Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
приветствую_всех_владельцев_самой_лучшей_памяти,_произведённой_фирмой_winbond_!!! чего-то меня уже на трактаты пробивает от того сколько со своей вновь приобретённой памятью мучаюсь... вообщем если кратко, то нужна помощь я память никогда нормально не разгонял и понять откуда такие ошибки идут не могу всю ветку прочитал, но такого не встретил про пациента: во-первых вроде это ВН-5 (ибо при КАС=3 не запускается и визжит динамиком) во-вторых радиаторы были установленны ещё предыдущим владельцем Charlezем в-третьих напряжение пока 3.2В (несмотря на то, что мать может и 4В, но мосфет греется дико и пары обожжённых пальцев мне хватит)
сначало подсмотрев во всех возможных местах конфигурацию таймингов (скрин города на XS, скрины, ссылки на которые выкладовали в теме и пр.) я определился с возможными таймингами... поставил... загрузился... прогнал мемтест... вроде всё ОК... грузанул винду... прошёл садомазу... посчитал час-полтора прайм... вроде всё ОК... ну, думаю, надо немного расслабиться (был вечер) и запустил КС:Соурс пару вылетов в синий экран смерти без надписей сильно меня обеспокоили... потом была неделя игры с таймингами... я проиграл я уже не помню "как", "что" и "почему" я менял... но работать даже на 220-230МГц оно не хотело... дошло до того, что вроде всё стабилизировалось и ошибки приобрели систематический вид... (только в последних 35мегабайтах и первом мегабайте в мемтесте) я подумал, что я совсем дурак и решил разрушить этот карточный домик и построить его заного... (опустил множитель проца с 9 до 8) тайминги вроде все те же... диагноз совершенно другой... мемтест теперь чист как стёклышко, а S&M валит красивое число ощибок только в третьем тесте (красивое - кратное 2 и сумма пары чисел кратных 2, например 256, 512, 1536) причём сначала они пишутся в шыну данных/множественные а через момент пишутся в одиночные адресные... я думаю виноват мой кривой hands.dll и mosk.sys... какой(ие)-то тайминг(и) неверны... но методом перебора найти я его не смог... сорри за этот трактат, но вилить душу мне было больше некуда...
теперь опишу нынешнее состояние системы: множитель проца = 8 частота НТТ = 330МГц на памяти делитель 133 и её частота 220МГц тайминги: http://images.people.overclockers.ru/83181.png так я могу работать в винде и писать вот тут... запустить что-нибудь ресурсоёмкое боюсь... где грабли ??? и куда копать ??? очень прошу помочь
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Напряжение 3.2 слишком маленькое. Если мне не изменяет память, у Чарльза, она стабильно работала на 3.4-3.5в.
И самое главное не забывать об активном охлаждении.
Shurik Dribenetc да... он говорил о 3,4-3,5... но разве не должен просто упасть потолок частоты ???
и почему ошибок такое "красивое" число ???
охлаждение вроде нормальное:
два сянутых торцами вентилятора от титанов TTC-D5T подвешанных на проволоке для скручивания проводов прям на против памяти
(не шумят и дуют хорошо (память тёплая-слегка_горячая))
I'll be back
underworlddemon По идеи, да, просто упадет потолок частоты. Но поробуй все таки поднять напряжени и посмотреть к чему это приведет.
Так же не лишнем будет, попрость у Чарли таймиги, с которыми он добивался стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
Shurik Dribenetc
Shurik Dribenetc писал(а):
Судя по скрину, там "auto"
обычно ведь мать выставляет Tref соответственно делителю на память(для 166 и 180 это 166 7.8us(3.9us) и для делителя 133 она никогда не выставит Треф для 200Мгц
по крайней мере у меня так
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Shurik Dribenetc, Roman16 вроде пока от 3120 ей не жарко не холодно (в переносном смысле...)
вот люблю себя за хорошее "жопное" чувство...
сначала снизил множитель проца до 8 (стало намного проще)
потом у тебя спросил... и не зря...
поставил 3.3В и +0.3В (по мониторингу 3.44 в биосе и 3.4 в винде)
пока 240МГц стабильны в прайме садомазе и мемтесте...
счас оттестирую... сохраню в слот биос и буду дальше гнать... Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд а вообще сколько желательно праймом тестить ???
понятно, что больше=лучше...
а реально необходимо ???
Shurik Dribenetc я им просто садомазу перепроверяю...
а то было пару раз, что садо чиста, а прайм моментом вываливается...
видать у меня не с памятью, а с процом грабли обычно тестю мемтест->садо->прайм
надо будет суперПИ дописать
пока тормознул на 240МГц при 3.4В по мониторингу винды...
буду ночью праймом мучать, ибо и проц уже на пределе...
так что проверить лишним не будет....
потом этот пост поправлю и впишу нынешнее стабильное состояние...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
underworlddemon первая мысля у меня была что мать ты взял дфи эксперт, потом посмотрел что та же ультра.
давай для проверки сделаем сначала по-моему, подбирать оптимум потом сам уже будешь,
итого, частота HT 280, множитель проца 9, множитель HTT 3, напруга на память 3.5в и разрешено +0.03в
для памяти:
Memory Divider 9:10, DDR360
Command Per Clock On
CAS Latency Control (TCL) 2
RAS Latency Control (TCL) 2
Min RAS active time (Tras) 2
Row Precharge Time (Trp) 2
Row cycle time (Trc) 7
Row Refresh Cycle Time (Trfc) 13
Row to Row Delay (Trrd) 2
Write Recover Time (Twr) 2
Write to Read Delay (Twtr) 1
Read to Write Delay (Trwt) 2
Refresh Period (Tref) 4672
Write CAS Latency (Twcl) 1
DRAM Bank Interleave On
DQS Skew Control Increase Skew
DQS Skew Value 240
DRAM Drive Strength Level 7
DRAM Data Drive Strength Level 2
Max Async Latency 8
Read Preamble Time 5.5
Idle Cycle Limit 0
Dynamic Counter Enable
R/W Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32 Byte Granularity 8 Bursts
waldis писал(а):
не забудь рассказать чем проба завершится
рассказываю...
всё ОК... насколько это позволяет проверить пару часов
(1 полный пробег мемтеста, 15 пробегов 5 теста, норма сады, 32М суперПИ)
глюков и зависонов не было... ошибок тоже...
но у меня вопросы:
1. почему Tref=4672 ??? как оно изменится если применить делитель побольше и поднять частоту проца с 2500 до 2700
память будет иметь ту же частоту
2. по мониторингу напрягов у памяти 3.6В не много ли ???
температура памяти перешла из очень теплой в слегка горячую
на радиаторе мосфета можно жарить кого-либо
