Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 40 из 49 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 49  >
-димыч-
При 3-4-4-8 должна проходить завсегда. При меньших - как повезет.
Да гоните вы все!
Очень хочется завести память на FSB процессора = 250Мгц.
На 240Мгц стабильно (3 раза подряд) проходит 4-ый тест памяти в S&M, а на 250 примерно на 10% вылетает одиночная ошибка.
Вот мои тайминги, что-то можно попробовать изменить?
Последний раз редактировалось -димыч- 14.04.2006 10:46, всего редактировалось 1 раз.
-димыч-
На частоте проца никакая память не заведется ;)
Это ведь 1800 и выше.
У меня 3 3 3 8 - основные. Trc - 12, Trfc - 15, 2T Timings - Disable.
В остальном либо аналог, либо меньше.
Напруга 2.7В
Xupyp1 писал(а):
-димыч-
Исправил. :)
-димыч-
Понимаеш, А64 вообще не имеет fsb как таковой :)
Кстати к таймингам - у меня работало и 3 3 3 5.
Xupyp1
Я понял, что не совсем точно выразил свою мысль. Надо было так: "синхронно с процессором, на частоте 250Мгц"
Я понял, что с памятью тебе повезло больше чем мне.
Другие предложения есть?
-димыч-
Напругу какую ставиш?
Тайминги значит 3 4 4 8? Мда. Видать реально не повезло.
Можно только посоветовать её обменять :(
Фото: 12
-димыч-
Зачем ставить такие ужасные тайминги? Ты последние пару страниц ветки внимательно читал?
Зачем сделал ресайз на скриншот? Он стал весить куда больше чем без ресайза.
Trfc поставь на 15, Тref на 7,8, напругу на 2,6-2,7В. 3-3-3-8 1Т
ЗЫ. Мой 1666й пост :)
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Такая тема: Имеется 4 модуля DDR400 PC3200 SAMSUNG PN: M3 68L6523CUS-CCC, SN: 06016FFE (серийники различаются на 1 знак), произведённых на 56 неделе 2005 года.
Сейчас они (одна пара) работают на частоте 245(490) MHz с таймингами 1T-3-3-3-6 на напряжении 2.8V.
Вопрос: если я им сделаю пассивное охлаждение (сейчас их темпиратура под нагрузкой в закрытом корпусе 45-50 градусов, в комнате 25) и подниму напругу на 3 или 3.3 вольта то они не погорят? Как вообще гонится эта (90нм) память? Есть ли какая-то статистика?
Как поведут себя 4 модуля при разгоне? Система: мать - Asus A8N-SLI Premium, процы - Athlon64 3200+ (245*10, mem=cpu/10), Athlon 64 X2 3800+ (300*8 mem=cpu/10).
Задача следующая: догнатьп амять хотябы до 260 мегагерц без ослабления таймингов. Компьютеры используются для решения задач, скорость которых слильно зависит отс корости памяти.
Фото: 12
Тайминги памяти на DFI LANPARTY NF4 SLI-DR (обновлена)
Секрет максимального разгона памяти на системах nForce4&amp;amp;Athlon-64.
К прочтению строго обязательны.
IdeaFix
Памяти нужно всего 2,6В. Охлаждение не поможет. Снизь напругу и погоняй ещё.
Подскажите как определить визуально палку Samsung original от просто Samsung???
fr@me
Снизил. Напруга 2.6 тайминги 1-3-4-4-8, макс частота 250. Если тайминги 1-3-3-3-6 то макс частота 242 мегагерца... повышение напруги на 0.1 в даёт солидный прирост (в первом случае 10 мгц во втором 5).
Улыбнуло следующее: OCCT и SuperPI в раскладе проц 10*260 память CPU/10 и тайминги 3-4-4-8 проходят все тесты (с_пи вплоть до 32 мегабайта) на ура, а вот prime95 в режиме blend валится на первой минуте.
Как я понял, OCCT тестит грубо говоря только проц (к нему претензий нет, он и на 2800 работает), а вот такой подлянки от суперпи (который у меня прилично памяти занял) я не ожидал.... вобщем, раверное или придётся ставить делитель, отличный от 10 и гнать проц, или... или пытаться всётаки что-то сделать с памятью... а вапще, то что я написал, та память, она как, ацтой или нет? Я как понял из фака она типа крутая UCCC... а нне гонится (ну 240 конечно хорошо, но всётаки).
Мой рекорд
О стабильности речи не идет, но скрин снялся без проблем, 310Мгц винду не осилил. Comand Rate 2T.
Для достижения ничего особенного не делал, напряжение 2.6в, обдув не использовал, даже корпус закрыт..
IdeaFix
Растянули год? :) Раньше их было 52! :)
No Brakes - No Tuning!!!
Ан-124 нну так... и дней в месяце не 30 и недель в году далеко не 12*4 :)
УЦЦЦ очень не любит повышение напряжения, стоял у меня как-то ТССД на 2,9В, а потом я воткнул свой УЦЦЦ и не сменил напряжение, выставил 216 МГц, запустил СнМ и смотрю прут ошибки - думаю чтото не так, лезу в биос: загрубляю тайминги, снижаю частоту до 200 (напругу не замечаю). СнМ снова сыпет ошибки :x Минут через 40 я уже прихожу в бешинство 185 МГц 3-3-3-8 и 50тыс ошибок :shock: Тут я и вспомнил про напряг :bandhead: , да только было уже поздно, одна планка так и померла :rip: :weep: Теперь может работать не выше 166МГц :(
Предупреждение: НЕ ЗАДИРАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА UCCC выше 2,8В, отжиг этой памяти противопоказан!
P.S. Перегрева памяти при этом не было: на ощюпь не более 30-35*С
Приветствую, насколько я понял, Samsung Original много лучше чем простой, в таком случае почему в прайсе original стоит меньше ?
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Samsung 1223 руб.
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Samsung Original 1217 руб.
Или я заблуждаюсь насчет преимущества original ?
I'll be back
LAV48 Так может быть память изначально была мертвая? И дело тут, вовсе не в вольтаже...
Бииру-биир не бери в голову. бери ориджинал!!!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Ага и я на ней полгода сидел и не заметил :) , причина именно напряжение!
