Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Скажите пжлста как необходимо гнать Гнусмас 2*256 на TCCC чипах, для достижения максималной производительности? У меня они максимум что выжимают это 2,5-3-3-3-8 на 420мгц, 3-3-3-8 на 440мгц 3-4-4-8 на 470, поднятие напруги ничего не даёт, валятся ошибки... тайминги ниже 2,5-3-3 не идут, хотя ниже 320мгц их не заводит. Вопрос: можно ли как-то прогать эти плашки сильнее, не поднимая напряжения выше 2,85? Темпа в норме до 38 в бурне, так что охладждать не надо. Инфа про плашки такова:
Свойства модуля памяти
Имя модуля Samsung M3 68L3223ETM-CCC
Серийный номер 430975D3h
Дата выпуска Неделя 50 / 2003
Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Функции модуля памяти
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Москва
Столкнулся с такой проблемой: комп стал вылетать при игре в обливион (большая нагрузка), начинается "тормозня" и вылет.
При сбросе разгона с памяти глюки прекращаются. Связываю это с потеплением т.к. раньше таких глюков не было.
Насколько целесообразно применение пассивного охлаждения? На ощюпь чипы не очень горячие, сильно греется сам слот.
_________________ Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Cramer Samsung TCCC славится очень плохим разгоном и поделать с этим ни чего нельзя.
БУНТАРЬ Ну так попробуй поставь на неё обдув и сразу все станет ясно.
Shurik Dribenetc писал(а):
Cramer Samsung TCCC славится очень плохим разгоном и поделать с этим ни чего нельзя. БУНТАРЬ Ну так попробуй поставь на неё обдув и сразу все станет ясно.
Отлично, я и сам давно хочу избавится от неё. Думаю брать Samsung SEC-1 надеюсь попадутся D серии(поколения или как там их называют) UCCC чипы.
Ан-124 писал(а):
А лучше надейся, а ее лучше ищи, рев. С!!! Д - фтопку.
Хмм... я думал что Д лучше, т.к это поколение старшне..(с-4е, Д-5е). Просто в FAQ по гиговым модулям написано что Д приоритетней... Один фиг, что попадётся никто не знает, даже если ревизия С.
