Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
waldis родиаторы... синенькие такие... как тут фотки выкладывали... приклеены на термолипучке греются они хорошо...
прилегание обеспечивает термолипучка... но КПД её ??? вот и заморачиваюсь Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд Shurik Dribenetc судя по фото там где-то 0.2мм эти вмятины...
но тоже ничего... до источника тепла добраться поможет
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
underworlddemon мой тебе добрый совет -- оставь ты эту идею со стачиванием, не кончится она добром.
а радиаторы прочисти от хрени этой (занятие конечно не самое приятное), изогни из стальной проволоки 8 скобок, подогни вовнутрь и по паре на каждую половинку радиаторов, вниз соотв. термопасту. У меня оно так было и вполне неплохо справлялось.
waldis я идеалист...
по моим прикидкам теоретическим толк в затее есть...
особенно если ставить воду...
водоблок на неровной по уровням поверхности будет неэфективен...
а от воды эта память должна очень много выиграть...
воздух на ней малоэфективен... только если опять же заморачиваться медными игольчатыми радиаторами...
воть так воть...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
underworlddemonинтенсивность теплоотдачи зависит от многих факторов. И если что, есть ветка посвящённая охлаждению памяти http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82030&highlight=%EA%F3%EB%E5% F0%E0+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF+%EF%E0%EC%FF%F2%E8 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=120362 а то захожу, а тут столько сообщений, думаеш во привалило винбонду, а тут...
а от воды эта память должна очень много выиграть... воздух на ней малоэфективен... только если опять же заморачиваться медными игольчатыми радиаторами... воть так воть...
прикинь какой радиатор для воды нужен, чтобы эффективнее отводит тепло и какое давление создать перед ним, чтоб скорость потока над теплообменной поверхностью была достаточной, чтобы осуществить процесс турбулентного теплообмена? Тогда ещё можно на что то расчитывать, а так, заоблочных частот ты не получеш.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
underworlddemon писал(а):
родиаторы... синенькие такие... как тут фотки выкладывали... приклеены на термолипучке греются они хорошо...прилегание обеспечивает термолипучка... но КПД её ??? вот и заморачиваюсь
радики Титан? убери эту жвачку, распили их пополам отшлифуй, отполируй, прилепи как сказал waldis либо на термопасту+термоклей
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2005 Откуда: дровишки?
Winbond UTT CH-5 (OCZ 3200 GOLD VX 2*512)
Ну что, 2-2-2-5 1T 500Мгц 3.3 Вольт-ошибки (немногочисленные 9 ошибок на вшитом в мать мемтесте 86)
2-2-2-5 1Т 400МГц 3.0 Вольт - Без ошибок .
Мать-NF4 DFI ULTRA D
Shurik Dribenetc писал(а):
THAUER Подними напряжение до 3.4в, скорее всего частоту 260-265 память осилит.
Страшно... ты же сам писал 3.4Вольт для СH-5 UTT это потолок, так вот , боюсь головой об этот самый потолок...
Обдув- вентиль 80мм на 5В впритык, темп в корпусе - 45 С, во время Садо-Мазо под 55 Градусов, память-горячая ППЦ!!! (3.3В) если не охлаждать,вапстче сдохнет...
Остальные тайминги- стандарт (не пинайте )
Последний раз редактировалось THAUER 02.08.2006 12:58, всего редактировалось 1 раз.
у меня при 3.4В СH-5 UTT почти пол-года отпахали, иногда по несколько дней при 3.5 и по несколько часов при 3.6-3.7, и еще до меня у прошлого хозяина при 3.4 на постоянке крутилась так что норм
THAUER писал(а):
Остальные тайминги- стандарт (не пинайте)
покрути Tref
мало
много
Парни, оптимальные настройки utt ch-5 в желтых слотах )) для DFI я поищу в FAQах...
Переморочу систему продува в корпусе, от Нинзи не хочу оказываться, а он же,цуко в пассиве и на память не дует.
закуплюсь тихими вентилями, вернусь к вам, меня бы 260 устроило бы...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: :)
Ребята купил вот эту память HyperX PC3200AK2 (KHX 3200AK2) 2X512MB (2-3-2-6-1T)
работает сейчас как pc3200 тайминги 2.3.2.5 (неделя выпуска 22,2006года напруга 2.6)
хотел узнать, на каких чипах память ето наверно Winbond CH-5 как я понял
подскажите какое напрежение можно ставить можно ли 3.2 вольта и будет ли она работать на 3.2 вольта ( С ТАЙМИНГАМИ 2.2.2.5)
_________________ хороша из далека но далеко не хороша
Скорее всего мать, из-за разных ревизий чипов на памяти. Меньше всего проблем с совместимостью с разными их видами у DFI LP NF4. Если и на ней не заработает - то вероятно тебе продали планки либо паленые, либо поврежденные. Посмотри, коль уж все равно радики снял, все ли кондеры/резисторы/микрухи на месте.
Проверил, все элементы на месте, все в порядке. Планки по одной работают великолепно как 2-2-2-6 при 2,9в. Походу в натуре мать говно . Еще кое что заметил, на ондой планке чипы 326WF с обейх сторон, а на другой с одной стороны 326WF, а с другой - 327WF это че за ботва? Так надо?
Какой прогой я могу просмотреть все остальные тайминги, а то мать тока четыре позволяет видеть и менять... ну или хотя бы как пользоваться MemSet 2.1, я ее даже поставить и запустить не могу...
Последний раз редактировалось steelman 10.08.2006 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
steelman Цифры - это дата производства (год-неделя), буквы - по всей видимости и есть ревизия, но точной инфы по этому вопросу не нашел - утверждать не буду. Если эти буквы одинаковые и дата различается одной неделей - это нормально.
moLOTOK Прежде чем давать такую напругу, желатьльно всетаки заглянуть под радиатор и посмотреть на торцах микрух металлические риски (см. 1 стр. этой ветки). А то ведь так и спалить память не долго.
moLOTOK у меня тоже есть планка, только jetram, как говорят спецы, на СН-5, она похожа на твою, по поведению, только я её мучал при 2.85 вольтах, сегодня и в последующие дни буду всё своё барахло гонять по чёрной, заодно и эту и ещё 4-х инвалидов проганю, посмотрим на что они способны , поджарю нафиг всех
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
В продолжении темы радиаторов титан:
Пружины с прищепок.
Я уже пожалел что так сделал. Несколько раз при снятии одевании радиаторов отрывал маленькие микрухи (с верхней грани).
Теперь думаю чем заменить эти пружины.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
