Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 42 из 47 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 47  >
el|Aciano хе хе а в фак посмотреть! CTP вообще не гонятся!
Перепробывал всё-сумел завести его на 2,5-3-3-5 380MHz Aggressive Memory Mode = MAX :D
тесты пройдены всё ок :D
а сильно ли это всё отразится на сроке службы ? :neutral:
и ещё ГРЕЕТСЯ ЗАРАЗА - палец держать можно,но как-то не посебе :up:
p4 506 2.66@4.11GHz 2*512Mb ddr400@411MHz 2.5-3-3-5 6600gt 500/450@630/573 Gmod 1.55V 3dmark06=1715 -=Over's Beer Klan=-
Decebel ставь до 3.1 без опаски... главное обдув и хороший БП... 3.2 уже верхний предел !
в упряжке...
Decebel nominal ну да! Если горячая - купи титановские пластины для DDR стоят 7 баксов эффек хорошщий будет!
Никто не слышал про Hynix HY50U12822AT-043 (продается в Ультре) как гонится и нет ли конфликтов с мамами от Epox(8NPA7I)
Aleksis
бери ...скажешь ка погналась
AT-043
Тут скорее всего AT-D43. Конфликтов не будет. С чего ей конфликтовать?
Kingmax 512Mb DDR400 на чипах Hynix AT-D43 я тестил всего одну планку. Пошла 250 2.5-3-3-7@2.8.
Народ! У меня вопрос.
1Гб Hynix - это 16 чиповая двухсторонняя планка.
Существует ли 512Мб 8-ми чиповая односторонняя на чипах BT-D43 ?
Бывает ли она сейчас в продаже, или это было очень давно?
P Aladin У нас я и сейчас нашёл Kingmax DDR 400 на чипах BT-D43, односторонняя, приходила к нам, судя по стикеру в ильне прошлого года. Разгон - 285 2.5-3-3-7@3.0В. Имхо очень неплохо, жаль планка одна всего осталась.
Память на этих чипах 512мб, перестала проходит тест памяти в СадоМазе, выдает ошибку, раньше такого небыло, в чем может быть проблема. Работала на 200мгц 2-3-3-7-1 2.9В, теперь же выдает ошибку даже на 2.5-3-3-7-1.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Скольки она у тя проработала? Как греет ? Проц и чип в каких напругах ?
в упряжке...
Пол года ей, работает на номинале не гналась, напряжение поднял до 2.9В что бы заработала как 2-3-3-6-1 иначе только 2.5-3-3-6-1. Некоторое время работала как 166 2-2-2-6-1 при 2.9В, вот сейчас отказалась нормально работать на 200мгц. Почти не грелась, чуть тепленькая.
Пол года ей,
"Села" . ИМХО
Народ !
Существует ли Hynix DDR 512Мб 8-ми чиповая односторонняя на чипах BT-D43 ?
Сори за повтор, но так и не услышал ответ
Ситуация поменялась с таймингами 2-3-3-6-1 при 2.9В МадоМазу проходит, а вот на номинале так и не хочет работать на 3(2.5)-3-3-6(7)-1 при 2.5-2.7В >5 ошибок, что заХ.
Память двух сторонняя.
Silver8-) попробуй на проц и чип подбавить напруги ...
в упряжке...
ЕсЧО заметил такую бадягу, если память переставляешь, чтобы она нормально заработала надо БИОС обнулять и потом заново все настраивать, это что такая фитча от Епокс?
Владельцы DFI LANPARTY UT nF4 Ultra/SLI-D, подскажите, были ли глюки в разгоне Хуникса (интересуют гиговые планки)? Гналась ли память лучше на других матерях под 939 сокет?
Фото: 82
P Aladin писал(а):
<...>Народ !
Существует. Во всяком случае в природе. В ультре продавалась как Hynix Original Korea. Как обстоит дело сейчас - без понятия.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
Samorez de Shurup
есть проблема с д43 на сабже ..... работает щас 2.5-3-3-6-1T при 2.7 на асусе работала при 250 3-3-3-6-1Т
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Silver8-)
меняй биос была у меня такая мама проблема решена сменой бивиса
:dance: вопрос решил за 5 часов!!! все http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=110781&start=1540
