Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 206 • Страница 5 из 11<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 11  >
Shurik Dribenetc, Gorod,Shurik Dribenetc
Вот посмотрите, это что есть у меня.
Чтение памяти
Запись в память
Латентность памяти
Разгон проца
Тайминги памяти
Гони, не гони, а все равно сгорит:)
Фото: 57
Получается 240-245 при 3,2 и 2-2-2-11 память должна взять без проблем? Не хочется делать мод бп.
MAxS LeVin
а разве твоя мать вольтаж выше не держит? Для OCZ VX на 250 достаточно 3.2 вольта и тайминги 2-2-2-5, а не 2-2-2-11.
Фото: 57
Mentalik МБ позволяет подать из биоса если он моденый до 4,0в но выше 3,3 реально не может надо делать мод 3,3в на бп, так как память питается от 3,3 на более новой на нф4 там можно перемычкой переключать линию питания памяти с +3,3 на +5 а на этой нет. А 11 быстрее 5 получается. Хотя попробую узнаю :) Ну по крайней мере, 2,5-3-3-6(7-10) медленней чем 11.
Проблем с 1т нету ? У меня камень только 1Т держит.
~Flier~
OCZ гарантирует, что тестит все плашки на 240 3,2 2-2-2 и это уже имхо стоит денег
А где это написано? В спеках к OCZ GOLD VX PC3200 написано, что при 3.2В 2-2-2-8, а PC3200 никак не 240Mhz, а всего 200. Ну а PC4000 уже при 3.3В, но и это уже не 240, а 250Mhz. Т.е. из твоих слов получается, что купив OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold VX (200MHz), она сто пудов заведется на 240MHz при 2-2-2-8 (3.2B) OCZ гарантирует (я не имею ввиду частные случаи удачных экземпляров). А зачем тогда OCZу -- PC4000? :spy:
P.S. Просто хочу взять такую память под DFI LanParty nF4 Ultra-D, но если 240-250MHz при 2-2-2-8 не получу, то проку от нее особого не будет (хотелось бы еще напругу не выше 3.2V задирать)
В идеале надо PC3200@PC4000 при 3.2V 2-2-2-8-1T в синхроне с А64 (это как минимум для "идеала"):oops:
Кстати, сильно она греться будет при таких установках и без дополнительного обдува (но учитывая вентиляцию в корпусе)?
P.P.S. Кстати нашел тут ответ представителя OCZ на счет:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... t=OCZ+GOLD
Насколько позволяет мне понять написаное мой хромой английский, я вижу утверждение в обратном. Может кто меня поправит?
Последний раз редактировалось ATX 14.05.2005 1:06, всего редактировалось 2 раз(а).
ATX
на 250 в синхроне работает 2-2-2-5 на 3.2 вольта!!! На DFI LanParty nF4 Ultra-D
Mentalik
Повезло или у всех так будет -- вот в чем вопрос. Просто ~Flier~ писал, что OCZ тестирует все такие планки на 240MHz при 2-2-2-8 (3.2V) Если так, то отлично, я бы взял не думая, хоть какая то гарантия бы была, а еще 10-20MHz выжать не проблема (хотя мне бы для повседеневной жизни хватило бы 250MHz при 3.2В). Просто мне интересно откуда он такую инфу взял. Кстати, сильно греется? (Обдув Zalman-ом не в счет:) )
P.S. Джампер питания DIMM на мамке в дефолтном положении стоит? От таких вольтажей ничего на мамке не греется? Просто не хотелось бы чем-то дополнительно обдувать все это хозяйство
А сколько тогда будет придел частоты с 2-2-2-5 на 3V и 2.8???
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
ATX
Гаратии что OCZ VX 3200 заведётся на 240 с 2-2-2-5 нет, я брал эту память на 3 дня с манибэком, нак на моей старой системе (Intel,865PE) она работала только на 200 с таймингами 2-2-2-5, при напруге 3,2-3,6, правда я не пробовал ставть делители на память, говорят помогает в разгоне на Intel'e. У друга на A64 эта память заработала на 260, но с наймингами 2-3-2-Х и 220 с 2-2-2-х. К сожалению времени на отжиг небыло, но как мне кажется, это були очень не удачные планки.
Поэтому я себе заказал OCZ VX 4000, когда приедит, поделюсь резульатами разгона...
Потестил я свою память.
И вот что получилось. Сначала память без проблем работала на 250MHz 2-2-2-5 и 3,3В. На следующий день уже при таких настройках memtest находит ошибки. Пробовал заводить на 260, ошибок немерено. Поднял напругу до 3,5В, ошибок стало намного меньше, но память раскалилась до ужаса.
Сейчас повесил 90мм залман на обдув и работаю на 240MHz 2-2-2-5 3,3В. Заводил на 243MHz 1,5-2-2-5 3,3В. Другие варианты пока не пробовал.
Кстати у кого как память на 3,5В греется? Без обдува руку на ней держать невозможно.
Кому интересно вот мой результат в super pi.
Koffeman
Конечно интересно посмотреть как погонятся 4000. Вот только ты скажи, у друга, на А64 какая мамка стояла? У нас OCZ VX 3200 я могу взять за 368 бакинских 2х512. А вот 4000 у нас нет. Поэтому сложно сопоставить цену. Но на мой взгляд, лучше дать пару лишних копеек за проверку и тебе отберут нормальные планки. В России, я слышал, такое пректикуют.
Big_Sam
список модулей на Samsung TCCD... примерно с аналогичным разгоном... У меня Patriot 3200XBLK работает 2-2-2-5 при 3.2В на 240Мгц... и не надо на неё смотреть как на прокаженного...
А можно по подробнее?!
Mentalik
Мать у него была EPOX 8KDA3+ с вольтмодом на память (до 4в).
Мда, цены у вас почише наших...
У нас действительно можно отобрать память, через друзей или просто найти сговорчивого продовца который соглосится отобрать за пиво или небольшое вознагрождение. Но только не эту память, т.к она доольно редкая и продаётся в таких месатах, где отобрвогоать нельзя или лежит в штучном экземпляре или только под заказ. Я эту мамять брал на 3 дня с манибэком, но этого времени мне не хватило что-бы нормально с ней разобраться, хотя как я и говорил, это скорее всего были просто неудачные планки...
Koffeman
Значит не повезло, но все-таки, в это мало верится. А как другая память на ней гонится?
Mentalik
Материнка тут непричём, память на ней нормально гонится.
- OCZ GOLD VX PC3200 на дефолтной напруге 3.2В сильно нагревается? (кто-нибудь юзал ее так, трогал без доп.обдува?)
- У кого на сколько разгоняется OCZ GOLD VX PC3200 на 3.2V при 2-2-2-Х?
Добавлено спустя 23 минуты, 54 секунды:
Koffeman
А при какой напруге? (в первом и во втором случае)
Последний раз редактировалось ATX 17.05.2005 2:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Koffeman
Не хочу огорчать преждевременно , но никто гарантий не давал что эта VX4000 будет работать на интеле при 250 @ 2.0-2-2 @ 3.3V . Если все же заработает то будет конечно классно , но если нет ... блин надо было спросить прежде чем брать :( Вообщем эта память гарантированно работает при указанных выше параметрах только на Athlon64 да и то желательно иметь DFI на nForce4 + 24 пиновый блок питания :shock: :gun: На моем nForce3 Ultra , MSI K8N Neo2 пришлось дать ей 3.5 вольта заместо 3.2 что бы она все же запахала стабильно при 250@ 2.0-2-2 , хотел было вернуть что бы заменили но представитель OCZ сказал что конечно они ее без вопросов заменят но толку от этого не будет , проще мол DFI на nForce4 взять (когда время прийдет грейдится) и если и тогда так будет то они ее всегда заменят (пожизненная гарантия как никак :up: ) , щас ссылку приведу даже с офф. страницы :
http://www.ocztechnology.com/products/m ... el_gold_vx
The Gold Voltage eXtreme product line 100% hand-tested to ensure OCZ quality and is optimized for use on Athlon 64 based motherboards.
:oops:
Нативный Индеец
ATX
На дефолте чуть теплая. Это без обдува, если не считать Zalman 7000B Cu. На 3,3В тоже самое. Но с 3,5В разогревается не нашутку.
мать: Gigabyte GA970A UD3; проц: Phenom II X4 955 BE@4ГГц; мозги: 2x4048Mb DDR III; видео: Sappire Radeon HD5850 Extreme; БП: FSP SPI600;
Gorod
Спокойно, кто сказал что я VX 4000 беру под Intel? :lol:
Старую систему я уже давно продал и сейчас жду OCZ VX 4000 + DFI Ultra-D + 3500+ (Venice). :hitrost:
Вот тока с БП 24 незнаю что делать, всмысле где нормальный взять.
Кстати как она у тебя выше номинала погналась?
Последний раз редактировалось Koffeman 17.05.2005 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Koffeman
С DFI нет проблем. Ставь и гони :)
