Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
vansergeich Спасибо, ветку почитал. Но на той, что я смотрел, чипы перемаркированные- какой-то набор цифр тупой (еще и плохо видный)- не понял где дата на них. Тока стандартная напруга написана на наклейке - 2,6в, тайминги не указанные.
_________________ Shit happens when you party naked!
Взял сегодня одну планку кингстона (вторую мужик успел продать , кому она одна понадобилась?) , неделя 36, год 05. тайминги по спд 3-3-3-8 (на 200 ддр). Ну 212 2-3-6-2 на 2,85в работает, без проблем. Больше не пробовал, т.к. лень снимать вентилятор с соник товера, который перекрывает остальные слоты памяти, а одна из моих планок больше не тянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Нарвался в инете на объявление
Corsair 3500C2PT 1G(512*2), автор пишет, что BH-5.
При 3.4в работали у него на 250МГц на 3.1в - 233МГц. (2-2-2-5).
Это придел или можно попытаться прожарить?
Стоит взять их?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
m_i_o Я бы не советовал их "жарить". Имхо, это нужно (и может дать какой-либо эффект) только в случае долгого простоя. Ну а результат - довольно средненький, если получен на DFI LP NF4, если же на любой другой MoBo - то у тебя при тех же напругах результаты будут выше (~240 при 3.1 и 260 3.4, возможно более). Также возможно, что такие результаты обусловлены тем, что владелец никак их не охлаждал.
vansergeich, Хорошо, попробуем. Тем более вот-вот придёт эФИкс-57 с ебея, думаю на его контроллере памяти ещё больше получится вытянуть.
Спасибо за ответ.
Купил я эти планки:
#77#77 Ну и первым делом конечно же раздел их:
#77 Каково было моё удивление увидеть кусочек термонитерфейса, на котором не была снята защитная бумажная полоска... Вот эта вот.
#77 Причём она была на обоих!!! модулях... я что-то недопонимаю...
После очистки термоинтерфейса модули и радиатор заблестели.
#77#77
Тестировать ещё не пробовал но что-то мне подсказывает, что ждёт меня бессоная ночь...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Москва
прикупил я тут по случаю 512-ю кингстон KVR
чипы по всем признакам винбонд (две точки в торце и две вмятины)
на 2,85 держат 205 2-2-2-5
на 3,2 уже 200 2-2-2-5 (напряжение не любит)
НО на 2,55 уже 265 3-3-3-8
на 2,75 не выше 260 3-3-3-8
т.е. ситуация, прямо противоположная возможностям винбонда - "на тройках" и напругу не любят, хотя 200 "на двойках" делают без проблем
очень похоже на ТССD, но выше 270 не берут даже на четвёрках
Недавно гонял свой УТТ-ВН5 на морозе. Задрал вольтаж до 3.95. Память еще жива. Можно ли как то кроме мемтеста ее на ошибки проверить? и что могло статься от такого задирания? Деградация могла быть? - я читал что не наблюдалось. Но вот загрузил свой старый профиль биоса: там для 200 1.5222 стояло 3.4в. оно не загрузило даже винду. Поставил 3.5 - все норм. Как бы проверить?
vansergeich Попробовал. Отписываюсь
Ничо так. Хозяин гарантировал 250МГц при 3.4в.
Я поставил в биосе 3.33 (Smartguardian кажет 3.29, вольтметром пока не мерил).
255МГц стабильно вроде - щаз проверяю суперПи+S&M. До этого проверил встроенным мемтестом - 50 прогонов пятого теста.
256МГц выдало 2 ошибки на 29м проходе и 2 ошибки на 36м (из 50ти проходов)...
Поставил в бивисе 3.48 помоему 265 - 10 проходов 5го теста чистые. 270 - на первом же проходе ошибок около 100, второй проход уже 600, третий больше 3тысяч...
Походу перегрев, хоть и память нормально обдувается. Буду ставить радиаторы, аля SolarX. Уж потом активнее тестить на >3.5v
