Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2005 Откуда: KZ, Almaty
вот мой новый рекорд разгона сабжа - Dual 233mhz 3/4 2.5-3-3-6 2.9v. я вот заметил странную особеность - на CL3 при разгоне память упорно не хочет стабильно работать, хотя это ее дефолт. такбя возможно покарил бы и 250 Добавлено спустя 13 минут, 36 секунд вот результат сандры:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
P Aladin писал(а):
Представьте, до скольки бы гнались CT-D43
У меня один такой модуль(HU5DU56822CT-D43)духсторонний на 300Мгй при 2,5-3-3-7 и 2.8 В проходил S&M (проц@2700)
Два односторонних CTP-D43 в двухканале дают 228 МГц при 2.5-3-3-6 (2.6-2.7В) . Повышение таймингов ничего не даёт. Причем характер разгона CTP-D43 очень напоминает чипы Elpida-5 (она тоже держит 228 мгц при 2.5-3-3-6) --------------------При 228Мгц в Эвересте Будет гдето 6000~6100 Мбит в сек и у CTP и у Elpida.
Одиночная CT-D43 выдавала 4400 мбит в сек в разгоне
Мне тоже CTP попалась, две гиговые планки...
больше 229 в дуале не идет, я её назад по манибеку cдал нафиг и вот теперь не знаю, попробовать еще такую взять или Самсунг купить...
Имею 512Mb планку CTP(т.е. сабжевую). Куплена в декабре 2005г.
Совершенно спокойно работает(правда одноканальный доступ) 245MHz 1T CL2,5 3-3-15(не смотрите на 15, tRAS в конктексте обсуждения большого значения не имеет и может быть другим).
Есть гиговый модуль BTP(куплен в октябре 2005г). С трудом работает на 237MHz 1T CL2,5 3-3-15. Если 5-ый тест memtest86+ крутить в цикле, то не-нет да и выскочит на какой-нидубь итерации пара-четверка ошибок.
Этот же модуль с теми же таймингами, но с CL3 работает на частотах до 245MHz.
И был у меня модуль NCP 512Mb BGAшный. Тот гнался выше всех. И зачем я тебя продал, дорогой ?!
У меня HYMD512646CP8J -Hynix D43, она на CTP чипах?
Если да, есть ли смысл менять на Samsung? Добавлено спустя 33 минуты, 41 секунду Как скажется эта память на разгон проца AMD 3800 X2 Toledo ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: ГородГдеНичеНет
FSP1 Да, это CTP-D43. В принцыпе имеет смысл поменять, если ещё есть бесплатная возможность. Если нет, то пока просто выяснить разгонный потенциал проца. И потом уже решать дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
У меня умерла мама вместе с видео и одним из модулей памяти. Взял CTP-D43 на какое то время. В дуале не могу погнать выше 210. Вот сижу, жду нормальную память...
Начитался про выдающиеся успехи D43 и взял себе две по 512 оказались CTP что я сними только не делал максимально завелись на 235 частоте причём даже на самых больших таймингах не удалось переплюнуть её. Сейчас стабильно на 230 и как вижу это не самый худший результат
Память одностороняя, 8 чиповая, HY5DU121622СTP-В43 Нонайм. @250 3-3-3-8(7)-11 (+1v) Синхронно с процессором. S&M, SuperPi, WinRAR(архив на 4gb) все путем (хотя иногда (где-то при повторе третьем теста)все-таки вS&M есть 1 ошибка, но она никак не проявляется больше нигде. Считаю повезло. Комп в таком состоянии 2.5 месяца, зависаний нет
