Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 42 из 54 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 54  >
underworlddemon
еще меньший делитель DDR333, например потребует (скорее всего) изменения, хотя для начала стоит попробовать и с такими же
Refresh Period TREF
Row cycle time (Trc)
Row Refresh Cycle Time (Trfc)
Max Async Latency
Read Preamble Time
скорее в сторону увеличения, на шаг
для правильного выставления TREF видел где-то таблицу, там были значения для разных делителей и в расчёте на разные времена циклов обновления
в общем понижай делитель, и докручивай проц до максимума.
потолок твоей (моей в прошлом :) памяти был 255-258 мгц при 3.55в
I'll be back
Все ОК на какой частоте?
Фото: 3
получилось 252МГц...
увидеть бы её :oops:
с напряжением точно всё нормально ???
мультиметра просто нет проверить...
а при выставлении в биосе одной величины мониторинг говорит на ~0.1В больше
кому верить ???
а то боязно юзать в жару при перенапряге когда буду спать...
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
underworlddemon писал(а):
увидеть бы её
Загляни в FAQ по материнке ;)
Настоящее - сегодня :)
Фото: 19
underworlddemon
Если в биосе 3.5v+0.03,то по мультиметру 3.58-3.6v
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Фото: 3
ты про таблицы дракулы на дифиайшит ???
там нет делителей отличных от 100,133,166,200
да и не понимаю я какие наносекунды ставить...
(по дефолту мать может ставить и 15,6 и 7,8 :bandhead: )
значит мониторинг не врёт... почти не врёт...
память точно выдержит такое напряжение ???
waldis это ВН-5 или УТТ ВН-5 ???
Shurik Dribenetc,
я снял радиаторы, на чипах написано Winbond 326WF W942508BH-5, в SPD через прогу Kingston K, планки 0122FF57h и 0322FD57h, на 200MHz 2-2-2-6
а в реале блин, 2,5-3-3-7 это минимум, что память может без ошибок на 2.7-2.9v
и еще, она стартует с CL=3.0 , что как бы по факу невозможно...
что это???
underworlddemon Не важно, утт или нет, напряжение 3.6В - это предел (если только не ставить воду или фреон на память), тем паче летом, юзать для повседневки опасно. Лучше ограничиться 3.2-3.4В. Много не потеряешь от снижения частоты на 10 МГц. Зато это избавит тебя от риска попалить память.
steelman писал(а):
я снял радиаторы
С обеих планок?
Виной тому может быть и матплата. Если есть возможность - проверь память (и лучше по отдельности) на DFI LP NF4. Тогда все станет ясно.
На 3,4в + 80-мм вентилятор сверху у меня жили месяцев восемь старые BH-5. Просто забыл резистор вернуть в нормальное положение после тестов :) Планки до сих пор живы.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
да, радиаторы снял с обеих планок
почему виновата мать?
ведь TwinMOS на UTT BH-5 нормально пашет как 2-2-2-5 на 2,7в
а эти две конгстоновские хрен :(
в очередной раз убеждаюсь что кингстон не стоит своих денег!
Скорее всего, разные ревизии чипов на твинмосе и кингстоне. Меньше всего проблем с совместимостью с разными их видами - именно у DFI LP NF4. Если и на ней не заработает - то вероятно тебе продали планки либо паленые, либо поврежденные - посмотри, коль уж все равно радики снял, все ли кондеры/резисторы/микрухи на месте.
Как думаете на винбонде?
http://80.67.243.34/GoodsCat/Index.php? ... uaranty=36
I'll be back
BulletProof TCCD
Фото: 3
народ...
я тут вот о чём подумал... надеюсь поймёте к чему клоню...
насколько можно сполировать чипы памяти ???
когда я пилил одну мать... было дело... ножовкой пилил... зато теперь у меня есть сокет для транспортировки проца...
так вот когда я её пилил я видел, что у большинства деталюшек попавших в "пропил" милеметр упаковки туда, милиметр сюда...
учитывая как греються винборды стоит уменьшить глубину "залегания" источника тепла...
плюс стоит добиться равномерности поверхности для установки общего радиатора или водоблока...
что скажите ??? как моя идея теоретически ???
плюс стоит добиться равномерности поверхности для установки общего радиатора или водоблока... что скажите ??? как моя идея теоретически ???
Чисто с практической т.з. проще поставить фреоновое охлаждение, как в свое время сделал Shurik Dribenetc. Производительность все равно избыточна, проморозит до самого основания.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
SnowОн охлаждал фреоном процессор той славной связки.. Если ты прочитаешь правильно, память охлаждалась водкой со льдом...
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
underworlddemon c какими радиаторами она тебе досталась?
насчёт вопроса про использование таблицы -- берешь младший множитель из таблицы, например ddr333 если ищешь для себя значения для например ddr360
про bh5 / utt bh5 -- это utt, ради экспериментов пробовал ее с 3.75, ничего страшного, но и частота не поднималась сколь бы то ни было значительно,
попробуй найти потолок с 3.45в. второй комплект как оказалось повёл себя вполне сносно, потеряв всего около 5-6 мгц на фоне частот при 3.55в
Snow нууу ... назвать фреоновое охлаждение для памяти сильно практичным я б наверное не смог :)
I'll be back
Я полировал чипы. Эффект есть, хоть и не большой.
Фото: 3
народ... вы не поняли...
не просто полировать...
а сполировать/сточить... где-то 0.33мм...
вот думаю, как глубоко структура самой электросхемы ???
I'll be back
underworlddemon Стачивать можно до тех пор, пока не исчезнут две вмятины, дальше уже нет
