Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: Киев
Заранее извиняюсь что громоздко, иначе просто былаб "каша", просто хочу узнать ваше мнение, сомневаюсь на счет своих чипов (P4C800EDeluxe(rev.2)/Northwood 3.2(D1)/2*CMX256A-3200LL( 2226T1v1.1 bh5)/....)
Вот тот сайт http://www.techpowerup.com/memdb 1.************Штатный режим (в дальнейших тестах если параметр не менялся то я его не указывал)***** BIOS:
Vcpu = 1.55V
Vddr = 2.65V
Vagp(&&nb) =1.5V
FSB = 200MHz
DRAM Freq. = 400MHz (1:1)
Perf. Mode= Turbo
HT = Enabled
CAS =2.0; RAS=2; RAS ot CAS = 2; Precharge delay =5;
Burst length = 8; PAT = Enabled; Idle timer = Auto; Refresh Rate = Auto;
Memtest86+v1.27 :
Test=All (12); Memory = 2658MB/s
Pass = 3; L1 Cache = 26214MB/s
Wall Time = 1:03:12; L2 Cache = 22364MB/s
ECC Errs = 0; Dual channel
Errors = 0;
2.***********Указывал только те параметры которые изменял/ись******* BIOS: (2-2-2-5)
Vcpu = 1.5875
Vddr = 2.85
Vagp = 1.6
FSB = 225
Memtest86+v1.27 :
Test=Std; ( [1;7] ) Memory = 2758 ;
Pass = 2; L1 c = 29505;
Wall Time = 0:08:48; L2 c = 25172;
Errors = 47183;
3.************************************************************* BIOS: (2-3-2-5)
RAS to CAS = 3;
Memtest86+v1.27:
Test = Std; Memory = 2604;
Pass = 2; L1 c = 29504;
Wall time = 0:09:09; L2 c = 2758;
Errors = 29185;
4.***************Питаюсь определить влияние напряжения (насколько это позволяет мне конфигурация)***** BIOS:
Vagp = 1.5;
Vddr =2.65;
/* Мерцание диода монитора ---> Выкл/Вкл питания ----> DEL/F1 в настройки bios ----->
------>Vddr = 2.75V -----> F10 ----> Bad BIOS Checksum ----> Выкл/Вкл питания ------> DEL/F1 --
тоесть не при 2,65 не при 2,75 загрузить неудалось, напрашивается мысль о нехватке напряжения */
5.************Питаюсь определить граничную частоту при котором сохраняется стабильность DDR****** BIOS: (2-3-2-5)
FSB = 220;
Vcpu = 1.5875;
Vddr = 2.85;
Vagp = 1.5;
RAStoCAS = 3;
Memtest86+v1.27:
Test = Std; Memory = 2546 ;
Pass = 2; L1 c = 28846;
Wall time = 0:09:29; L2 c = 24610;
Errors = 1269;
6.************Понижаю дo 215********************************* BIOS: (2-2-2-5)
FSB = 215;
Vcpu = 1.55;
RAStoCAS = 2;
Memtest86+v1.27:
Test = Std; Memory = 2638 ; <-------- обратите внимание
Pass = 2; L1 c = 28219;
Wall time = 0:08:47; L2 c = 24075;
Errors = 143;
7.************Интересно проверить влияние параметра Precharge delay******* BIOS: (2-2-2-8)
Precharge delay = 8;
Memtest86+v1.27:
Test = Std; Memory = 2538 ; <----- обратите внимание
Pass = 2; L1 c = 28218;
Wall time = 0:09:13; L2 c = 24074;
Errors = 45;
/*а еще кто то раньше в ветке говорил что Precharge delay не оказывает особого влияния на производительность, 100MB/s трудно назвать флуктуацией измерения.
я тест еще раз запустил чтоб убедится что мне не показалось, Precharge delay - оказвает влияние (2-2-2-5 лучше 2-2-2-8 на 100 мегабайт в секунду) */
8.**********Продолжаю поиск граничной частоты, снижаю до 210****** BIOS: (2-2-2-5)
FSB = 210;
RAStoCAS = 2;
Memtest86+v1.27:
Test = Std; Memory = 2574 ;
Pass = 2; L1 c = 27538;
Wall time = 0:09:00; L2 c = 23494;
Errors = 0;
/*Возможно есть и промежуточное значения между 210-215, но это не сильно важно, вот у меня сомнения по поводу того bh-5 ли это у меня? то что winbond - 100%
(4-ри мет отметки по торцам, вмятин не видел - латы не срывал). Согласно данным из сайта:
http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=p4c800-e :
"Тестовая система Оперативная память: два модуля по 256Мб Kingston HyperX KHX3500/256 на чипах Winbond BH-5, тайминги во всех режимах работы 2-5-2-2" , а это 300х14 (5:4) - я не знаю что применял при разгоне автор статьи но очень сомневаюсь
что только при помощи 2,85В удалось до 300MHz дойти. Просьба, у кого на bh-5, написать при какой частоте и напряге = 2,85 работают на 2-2-2-5. Спасибо*/
Это конечно неплохо, но врятли это: Unfortunately, at the last setting, only Sandra could complete - PCMark (both 04 and 05 versions) and 3DMarkCPU crashed... so I only used the Sandra memory results . Here they are. можно назвать стабильной работой , и что здесь имеется ввиду под last setting 433 или 466?
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд:
Shurik Dribenetc писал(а):
Mr_User ......... как только бустер не получит нормальное напряжение...
что имеется ввиду, например еси у меня вместо +5В выдаст +5,1В то все , синий?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Mr_User Давай по порядку... В твоем случае надо поднимать напругу на память иначе ты ни чего нормального не добъешся!!! Просто припаяй проводок 3.3v на кондер питания памяти, а лучше поищи на XS мод для своей мамки... Тогда и поговорим о результатах...
На каком напряжениии работают BH так же сложный вопрос у некоторых 2.85 максимум 2-3-3-8, а у некоторых 210 2-2-2-5.
И про
Я имею ввиду что обычная VX или aa4t (1a4t) при такой напруге и такой частоте даже винду не загрузит, да и стартанет вообще наврятли, даже далеко ходить не надо тотже аппонетнт уже не стартанул, а эта еще и тесты некоторые проходит...
Добавлено спустя 6 минут, 58 секунд: Mr_User Опишу работу бустера поподробнее.
Биос VDDR - 2.85
Booster - 3.50
12v - 20A
5v - 5.00
В таком варианте все гуд..
Биос VDDR - 2.85
Booster - 3.60 12v - 20A
5v - 5.10 Просто получиш 0.1v допинга на память.
Биос VDDR - 2.85
Booster - 2.85 12v - 16A 5v - 5.00
Так более понятно, капризы данной девайсины?
тоесть насколько я понял то в первом случае на память
подано 3,5
затем флуктуация напряга из -БП напрямую отразилась на бустере и прямопропорционально на памяти тоесть на память
подано 3,6
и в последнем случае на бустере незя было сделать больше напряг из-за слабого (16А) БП и на память
подано 2,85
так?
I'll be back
Mr_User Да так. если линия 5v отклоняеться на 5.х то на этоже х отклоняеться и boosterVddr 3.5+- 0.x
Так же если в результате проседания силы тока по лини 12v из-за возросшей потребления любого другого компонента системы, бустер может скинуть напряжение на номинальное. То есть если в винде у тебя бустер будет работать нормально то при загрузке игры, моя 6800 очень хорошо кушала 12v напруга тут же скидывалась на 2.85 и все ВSOD... Так же и в MemTest После одного прохода все было хорошо а как только любой скачок, все полезли ошибки.
I'll be back
Mr_User Хотя в пнях я мало разбираюсь но вроде бы так если частота 300МГц при делителях 5:4 то память работатет на 240МГц 2-5-2-2
Да и точно тебе скажу что не на штатном напряжении, нет в природе такой памяти которая работает 240 2-2-2-5 при 2.85
А если хочешь посмотреть на реальный разгона ВН-5 то пожалуйсто...
http://members.lycos.co.uk/m4rd0k/300.png
да ты прав, продуплил я , думал что 5 : 4 не так уж и сильно от 1:1 а пересчитал действительно мое " до" оказалось 240. Тода правдоподобно.
А разгон там не хилый, наверное охлаждал их чем то 3,93В это
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: St.Petersburg
localghost
localghost писал(а):
Есть ли владельцы Kingston KHX3200ULK2-1G ? Как оно по сравнению с другими 512 TCCD хотелось бы узнать.
Память, не особо хорошая, гнаться будет практически всегда хуже того же Патриота, т.к Kingston ипользует орригинальные подложки, которые не дают чипам раскрыть свой потенциал. Лучше всего брать память которая базируется на дизайне подложки от Brainpower. Узнать их довольно просто, достаточно посмотреть на верхнюю сторону планки, если чипы идут на уровне с подложкой, то это скорее всего Brainpower дизайн.
Вот список модулей на чипах TCCD http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=43659 А вот примерная статистика по разгону этих модулей http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=50010 Все самые быстрые планки которые делают 300 и выше делаются полько на дизайне Brainpower. Самые убогие основаны на орригинальном дизайне, к сожалению в их число входит KHX3200ULK2.
Купил сегодня в Ультре коплект Kingston KHX3200K2-1G, память сразу заработала на 250 (2-2-2-5) при 3.3в. В паре с моими VX 4000 система отказалась запускаться, придётся повозиться, возможно проблема решится только перепрошивкой SPD, надеюсь до этого дело не дойдёт...
I'll be back
Mr_User Да нет для "старой" ВН 3.9 это не много у нее по даташиту 3.6 я писал гдето на 50 странице как я тестировал ВН-6, ей даже 4.1 было маловато, да и холдная она практически была.
из статьи bh5 steppping database http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=35598 нарыл вот что (правда 240//2.85//2-2-2-5 не нашел) но зато на 235:
week 2
"302we" 2.0-2-2 2.90v 230mhz (adata 3200 256mb@nf2)
week 6
"306we" 2.0-2-2 2.85v 235mhz (adata 3200 256mb@865)
и другие......
а мои планки по идее эти и должны:
"310we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (corsair 3200 256@nf2)
"312we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (corsair 3200 256@nf2)
а corsair 3500
"2452D" 2.0-2-2 3.70v 275mhz (corsair 3500 256mb@nf3)
Вобщем решил я все же ddr booster искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
Ура приехали сегодня мои плашки сразу в биосе поставил 220 2-2-2-5 при 2,94V Все завелось S&M прошел без ошибок буду мучит дальше (кстати по грел их S&M они так и не нагрелись )
1 планка Manufacture Date - Week 20 / 2003
2 планка Manufacture Date - Week 46 / 2003
с A64 пока не игрался!
В общем предварительные итоги запускаеться на 270 при 3,5В!
Но ошибок пока полно на 240 в 5 тесте около 970000 ошибок, в превых четырех ошибок нет, а вот еще в 7 и 9 тесте по 10 ошибок находит, сегодня ночью ставлю прожигать! И вот прошу совета может просто поставить 5 тест и пусть он крутиться или ставить чтоб все тесты шли?? А после полной прокрутки он заново запуститься или самому включать надо??
Блин потерял дискету с GoldMemory!! Так бы и его покрутил!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2005 Откуда: Зеленоград
Kingstone HiperX KHX3200K2 (256x2) стабильно 245Мгц при 3.2V 2-2-2-5, TwinMos M-tec AA4T 256x2 стабильно 230Мгц (выше просто не проверял) при 3.2V 2-2-2-5.
Засада в следующем, ни в какой комбинации эти 4-ре планки вместе работать не хотят даже при 2.5 -4-4-8 появляются ошибки. Тестирую memtest86. Идеи?
Lusifer
Lusifer писал(а):
В общем, предварительные итоги запускается на 270 при 3,5В! Но ошибок пока полно на 240 в 5 тесте около 970000 ошибок, в первых четырех ошибок нет, а вот еще в 7 и 9 тесте по 10 ошибок находит, сегодня ночью ставлю прожигать! И вот прошу совета может просто поставить 5 тест и пусть он крутиться или ставить, чтоб все тесты шли?? А после полной прокрутки он заново запуститься или самому включать надо??
Моя память тоже на 270 стартует, но сыпет тонны ошибок, на любых напругах, стабильно заработала на 250 при напруге 3.3в. Думаю, из этой памяти больше вряд ли что-то удастся выжать, но надо попробовать поотжигать её. Отжигать лучше 5-м тестом Мемтеста, на напругах 3.2-3.4в. Тест будет крутиться, пока ты сам его не остановишь.
angru
У меня такая же проблема, не хотят вместе работать 4х512 (OCZ VX + HiperX KHX3200K2), возможно поможет перепрошивка SPD памяти.
Koffeman писал(а):
Lusifer
angru
Понятно, но SPD я перепрошивать не буду (тем более что это может и не помочь), наверное придется докупать Kingstone.
