Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 790 • Страница 5 из 40<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 40  >
Добавлю к предыдущему посту. Повышение напряжения на память выше 2,85В только негативно влияет на стабильность ее работы. Нагрев ее минимальный. Какие могут быть мысли по этому поводу? Самое стабильное напряжение 2,65, вплоть до 250 Мгц 3-8-4-4-2Т в синхроне.
Я не читер, я просто так играю...
У меня одна мысля промелькнула :lol:: Это возможности Вашей памяти в сочетании с Вашей новой матерью ! Хотя я толком не пойму что именно Вас не устраивает....что память не выдерживает больше чем 2,85V ???
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды:
Кто-нибудь ганл Kingstom HyperX DDR400, интересно послушать отзывы ?
†††¦ Нет ничего невозможного ¦†††
Mifrill
Это мысли по развитию событий. В данный момент память работает на 227 МГц 2,5-3-3-5-11-14-1Т, но есть такая тема. Оставлял на ночь прайм95 - 11 часов без сбоев, напряжение 2,65, просто замечательно. Решил повысить напругу, поставил постепенно 2,75; 2,85 и так до трех, в итоге на всех напряжениях от 2,65-3,0 может работать хоть всю ночь, а может вырубиться и через час-другой, в среднем - 5 часов прайма, закономерности нет, superpi 32M, S&M проблем не выявляют. Как на это смотреть? Просто положить х или как то соптимизировать? Меня вообще больше устраивают подобные тайминги, да и по прайму были мысли о проблемах с 939 платформой в этом же форуме.
Dr. Buben мил человек ты хоть в курсе что прайм 95 как бы не особо обьективен для А64 что даж не разогнанные процики из него выпрыгивают..
Voron
Насколько ты мог заметить, именно об этом я уже сказал в конце последнего своего поста. Волнует вопрос, как будет вести себя не прайм95, а, например, какой-нибудь seti@home. Концепция работы у них практически идентична.
Ну и я добавлю: Хиниксы гиговые на 2,8 гонятся до 252 3-3-3-8-2Т. И 265 3-3-3-8 3,2В. Но только с охлаждением как на 2,8, так и на 3,2. Проверялось сначало мемтестом, потом 3-4 часа зацикленного теста файерфлай из 05 марка. Кстати я именно по марку и получил стабильные настройки.
Вообще из 6 палок был разброс 255-265 при 3,2
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Hynix D43 1Gb 220MHz 8-3-3-2.5 1T, nForce3 MSI K8N-Neo. Больше не хочет :(
Будет ли на другой маме лучше, например на nForce4 Ultra...
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд:
Хочу сменить платформу на 939 и думаю чо брать 2х512 или 1х1024 и потом докупить ещё гиг.
*NEO* писал(а):
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix D43 265MHz 3-3-3-8-2T, 7800GT, 2x36,7 RAID0 Raptor, Chieftec 360w
Вроде разгон не ухудшается от гиговых планок, как на nForce 3?
Overclockers 4ever
Просто планки намного труднее подобрать гиговые с хорошим разгоном
Да тот же Hynix D43, у меня больше 220 не гонится, а на nForce4 до 250-265. Значит тот же Hynix подойдёт для разгона.
Overclockers 4ever
Ты что думаешь, что первый попавшийся модуль заработает на 250-265?
Отбирать надо, есть и на NF4 разгон до 220 у Hynix D43 гиговых
Хорошо тому кто имеет такую возможность, а у меня такой возможности нет :(
Они её со склада привозят, да и со своим компом не пойдеш в магазин, чтоб проверить память на разгон :)
Overclockers 4ever
У меня Hynix 1 Gb работает на 246\201 (делитель на 166) при таймингах 2.5-3-3-4 1T при стандартном напряжении. при делителе 1\1 до 220. Поднятие напруги до 3.0 вообще ничего не дало. при других делителях не грузится вообще ничего
маркировка чипов - Hynix 508aa hy5du12822bt - d43
NF4
Andy**Pro как видишь и NF4 не спасает.
Irrealis согласен на собственном примере
вроде *****dt -d43 лучше говорят гонится...
Overclockers 4ever
для 512 планок-да
а с гигом что-то не всегда так
Так-что если нет возможности перебирать память, пока не поподётся удачная, лучше взять 2х512. Но тогда будет всего 2Gb Maximum. :(
Overclockers 4ever
Это не есть гут :)
Irrealis писал(а):
Это не есть гут
Решено, оставляю свой гиг, пускай пашет на 220MHz, а потом поставлю ещё один.
Overclockers 4ever
Взял Самсунг PC - 3200(uccc), разгон 500мг при таймингах 3-4-4-9 2Т.
В биосе стоит как 333, работает 492 в асинхроне.
Вольтаж какой?
Сейчас стоит 2,8 дальнейшее повышение ни чего не даёт.
cron
