отразится на разгоне? По идее comand rate станет 2Т, но это не критично, а на сколько верхние частоты уменьшаться?
Да, comand rate станет в 2Т. Но как это отразится на разгоне, ни кто не знает, тут все индивидуально.
Даже так... Столько нюансов :) Почитал я форумы и решил DFI не брать, лучше Asus A8N-SLI Premium - там как раз баг с 1Т исправили, т.е. он работает с 4 ГБ с comand rate = 1 :applause: Ну и глюков с ней поменьше, чем с DFI.
Процессор - Атлон Х2 3800+, работать буду с графикой и 2 ГБ уже не хватает :oops: Попробую найти 4х1024 МБ Samsung Original на UCCC...
И последний вопрос - радиаторы на память нужно? Нашёл только один - Vantec Iceberq DDR-A1A.
Всем большое спасибо! :beer:
Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
Всем здравствуйте. 40 страниц не осилил, по этому задаю вопрос. Имеется: мать A8N Sli Premium Bios 1007 и память Корсар 2*512 (TWINX 1024 - 3200 PT) 3-3-3-8. Хочется купить еще 2 (2*1024) гига. Вопросы:
1) как это отразится на производительности, т.е. не перейдет ли память на 2Т
2) какой биос мне надо залить на мать чтобы было 1Т
3) и какую память надо мне взять (я пока остановился на корсарах С2РТ или РТ)
Заранее спасибо.
C2Q Q9550, Asus Rampage Formula, MSI Frozr 6870, 4*1024 ocz special ops edition 900 mhz
3dmentor
У Асуса "баг с 1Т" выражался в неработоспособности даже 2 планок. А не 4Гб памяти. 2 планки - 1Т, 4 планки - 2Т. Матплата здесь ни при чем, это ограничение встроенного контроллера А64
Настоящее - сегодня :)
ммм, пардон если торможу.Кратко проблема : на Атлоне64-3200 в двухканале память 2х1Гб плохо гониться система=222стабильная\225максимально возможная-нестабильная. Теперь подробнее: Win_XP-sp2 (tweak) Mb_Asus-A8NE(nForce4-ultra) bios 1010, 2xHynix 1Gb (вот тут думаю трабл-разные заводы) *D43_hynday u *D43_Jade Star оранжевая и чёрная наклейки соответственно, далее несуть важно (обычный винт 160Гб, коробочная видюха 6600) , напруга на проце до 1.55 , на памяти всегда 3В. Q&q отключал, но разницы не заметил (последние дрова на Q&q ). Значит 222 при синхроне вольтаж везде максимум, как писал, 2.5-3-3-6 и 1Т. При "бисной" шине 333Мгц (реальные 196Мгц в CPU-Z) гониться до 335Мгц (3350Мгц) делитель как и положено для 3200 = х10 и х5. Можно больше, но система нестабильна (что мне важно в работе). Далее шина 250Мгц, делитель 9.5 итого 2375Мгц, дальше аут через раз. Пробовал вкл\откл Q&q и 1Т\2Т и напругу менять и 3-3-3-10, лучшего обиться не смог, пробовал менять местами планки = ничего. Может подскажете что можно ещё ? (без фанатизма и паяльника). Прикинул тут , что чем покупать\менять свою память на Корсары_экстрим , за теже бабки куплю 3700 и ещё останется. Спасибо. ЗЫ - один вариант недорого с доплатой найти идентичные (по маркировке) две планки т.е. 2Х1024 на равноценные Хуниксовские 2х1024 только одной серии - выльется в 20 баксов где-то...но стоит ли ? И ещё если Вы спросите нафига я покупал тогда разные = отвечу была мать одноканальная и про апгрейд и двухканал тогда не думал вООбще :)
Семён-Семёных = объясните ,пожалуйста, товарищу почему Володька сбрил усы !!!(c)
гм... я так понимаю если стоит 4*512, то включить 1Т нереально??? а если напругу поднять до 3.4В чипы TCCD?
Глупость-это дар Божий, но не надо им злоупотреблять!
Хочу взять память Samsung Original K4H510838C-UCCC 1024, встанет ли на него радиатор Ice Hammer COOPER IH-300M? Никто не в курсе? Изготовитель обещает, что радиатор на все карты встает, а я где-то на форуме видел, что у него проблемы с Самсунгами... Почему непонятно... Две медные пластины и зажим, почему они не встанут?
timus Почитай в ветке по твоей матплате о ее совместном разгоне с памятью Хиникс. Сразу поимешь что проблема именно в такой связке, и к сожалению это никак не исправить...
v1c Правильно понимаешь. И никакая напруга тебе не поможет заставить контроллер А64 заработать с 4 планками и 1Т.
3dmentor Название ветки прочитай еще раз...
Честно говоря не понял разницы между UCCC и TCCD. Winbond вроде ничё говорят ! Посоветуйте точную модель оперативки плс. DFI LP SLI-DR. 2x512 хочу...
Какую память взять под суровый разгон.
Плата: DFI LanParty NF4 SLI-DR
Надо чтобы память паали при минимальны таймингах (2-2-2-5) при частотах свыше 280мГц при напруге ~3.6V
Короче, нужна лучшая для разгона память (точнее, 2х512Мб)
Склоняюсь к Geil OneBH.
Может кто посоветует чё получше.
По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
Заранее спасибо.
Осиль хотя бы 40 страницу, я там все подробно написал.
Пожалуйста
BiZaZ
Я б тоже от такой не отказался. Только такое не видел даже на "старых" ВН. А на UTT подобные результаты возможны только под фреонкой и т.п.
Хелп! Хочу взязть венис 3200+ на маме A8n-E. Памяти хочу взять 2x512, при том что хотелось бы ее погнать вместе с процом, так чтобы заработала в дуале после разгона, ну и по шине погналась по максимуму... В магазинах есть только:
PC400: Micron, Hynix, Samsung, Kingston, Corsair все 3.2Gb/sec. Какую выбрать для платы? Надеюсь на советы людей уже имеющих опыт разгона вениса и памяти на моей будущей маме :)
Vilmer
Какую выбрать для платы A8n-E
только: Samsung
Какую память взять? Интересует только синхронный режим разгона, так что требование следующие: до 270-280 Мгц при разумных таймингах. Варианта 2:
1 - взять, например, 2*512 Patriot DDR550 (3-4-4-8) за 150$;
2 - попытаться найти что-нить подешевле из DDR400, что при аналогичных таймингах разгонится до нужного уровня.
Фото: 9
ну я бы поискал не дорогие планки ddr400 на которых по счастливой случайности оказались BH5)
маловероятно
первый вариант конечно ниче, но уж больно тайминги высокие.
а на XBLK денег нет?
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
а вообще
поиск рулит
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=91086
vansergeich писал(а):
Vilmer
только: Samsung
хм, я слышал противоположное мнение, что главное не взять samsung...
I'll be back
Нет, все правильно. Дело в том, что у чипсетов nf4, очень часто возникают проблемы с памятью hynix.
Акула пера
Фото: 5
Посоветуйте как разогнать память. Никак не могу заставить стабильно работать DDR400 в двухканале при частоте выше 225 (в синхроне с шиной). При этой частоте работает с таймингами 3-3-3-7 1Т, при 200 - стабильно с 2-3-2-6 1Т. Напряжение поднимал до 2.9v, тайминги увеличивал вплоть до 3-5-5-9, ставил в 2Т, - все-равно выше 225 система работает не стабильно.
I'll be back
Память Nanya ни когда не славилась хорошим разгоном. Так что частота 225MHz скорее всего является её пределом.
