Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Королев МО
m_i_om_i_o
m_i_o писал(а):
на TWINX2048-3500LLPRO помоему стоят Infenion BE-5 а на OCZ Platinum Infenion CE-6. На моей памяти, чипы BE-5 страдают меньшей зависимостью от 3д, чем CE-6..
Согласитесь, что BE-5 на 275Mhz не разогнались бы, их потолок 260Mhz.
Дело в том, что в TWINX2048-3500LLPRO применяемые чипы зависят от ревизии и времени изготовления. У меня v.1.1, куплена в марте.
Более того, судя по всему, на "свежих чипах" СЕ-5 и СЕ-6 Infenion проблему с 3D решил.
_________________ 3700+ San Diego 2200@3025 MHz (1,6B); TWINX2048-3500LLPRO DDR436@550 3-3-2-6-1T (2,85B)
256Mb X1800XT@739.13(1,495B) DDR3@891(2,04B); 10 955 3DMark05
SAnton писал(а):
поясни 3Д?? это что?
3D = 3 Dimentions = Трехмерные приложения. Яркий пример трехмерных приложений - игры.
Речь идет о том, что некоторые чипы Infenion проходят все тесты при разгоне, а в играх глючат.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Москва
Понятно, что частота памяти, а не чистота. Давно заметил, что отвечают таким оброзом люди, которые думают что они боги, а вреале скромное подобие. Человек задал вопрос, почему бы ему не ответить, зачем язвить. Факи я читал, но немного запутался, можно просто ответить, человек прочтет сообщение, потом его стереть или этот форум не может этого. Посмотрите на ветки форумов, сколько страниц в каждой. Форум для этого существует, что бы общать и спрашивать, если что не понятно!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
30s
30s писал(а):
Примерно какие параметры должны быть по чистоте и тайменгам.
разумные... если вы не поняли того что для повышения частоты обычно приходится тайминги повышать(за редким исключением), а занижение таймингов относительно SPD на номинальной частоте не приносит ничего плохово(даже наоборот) то извените
Undland подойдет, а с чего должно не подойти(?)
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
vansergeich чего ты к словам цепляешься, опечатки они и есть опечатки, любишь русский язык так люби его молча. Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Roman16 это я понял, может просто есть, допустим, как пример, такая частота вот такие тайминги, и все .... неужели я задал очень сложный вопрос. Согласен может некорректно составлен, но все же.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Потрясен до глубины души сием открытием. Со своей стороны рекомендую внимательно посмотреть на правый верхний угол этого безграничного форума. И еще. Эта фраза
в моих глазах ставит под сомнение корректность Вашего высказывания
30s писал(а):
Факи я читал
P.S.
Форум не может этого За сим данную тему обсуждения считаю закрытой.
P.S.S Упреждая всевозможные домыслы... Я не бог, а так... скромное подобие
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Москва
вчера сделал как советовали, напряжение 2,87. 2,9 нет на моей матери сразу 2,95 и 3,11 идет, короче разгон таков 240,7мгц при 2,5 3 2 5 1Т как вам?
греется ужасно, без дополнительного обдува вылетала на последнем тесте 05марка, поставил обдув и все нормально стало, при этих таймингах дальшк глохнит память ревизия то-ли 2,1 то-ли 1,2, я так понял это nyna.... правда пришлось пожертваовать разгоном проца все работает как 290х9проц, 166память НТ4х напряжение на проц +150 на память 2,87,
за-то пашет быстрее чем проц на 301х9, память 133 НТ4х при таймингах 2 3 2 5 1Т
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Andy007 Да, я имел в виду CE-5. У меня OCZ Platinum на CE-6 сделаны, 258МГц 3д барьер.
Хотя я радиаторы не снимал, так что, как говорится, бабка надвое сказала.
А можно попросить все тайминги, снятые A64Twiker или скриншот Попробую свою...
Всем здрасте, нужен совет( FAQ прочитал ) Нужна оператива для работы на шине на 233Mhz ....вот и есть такой экземляр:
Модуль памяти DIMM 1ГБ DDR SDRAM Hynix (PC3200, 400МГц) »»» 2 724,60 HY5DU12822CTP-D43
Потянет ли...иль хоть какой шанс, что заработает на 233 ? Заранее спс.
