Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Holy Land
Приобрёл PC4000 OCZ Platinum Edition EB и вот пару вопросов:
1- напряжение выставил 2.7, это нормальное напряжение для долговечной работы?
2- После 250mhz (255-260) все тэсты проходит но в 3Д преложениях виснет. есть советы? (сколько поставить напряг? с какими таймингами игратся?) пробывал 3.3.3.8 2.8V но непомогло.
_________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
Slayder
Напряжение большое. Как она себя ведет на дефолтном? Попробуй dynamic idle cycle counter - enable. Биос 406?
с обдувом 120мм вентилем на 1600rpm - напруга нормальная при 2.5В все также Биос 329 dynamic idle cycle counter - enable пробовал, толку нет потом протестил Memtest`om for Windows(как советуют на XS) не все так радужно: 240 стабильно только при 3-4-3-5 250 при 3-4-4-8 255 при тех-же 3-4-4-8 но с подтаймингами от Gskill`a вывод: СуперПи 32М не подходит для тестинга 2х гигов памяти(наверное по той причине что занимает всего около 260Мб)
Stigmater это известная проблема Инфинеона когда тесты проходит при 270, а в 3Д стабильно только 250 newbi3 читаем Фак Добавлено спустя 5 часов, 58 минут, 34 секунды
Slayder писал(а):
Биос 406?
а что это какой-то особенный биос?
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Королев МО
Попробуйте tRC 12 и tRFC 14. Расслабьте остальные второстепенные тайминги. DRAM Data Drive Strenght поставьте на 30% Reduction.
У меня Corsair TWINX2048-3500LLPRO v.1.1 на Инфенионах в 3D стабильно на 275Mhz. С таймингами tRC 10 и tRFC 12 3D висло.
_________________ 3700+ San Diego 2200@3025 MHz (1,6B); TWINX2048-3500LLPRO DDR436@550 3-3-2-6-1T (2,85B)
256Mb X1800XT@739.13(1,495B) DDR3@891(2,04B); 10 955 3DMark05
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2004 Откуда: Moscow-city
Roman16
Да не, ничего особенного... 329 ничем не хуже.
Просто до обновления на 406BTA мои corsair 4000PT могли макс. 260.
С ним - на тех же таймингах - 290 (300+ с обдувом).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Stigmater Расслабся и получай удовольствие на 250МГц.
У меня 3д порог 258МГц. У некоторых везунчиков выше 280ти.
А вообще полезно читать ФАК на первой странице - там про это сказано. Добавлено спустя 9 минут, 11 секунд Andy007 на TWINX2048-3500LLPRO помоему стоят Infenion BE-5 а на OCZ Platinum Infenion CE-6.
На моей памяти, чипы BE-5 страдают меньшей зависимостью от 3д, чем CE-6..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Москва
Правильно я понял: память у меня pc3200 Samsung original, выставил тайминги 2.5-3-3-6 (200MHz) все работает нормально, почитал FAQ и поиск, в голове каша на сколько я понял понижать тайминги и не менять чистоту эффект будет не большой, тогда лучше попробовать повысить чистоту памяти? или как лучше сделать? мать NF4 DFI LANPARTY UT SLI-D.
Примерно какие параметры должны быть по чистоте и тайменгам.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Москва
помогите не могу разогнать свои две планки по гигу, Корсар
максимум что выжад это 232,4мгц при 2,5 3 3 6 1Т на напряжении 3,11
240 уже не тянут, помогите с разгоном, может что не так делаю, память вот-такая:
2xDIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) Corsair XMS [TWINX2048-3200C2PT]
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Nova_ilЗвиняйте, батьку, но каков вопрос - таков ответ. Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд И это что еще за новость. Имея статус member-a чувство юмора иметь не положено? Сделайте меня тогда junior-om или кому положено;)
Посмотри в FAQ'е на каких она чипах. Вариантов немного - infeon be-5 или nanya. Если первое - не все так плохо - выставь тайминги 3-3-2-5, напряжение в пределах 2.9в и пробуй дальше. Если второе - это судьба - разгон до 230 для этих планок уже хорошо.
SAnton
а есть прога в котрой видно что за память? в факе не нашел...
Прог таких нету.
А в FAQ'е и я твою память не нашел. Поэтому, лучший способ - посмотреть что написано на самой памяти (радиаторы можно не снимать).
Особое внимание удели номеру ревизии (rev. xx).
SAnton
а по поводу напряжения на нее же гарантия 36мес., другую дадут в замен
Не каждая память любит большое напряжение.
Большое напряжение -> больший нагрев -> снижение разгонного потенциала.
Например на samsung uccc, увеличение выше определенного порога снижает разгон.
