Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 46 из 54 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 54  >
Попробовал отжигать самую обычную память, не винбонд и плохо гонящуюся изначально. Что самое смешное- получилось! Вот тут весь процесс и результаты я подробно расписал- http://scompforum.com/forums/index.php?showtopic=852
I'll be back
Перечитал два раза, ни чего не поял...
Shurik Dribenetc
Что не понятно- то?
PoLym0rph
скорее всего не понятно то, что твой опус в теме "FAQ по Winbond"?
2k
Т.к. показалось что в основном отжиг памяти обсуждается в этой ветке, если не прав- ткните куда надо, а тут посты потереть.
steelman писал(а):
Shurik Dribenetc, еще пара вопросов :)
я случайно поставил 2-2-2-2 :) потом глянул в CPUz и пачка отвисла, перезагрузился в BIOS и правда 2-2-2-2 :)
1. Если я поставлю 1-2-1-0 или что-то вроде, ниже двушек кароче, у мя не слетит SPD? А то прошивать нечем пока (где-то в конференции вычитал что у кого-то слетела и память перестала стартовать)
2. При сильном разгоне придется повышать до двушек или так будет работать?
Ну расскажи, 1-2-1-0 1Т получилось? а то я тоже хочу такие поставить))
THAUER CAS latency Можно поставить 1.5 без потерь разгона по частоте. 1.0 нельзя. 0 Tras поставить можно - только помните - тем самым вы зададите минимально допустимое значение. Использоваться оно памятью/чипсетом все равно не будет.
Настоящее - сегодня :)
Фото: 19
vansergeich Т.е. только для красивых скринов?
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
IDimm Ну да. Типо чтоб "фсе баялис" :D
поставил 1.5-2-1-0-1Т 3,0в - не стартует :)
поставил 1.0-2-1-0-1Т 3,0в - загрузился мастдай :) , при этом почему-то было CAS=1.5 :)
стабильности не было, сразу начались критические завершения приложений :) , а жаль конечно,
может напруги маловато?
steelman Не нужно "изобретать велосипед". Оптимальные таиминги - 2-2-2-5(6). CAS 1.5 поставить можно, но прибавки производительности это все равно не даст. Уже 1000 раз обсуждалось.
Фото: 19
vansergeich Не знаю,может быть,погрешность измерения,но 1.5-2-2-2 опережает 2-2-2-5 в Эверест примерно на 200 очков
Не знаю, откуда она берется, но насчет tRAS рекомендую к прочтению IXBT RAM FAQ Соотношения между таймингами
Фото: 19
Сам не знаю,откуда берётся эта разница:то-ли прога реагирует на Tcl то-ли на Tras .Статья эта есть у меня.
vansergeich писал(а):
steelman, оптимальные таиминги - 2-2-2-5(6). CAS 1.5 поставить можно, но прибавки производительности это все равно не даст.
а что прикольнее для BH-5 nonUTT? :)
steelman У меня был непонятный глюк с планками на чипах 335WF - при 2-2-2-5 память работала стабильней чем при 2-2-2-6. Почему - сам не знаю (возможно, это как-то связано с остальными настройками). Думаю, тебе стоит самому проверить при каких настройках память будет стабильней работать.
Увидел в продаже вот это - DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Winbond на чипах Winbond W942508BH-5. Стоит ли брать? Наколько погоняться 2 планки? Отжигом заниматься не буду. Мать может подать максимум 3,1в.
Бабосов нема! Воровать неохота!
Может быть просто найти себе работу?!
Фото: 19
Интересно,где они их выкопали?Возьмёшь,отпишись,как разгон.
Вообще интересно, я тоже их там видел, но почему-то не стал брать. Может кто еще видел и взял?
из соседней ветки http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=700 где-то внизу k_i_d пишет что облажался
В общем эксперементировал с биосами для материнки и получилось на удивление :)
В итоге смог на одной (на вторую времени не хватило :) ) плашке загрузить винду на 270MHz при 3,56V. А также пройти Super PI 1M на 267Mhz. В общем ничего бы этого не получилось :), если бы в последнее время меня не начали напрягать проблемы с материнкой и разгоном памяти который просто упирался в 250MHz (при любых делителях и таймингах), в общем виновником всему этому был биос.
Но самое главное что при выставлении таймингов я забыл выставить вручную "Tref" :) в итоге запуск и проверка в Memtest86+ дала что плашки по одиночке стали стабильны на 265MHz (по крайней мере одна точно). Вот есть даже скрины стола ну и фотки :).
Теперь о таймингах которые выставлялись.
Comand rate 1T
CAS 2.0
Trcd 2
Tpe 2
Tras 5
Trc 7
Trfc 12
Trrd 2
Trwt 2
Twr 2
Twtr 1
Twcl 1
Tref 1560
MAX 8.0ns
Read Preamble 5.5ns
Idle cycle limit 0
Dynamic counter Disabled
DRAM drive strenght Weak
DRAM data drive strenght L1(reduce 50%)
DQS skew control off
DRAM skew value 0
Вот еще в общем скрин 270 + windows75кб и 267 + Super Pi84кб
Может кто что посоветует? как их подружить в дуале на такой частоте :) (в дуале Tref выставляеться 1296, переключение на 1560 ничего кроме висяка не дает.)
