Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 42 из 49<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 49  >
завелись две планки dus uccc 512mb 2,7в на 246 в синхроне с процем 3-4-4-10-1 Trc-14, Trfc-18, Twtr-5 (значения из биоса), на 250 BSOD
fr@me
хмм... у мну вплоть до 249 МХз в дуале при 1-3-3-3-6 напруга 2.7. Пятый час прайма идёт. Проц с множителем 10. память с делителем 12.. но вот подстава... частота проца не 2988 а 3011... мамка немного задирает htt. Вобщем, можно считать что мои палки таки завелись на частоте 250 (цпу-з кадет 250.1 тогда как из рассчётов должн быть 249), напруге 2.7 и таймингах 1-3-3-3-6. Надо доделать охлаждение чипсета (фанлесс от асуса и его 100 градусов не радуют) и можно считать программу минимум (стабильные 3ггц и ддр500 за разумные деньги) выполненой. ННу а дальше вольтмод на проц и наверное смена памяти... вернее, эту верну на работу, а себе что-нибудь по лучше... или уж не искать от добра добра.... просто третьи сутки комнату грею... задолбало. Да и 650 попугаев в винраре на однокорнике не могут не радовать ;)
Кста, объясните мн такой казус: имеем стабильный на данной частоте проц (роверялось праймом в течении много времени с более медленной памятью и OCCT), разгоняю только память, запускаю супер-пи... он считает 32 метра за 29 секунд (тут одним кэшем не отделаешься) и гвоорит что всё в шоколаде... запускаю прайм - вылет на первых секундах.... причём, что самое интересное, софт система не роняла (марки там всякие, винду). Мемтест не пробовал только... но неужели Brime95->Blend так грузит память?
Добавлено спустя 6 минут, 55 секунд
да, точные тайминги из бивиса 1-3-3-3-6-9-11, блок питания гипер на 580 ват, мамка асус а8н-сли премиум, кулер залман cnps-9500 led и корпус inwin q2000
Купил одну планку UCCC 512Мб- показывает себя не плохо:
280МГц при 3-4-3-11 1t, напряжение 2,54V -всё стабильно
Думаю,в дуале вряд ли добьюсь таких резалтов.
IdeaFix
может всё таки минут :)
IdeaFix Могу похздравить, только конечно 100гр. на чимпсете не есть гуд. Встаки по даташитуу 90 максимум. Наверное смены терможвачки на термопасту позволит получить выйгрыш, либо менять полностью. За твою память я рад! очень хороший результат.
CaoX ОООчень хорошо! если найдешь вторую такую же хорошую палку, то 265-270 должны осилить!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
помучил комп, на 2.64 ошибки, остался на 2,74, получилось уменьшить тайминги 3-4-3-8-1 остальное без изменений, в итоге в работает все на 240 в синхроне с процем , имхо за свои деньги лучший выбор!!
разубедите меня ;)
две линейки Kingston KVR 512 на UCCC в дуале 3-4-4-8-2T 255MHz макс (абсолютно стабильно, держит садо-мазо), а 260 не берёт, хоть башкой об стену :( супер пи валится сразу, винда грузится через раз. неужели это предел? :(
Последний раз редактировалось nukemonk 24.04.2006 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
nukemonk напруга какая? 2Т?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
2Т, напруга 2.6, повышение не даёт ничего, кроме нестабильности.
зы. а чемнить с винды можно посмотреть напругу на памяти? или тока скока в биосе поставил, стока и считать? :)
I'll be back
Практически любой программой мониторинга.
Фото: 12
IdeaFix
Взял я Асус погонять, может на ней Самсунги получше пойдут...
Я так полагаю: 32 миллиона за 29 минут? Долго очень.
Прайм в режиме Бленд дико грузит память, да и в остальных режимах тоже прилично. 32М по сравнению с Праймом ничто :)
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
Вобщем, приклеил пока на чипсет самоклеящийся титановский алюминиевый кулер (отдирать теплотрубку, коробку с чипсета и с мосфетов лениво). Дует, пальцем темпиратура максимум 30, мосфеты комнатные.... выжал по процу 312*10 при 1.5375, память ронял на DDR266 (как CPU/12 не пошла)... пока всё стабильно на 305*10 и RAM=CPU/12=254 (реально 256) при 2.65 вольтаже.... память таки отжигается.... не напругой, но частотами.
насчёт суперпи - конечно же минут :) а по поводу того что 29 минут... так для частоты, допустим, 2450 и памяти ддр245 это чоень не долго, зато в винраре 605 попугаев :)
Фото: 12
IdeaFix
Что за "самоклеящийся титановский алюминиевый кулер"?
Тебе реально повезло с палками.
Для 2450 это конечно хорошо. В Винраре на Семпроне делал 721 попугай.
Последний раз редактировалось fr@me 24.04.2006 14:28, всего редактировалось 1 раз.
fr@me
насчёт кулера - он самоклеящийся, алюминиевый и титановский :) Русский для меня не родной, клавиатуры не знаю, да и впринципе печатаю плохо...
Насчёт везения с палками... не знаю... хочу две гигабайтные или 4... просто 4*512 показывают куда более скромный резалт чем две, а гиг - не серьёзно.
По поводу раровских попугаев.... был 4.30 рар и мамка асус а8н-е и проц 3000+"2400MHz, память на 240... показывало 610 попугаев, сменил мать и проц не переставив винду, аналогичные частоты - 590 попугаев... имхо, мериться ими не стоит, максимум на что они годны - проанализировать производительность в этом режиме по сравнению с прежним состоянием системы (напр при 2500 на проце и 250 на памяти резалт такой же как при 2700 на проце и 220 на памяти)....
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 52 секунды
блин... всё перепутал, 29 это всётаки секунд, но не в 32М тесте а в 1М тесте:) а в 32М 26 минут 57 секунд
на семпроне 3.2 реальных получается за 700 очков в раре? а память как работала? Просто собрал щас другу новый комп - пень 4 3 гигагерца, 2 метра кэша, 915п сипсет, память 2*256 ддр2-533 (cl4) и получил 303 попугая.... комп (системник + ЦРТ моник) встал более чем в косарь баксов... косарь триста если точно..... эххх....
Фото: 12
IdeaFix
C Русским у тебя всё впоряде. Модель не мог бы назвать?
На Семпроне 3000+ в 939 Сокет (128kb L2) на частоте 2806Mhz с памятью UCCC на 255Mhz получал 721 попугай в ВинРаре 3,6b2. SPi 32M = 27m 36.422s.
Почти такой же резалт (В Раре) на частоте 2600 с памятью 260.
fr@me писал вроде в начале: DDR400 PC3200 SAMSUNG PN: M3 68L6523CUS-CCC, SN: 06016FFE (серийники различаются на 1 знак), произведены на 56 неделе 2005 года. (где-то был скан модуля и скриншот цпу-з... могу выслать/выложить).
Просто у меня винда реально хромая, она смену материнки (асус a8n-e на a8n-sli premium), видеокарты (ати на нвидия), проца и памяти пережила... пока работает, как рейд разбивать буду, так переставлю.... мож чё и выйдет, а то просто на 3-х гигагерцах и с ддр500 в винраре 650 правда мало....
Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
... или модель кулера надо а не памяти? Вобщем, их два вида, вот такой Кулер Titan TTC-CSC12(E) (квадратный) и ещё один, модель не помню, но он такой же точно, только круглый. штампованный милиметра три алюминий, вентилятор многолопостной с таходатчиком D=40mm и клейкий квадрат под защитной плёнкой на основании....Охлаждал такими обычно nVidia MCP/MCP-T, больно уж они горячи были. Сам он с нфорс4 явно не справится, а вот если поклеить его на основание теплотрубки (алюминиевый куб из которого она выходит) то очень даже ничё получается.
Если стоит задача охладить голый нфорс4,то отлчно подходит медный литой Titan TTC-CUV2AB. Планка с расстоянием между дырками 55 мм у него в комплекте есть, что очень обрадует владельцев асус а8-**, надо только чуть-чуть сровнять напильником углы у этой самой прижимной планки.
Имею 2х512 Самсунг М368L6423FTN-CCC, выставил частоту 216 в синхроне с процем (Bus Speed 216 MHz) при таймингах 2.5-3-3-6 (1T), получил 3,713 Гб на чтении и 2,246 на записи (усреднённые значения) и 6,621 Гб на чтении и 6,530 Гб на записи пиковых значений.
Какие мнения и кто-что посоветует дальше... Меня интересует сам результат (т.е.возросшая производительность), а не спортивный интерес.
Фото: 12
Цейнтнер
Ставь 3-3-3-8 1Т и напругу 2,7В. Погоняй, если не понравится, попробуй 3-4-3-8 1Т.
Делитель на память уменьши.
fr@me писал(а):
Цейнтнер
Сделал, но результаты практически не изменились-процент туда, процент сюда... Выставил частоту 233 MHz c повышением напруги до 2.7 и получил вот что:
на чтении (усреднённые) 3,947; на записи 2,738
на чтении (пиковые) 7,293; на записи 6,842
тесты в RMMA (quick test). Только вот теперь у меня память с процем в асинхроне идут... Или забить на это?
Цейнтнер асинхрон на А64 - понятие относительное... коллективный разум до сих пор к консенсусу не пришёл ;)
IdeaFix ;)
