здравствуйте уважаемые. возник небольшой вопрос, имеется пара модулей памяти OCZ5331024ELDCPE-K 2x512mb, собраны на чипах Samsung TCCD 437
K4H560838F. они работали несколько месяцев на 3v. после сброса cmos по умолчанию питание на память подается 2,66v (системная плата dfi expert, bios 406-й официальный)загрузки нет. в ходе проверки выяснилось, чтобы стартануть одному из модулей нужно подать 2,8v. перешивать на нем bios тоже нельзя, после этого пришлось шить на программаторе. так вот, можно его отремонтировать или просто его выбросить?
Емм. Вобщем приобрел 2*256Мб БШ-5. Вобщем на память идет 3.3в. 5й тест мемтест (245МГц 2-2-2-5) - доходит до 93% пасс и начинаются ошибки. (около 90к) идет до 94% пасс и тест начинается заново. Как понять? (за все тесты ошибок нет, кроме несколька десятков в 8м тесте)
Последний раз редактировалось Drager 23.11.2007 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Как всегда - недостаточное охлаждение либо напряжение. Напряжение врядли - при 3.3 да тем более 256-е планки должны без проблем 245 взять, скорее всего недостаточное охлаждение.
vansergeich 80-ка стоит... чипы холодные... В винде добился 242МГц стабильных в мемсете... Субтайминги: http://images.people.overclockers.ru/141374.jpg Наверно это все из-за 865го чипсета (Asus P5P800)? Буду продолжать гонять в мемтесте...
Drager ИМХО напряжения мало. Мои раскрываются только после 3,4В ... 240МГц держат и при 3,1В.
Кстати, 8 тест показывает недостаток витамина "В" (AFAIK).
Возможно проблема связана с материнкой, возможно и такое что мемтест некорректно работает. Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд Кстати- trfc 5 это как-то маловато Попробуй увеличить - хотя-бы до 14-ти.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Опыт был проделан достаточно давно, но: на одну ПЦБ вживил 8 чипов UTT CH5 и 8 чипов UTT BH5. Работает, 250 на стандартных таймингах (в смысле для винбонда стандартных:D). Мож и выше может, но мать моя выше 3,4 В не может.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. У меня был опыт совершенно противоположный - пытался микрухи покоцанные заменить - UTT BH на планках Geil (были 2 планки на каждой по 1 микрухе повредил когда радиаторы снимал), на те же самые UTT BH с планки Mtec - и ничерта не заработало... Ну а при пересадке с одной гейл на другую - все норм. Так что тебе крупно повезло что вообще такой "гибрид" BH+CH оказался работоспособен и не стоит расстраиваться что мать выше 3.4 не дает напряжения повышать. Кстати - 3.4 - это уже порог для постоянного использования BH. Ну а CH я бы не стал на таком использовать...
THAUER, на твоей линейке один чип заглючил, методом переобора, когда на заведомо рабочую планку припаивается исследуемый (из 16-ти оказался предпоследним ), я его вычислил и заменил на М-тек, также UTT CH5.
Кстати, глючащий чип после 20-ти минтутного прогрева при 200 градусах ожил и благополучно сидит на вышеозначенной линейке-зомби с разномастными чипами.
VDD8608A8A-5B V-Data. 512Mb. типо перемаркированые. Это CH-6? (у TiNа была такая и было сказано CH-6, но подтверждение я никакое не нашел).Почему в поиске эта маркировка стоит рядом с Geil?
Drager А с чего ты взял что это ВинБонд. Есть ямочки и риски по бокам? Ну а если это все же ВинБонд, то стоит обратить внимание на дата-код. BH производились до 40 недели 2003, UTT поступили в продажу в конце 2004. СН присутствовали на рынке без "перерыва". Если дата - между ними - то соотв. это CH. Если нет - то возможны варианты...
