Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 41 из 49<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 49  >
LAV48 писал(а):
причина именно напряжение!
Однако не факт!!!! :) Я на своих UCCC 2*512Мб до 3,0В ставил.... Память работала!!! Сейчас использую режим 246Мгц 3-4-3-10 2,7В.... На повышение напруги память реагирует у меня положително(разгон растет) но модули начинают сильно грецца уже при 2,9В.... До 2,8В эксплуатация модулей позволяет достичь максимального разгона по памяти(у меня это 255Мгц)... Так что все видимо зависит от конкретной партии модулей!
ребят, для Самсунга Орижинал 512 оптимально 2,7В?
OCS*
Слепой прочитай конец предыдущей страницы... а то жёлтых карточек нахватаешь :)
All ребят, а у меня пиковый разгон тоже в районе 2.85 вольт. На 2.9 прибавки нет, на 3.0 не пробовал... на 2.6-2.7 частоты примерно на 10 мегагерц ниже чем на 2.85. Память рабоатет уже почти полгода... ну чутьм еньше - и без проблем. Внесите ясность, отжиг, овервольт или всётаки 2.6 вольта... субъективно небольшой овервольт именно в моём случае помогает.
IdeaFix, та это читал, просто написано не поднимать выше 2,8В...2,8 предел или оптимальный вариант?
OCS*
Слепой
2.6v для Гнусмаса дефолтный вольтаж!
Поднимать смысла нет! :-)
Мой профиль глянь,там на вольтаже 2.6v память так работает!
Имхо!
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
эээ, да я про СамСунь UCCC :)
состряпали бы фак чтоли ;)
OCS*
Я вроде уже гдето писал, но повторюсь: проверял свою память (ту которая позже сдохла) на тайминги 2-2-2-5, пустил на 166 Мгц 2,6В (в реале ~2,625) - винда загрузилась, в СнМ - ошибки. Ставлю 2,7В (в реале ~2,75) - виндос грузится с ошибками и на рабочем столе BSOD.
А теперь поясню, у меня доработана система питания памяти, никаких вольтмодов, только капмод и попытки снизить пульсации напряжения. Те кому помогает поднятие напряжения, в большинстве случаев, на самом деле лишь увеличивают стабильность, так как исключают просадки напряжения ниже какой то критической отметки.
ЗЫ: Это я про УЦЦЦ.
ИМХО есть вариант доработки схем питания на мамах для оперативки. может и улучшить потенциал...
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Вобщем, делал так: ставил вольтаж 2.60, проц как 290*10 (стабильно), хт ставил 3, память с таймингами 1-3-3-3-6-9-11 ставил как cpu/12 (242 MHz). Работает и даже быстро.
на мегагерц больше по памяти - начинаются затыки, делаешь 2.65 - уже 7 часов при проце 3000*10 затыков нет.
Вывод, напряжение при умеренном (до 20%) разгоне и неболшом разгоне таймингами можно и не поднимать, при большом (30-50%) разгоне напряжение поднимать нужно, но не сильно. Память UCCC, 2 палки по 512 мегабайт, одностороння. Охлаждения нет, проц 3200+@3000MHz, кулер Zalman CNPS 9000 led, мамка asus a8n-sli premium
IdeaFix ну повезло тебе с железом ;)
NightXRay до этого был веник 3000+, который на 1.40-1.45 вольт заводился на 310*9 (может и больше бы дал. но мамка на 310 затыкалась), выбирал его из двух десятков (в то время все процы очень неплохие были). С месяц назад поменя не глядя на 3200+ из-за множителя 10х. Причём мой был голенький, а этот бокс :) Этот проц тоже работает на ура (3 гигагерца, но только на 1.5375-1.55 вольт), а вот с памятью думаю, не прогадал ли... был выбор или хуникс ддр500 или самсунг ддр40... и главное самсунг очень дорого брал (по 1700 за палку, щас лежит за 1200). Лично мой самсунг так и не встал в крейсерский (такой, в котором можно жить долго и счастливо) режим с таймингами 1-3-3-3-7 на частоте более 245 мегагерц :(
А насчёт везения... и повезло конечно, и выбирал... не без этого :)
IdeaFix пробуй 3-4-3-8.
NightXRay пробовал. Но тут проблема в другом: или брать рубеж по частоте памяти 255-260 мегагерц с делителем 10 (проц 2550-2600) или остановиться на 242 с делителем 12 (проц 3 гигагерца и более низкие тайминги). Я выбрал второе, да и к тому же как-то 3 гигагерца душу греют больше чем DDR510 или 520 и по производительности вроде не сильно ниже, если даже и не выше, ведь по сути завышаем тайминги - завышаем частоту памяти - палка о двух концах.
IdeaFix нуууу... тогда есть смысл остановиться на варианте, который у тебя есть.
... на выходных поэксперементирую с дуалкорником.... но он не радует разгоном.... 2400-2500 легко, дальше никак... ну может 2600, только вот множитель 9 всё портит...
Фото: 12
Я тут писал:
Оптимальные тайминги для палки 512: 3-3-3-8 1Т.
И ошибался. Оптимальные 3-4-3-8 1Т. С напругой пока не определился.
Гоняю в двухканале, пытаюсь сделать 255 стабильно.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
у мну дойдут щас психологические 12 часов теста прайм95, могу погонять 1-3-4-3-8 на 260 при напруге 2.6-2.7 вольта.... вернее, именно этим и займусь. А на равных частотах тайминги 1-3-4-3 и 1-3-3-3 сильно (ну, скажем в alt+B в winrar) тличаются на частотах близких к 250?
Фото: 12
Добился... Как ни странно, для этого пришлось открыть балкон и поставить обдув. Напруга 2,7В.
IdeaFix
Не знаю, погоняй.
Ща тоже попробую на 2,8В 260Mhz прогнать...
fr@me мож не надо на 2.8? Хотя у меня вобщем с сутки в закрытом корпусе (InWin Q2000) это дело бёрнилось на 2.95 вольт.... (вроде пока без последствий).
Темпиратура до 50 градусов доходила...
Фото: 12
IdeaFix
Бесполезно... Палки средненькие. 260 не пошло.
3-3-3-8 1Т только 236 стабильно.
