Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 44 из 77 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Посоветуйте какую память взять. Такие требования:
Объём 2*512 тайминги чем по ниже (1Т), частота чем по выше потому что плата асус а8н сли премиум позволяет в широких пределах регулировать всё это дело. Насчёт установленых чипов незнаю так как в основном всё под заказ, а в магазине другой инфы как ДДР 400 и объём нет. Но всё же появляются односторонние модули памяти таких фирм как Samsung, kingston, Transcend, Pqi, Corsair. Я знаю что что они есть разные. Я хотел бы узнать маркировки или названия модулей память названых мной производителей, каки самые лечшие из них и какие стоит брать.
I'll be back
his SHADOW Смотри тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768
Самые лучшие это TCCD, Winbond BH-5/6, UTT CH-5, UTT BH-5
Если взять 3*512 она как будет работать в двухканале ?
3Dmark05 8624
Фото: 6
XraptoR никак
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Shurik Dribenetc
Это всё интересно имею ввиду ссылку. Только непонятно ничего. Почему TCCD лучше за UCCC?
Вто хочу взять KINGSTON KVR 400X64C3A. В магазине сказали что нормальные. Но я ведь этим козлам не поверил и не взял. Посоветуйте стоит ли её брать 2*512, материнка Асус А8н сли ПРЕМИУМ.
UCCC - "боджетные" чипы, которые гонятся при высоких таймингах
TCCD - "топовые" чипы, которые офигенно гонятся, как при назких, так и при высоких таймингах (при высоких ессно выше).
Зависит то того, на каких чипах она...
www.ripping.org
ТаРаКаН
Видел память на TCCD но она вроде недорогая была в магазине. А KINGSTON KVR непонятно на каких чипах, вроде как на Micron 5B G и она дороже самсунга. Так какую брать чтобы тайминги по ниже были, Самсунг или Кингстон? Тут ещё на форуме прочитал что односторонние планки HYNIX D43 нормальные вроде как. Посоветуйте что брать.
(материнка Асус А8н сли ПРЕМИУМ)
I'll be back
his SHADOW Если нужны планки объемом не более 512Mb то TCCD, Если 1024Mb то UCCC. HYNIX D43 не дружит с чипсетом nf4.
Фото: 12
Shurik Dribenetc
Неужели D43 не дружит с НФорсом4? Согласен только начсчёт палок ЦТП.
А с остальными всё как надо.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
I'll be back
CTP - вообще не дружит с разгоном, и nf4 тут не виноват.
ребят, имею 2*256 и 1*512. можно ли это как нить воткнуть чтобы был 1 гб оперы и сколько будет каналов (1-2)?
#Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
I'll be back
4eJIoBeK-nAyK Ставишь 2х256 на один канал и 1х512 на второй и есть все шансы получить двухканал.
Shurik Dribenetc
у меня каналы расположены так:
синий-черный-синий-черный
ставлю так 256-пусто-256-512
биос показывает 768 мб, 1 канал. при этом cpu-z показывает 1024 мб
так же меняя планки местами добивался таких результатов -
256, сингл
512, сингл
ин6огда вообще нет изображдения на экране.
может это все потому что у меня атлон на винчестере? может у него контроллер памяти не поддерживает 2*256 и 1*512?
I'll be back
4eJIoBeK-nAyK 256 модули односторонние?
Shurik Dribenetc да, все модули односторонние.
если что - icq# 666-464-03
I'll be back
4eJIoBeK-nAyK тогда навряд ли заработает, количество банков на каждом канале должно быть одинаковым.
Shurik Dribenetc теперь понятно почему оно у меня на 768 завелось. спасибо :)
теперь буду искать куда скинуть свои 2*256:)
Да память под Атлоны выбрать нелегко особенно если он разогнан прилично.
Я выбирал наверное из 5-ти производителей благо возможность была и остановился на такой конфиге. Кингстон (обычный) с чипами Кингстон двухсторонняя 2х512 разогналась в полном синхроне с камнем 275Мгц (550) при 3-4-4-10-2Т, 2.95В мать A8N-E 1011-004 Athlon64 3200+@2750.
Выбирал обычным MemTest v1.6 (прогон 9 проходов 3.5 часа) а потом конечно проверял в винде СуперПи и Сандра (стрес тестирование) в паралеле с 3ДМарк03 и 05 часов 6-7. Мощь проца выросла по сравнению с 231 Мгц (462) с 3ДМарк 1150 до 1225 и 05 с 5400 до 6000.
Добавлено спустя 7 минут, 9 секунд
Да вот ребята ещё вопрос возник. После разгона процессора тесты проходит все даже Садо Мазу а возвращяться из спящего режима нехотит что может быть и из за чего?
У коллеге по работе тоже самое но конфига немного другая.
Может подскажите что такое?
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Подскажите, пожалуйста, как будет работать память, если к 2*256 KingMax PC-3500 добавить ещё одну такую же!??!
Сохранится ли двухканальный режим или . . . . . . . . . . . . :)
_______________________________
ASUS A8N-SLI
Athlon64 3000+@2500 (Winchester)
Фото: 77
<<Slim>>
Работать будут, но только не в двухканальном режиме... к сожалению.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
