Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Дошли руки поисследовать частоты на разных таймингах на OCZ Gold (UCCC чипы).
По сравнению с Infenion CE-6 которые на 2-2-2-5 не стартуют даже на 100МГц, самсунги повели себя гораздо благотворнее, стартовав на 2-2-2-5 при 166МГц и обеспечив абс. стабильность на 160МГц.
Но при 2-3-2-5, на которых инфенион с лёгкостью работает при 216МГц самсунг останавливается лишь на 179МГц.
2-3-3-5 189МГц.
На этом CL2 ограничевает частоту.
Так что максимум, который можно использовать самсунг при CL=2 получился 189МГц. Не густо.
2.5-3-3-6 не представляет особого интереса, т.к. это практически стандарт (2.5-3-3-7) для DDR400.
Но всё равно скажу, максимум получился 218МГц. Пришла пора расстаться с самсунгом, т.к. к нам едет Crucial Billistix Z503 Напомню, что у самсунга был абсолютный максимум 264МГц при 3-4-4-8.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
Странно, у меня 2х1024 УССС СуперПи 32М проходят и на 275МГц, а в 4-м тесте памяти СнМ ошибки и иногда бсоды даже на 255, надо подбирать подтайминги видимо...
2k Ничего странного нет. Так оно и есть.
За кажущимися 275МГцами на самом деле стоят 260-265 в лучшем случае. И думаю тайминги тут не помогут. Хотя попробуй.
m_i_o Я о том, что СуперПи - тест, признаный всеми оверклокерами мира ))) Если судить по нему, моя память стабильна на очень высоких частотах (прайм кстати тоже крутит без проблем).Не знают западные оверы о СнМ ))) Поэтому у них такие высокие результаты...
Пишу, очень надеясь на помощь. Память мою(Samsung UCCC C.Rev 1024Mb) сначала разгонял друг. Сам я в этом ничего не понимаю. Но теперь, когда играешь во что-либо больше часа, игра виснет а потом вылетает в Win. Иногда компьютер вообще перезагружается. Решил проверить в Prime. После почти восьми часов тестирования ошибка. Покопавшись в FAQ ничего не нашел. Да и что я там пойму? Конечно, можно сказать, что если не разбираешься - не лезь. Но я очень расчитываю на помощь. Вот скриншот a64_tweaker_v0.31. Подскажите, что не так, и какие вообще настройки для хорошей производительности должны быть на моей системе: Epox 8kda3j/Sempron2600+ @2500Mhz(+0.10v)/GF6600GT/360w Chieftec. Заранее спасибо.
http://img101.imageshack..us/img101/9449/a648cp.jpg Отредактировано модератором: Rustamische. Дата: 04.07.2006 18:26
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Strogg первый параметер CAS Latency выставь на "3", вместо "2,5"
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Спасибо, завтра буду пробовать. Сейчас сделал +0.15v на процессоре - может это из-за него ошибка была. Потом буду с памятью продолжать. Добавлено спустя 8 часов, 9 минут, 1 секунду Как писал выше, при установке CAS Latency значения 3, комок виснет. Остальные параметры выставил. Они должны улучшить быстродействие? Так как с увеличенным вольтажем Prime работал 10 часов и ни одной ошибки небыло. Значит, наверное, память работала стабильно, но от дальнейшего ее улучшения не отказываюсь.
А никто не сталкивался с настройкой Баллистиксов? Я понимаю, например тут: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=67762 есть нормальная база со скриншотами со всеми настройками, но что-то не выходит у меня каменный цветок... На 263х мегагерцах через 2 часа слетел прайм. На 265 - в 3д марке второй тест зависает. Подозреваю, что проблемма в Trfc, а доказать не могу... Может кто подскажет тонкости настройки баллистиксов, а то я может что-то упустил. В общем мне не надо, я и сам всё перепробую. Память пришла вчера вечером, так что сижу клюю носом, пытаять прочитать 1500постов на xtremesystems.
P.S. У хозяина память работала на 285МГц.
Может биос какой специфичный надо для DFI Expert'а поставить?
Что-то тема заглохла. Похоже все переходят на ДДР-2. Хочу поделиться радостью, которая пришла в наш дом. А именно. После многочисленных танцев с бубнами баллистикс завёлся на 285 3-3-3-8. Mem Brandwidth в сандре составило 7600/7550. Задержка в эвересте 28нс.
Очередная веха пройдена. Проц на 3100 уже не стабилен. Перехожу на воду.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Infenion CE-6, помогает ли этакой памяти повышение напряжения для разгона, снижения таймингов ? У меня сейчас PC4000 OCZ Platinum Edition EB работает на 270 mhZ в дуале с 3-3-2-5. Может и выше по частоте (примерно до 280) с этими таймингами, но все упирается в процессор и мат.плату. Поэтому интересно было бы снизить тайминги. При 2.85 в работает 2.5-3-2-5 до 246 мГц. Как ведет себя память при 3.1 в - это по тех. условиям допускается вроде бы. У кого есть опыт поделитесь, а то за зря делать мод напряжения питания памяти неохота.
kotepa 2 2.85 Думаю даже много. У меня выше 2.8 толку не было.
2-3-2-5 при 2.6в до 211, при 2.8в до 221, при 3.1в до 222 (последний результат думаю погрешность).
Поднять можно, но не надолго, и чтоб обдув был хороший. За час другой ничего не будет. Но смысл в этом никакой, хочешь проверь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
купил себе 2 планки Samsung Original UCCC rev.C, 16 недели 2006 года
стартует и грузится на 270, добится стабильности на 260 с сильно растянутыми таймингами не удалось, позже повторю попытку, 2Т никак не влияет
пока натестил 240Мгц, 3-3-3-6-1Т, 2.7В
#77 ... Добавлено спустя 42 минуты, 8 секунд понизил Trc до 7 Trfc до 14 без потери стабильности Trfc=13 не стабильно Добавлено спустя 1 час, 52 минуты, 35 секунд +5 халявных Мгц 245Мгц, 3-3-3-6-1Т, 2.7В
#77 тайминги еще чуть понижены (Twr=2, Trrd=2) Добавлено спустя 41 минуту, 17 секунд 250MHz 3-4-3-7-1T 2.7V
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
