Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: околотки Ебурга
Привет всем в новой ветке!
Теперь по делу: сделал мод VDimm (Провод напрямую с БП), теперь под нагрузкой напряжение на памяти 3,25В. Два гига Хуперикса теперь пятый тест мемтеста на частоте 244МГц проходят без ошибок. Поставил на отжиг на частоте 247 пока в среднем 1 ошибка за проход (проходов пять идёт без ошибок, потом один высыпет штуки 4). У меня два "кита" один чайна другой сша. По отделности проходят S&M на 244МГц у чайны 2 ошибки у сша 5, вместе пока виснут. За обоими наборами есть одна особенность: если поменять модули местами то колво ошибок "99999999" и S&M вылетает, ставиш назад и снова 2 и 5. У меня был опыт общения и с M.tec 1A4T с тем такие результаты и не снились (Гораздо слабее реагировал на повышение напряжения)
Вопрос: Отжиг спасает от повторяющихся ошибок или и от случайных тоже?
В пятом тесте нет ни одной повторяющейся ошибки, может эти случайные ошибки это уже ошибки контроллера?
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
ShD В полне возможно, что это уже баг самой материнки или контролера, попробуй поотжигай, если память новая, то какой нибудь результат ты получишь точно!
А нет возможности проверить на другой маме?
Shurik Dribenetc К сожалению пока нет, в нашем захолустье если что и найду то модить не дадут, хоть бери и покупай другую маму.
Память из ультры, 2003 года выпуска. Была запылённая со следами БУ. Радиаторы снял, так как неплотно прилегают местами, и гдето попадался пост что они плохо охлаждают.
I'll be back
ShD Да охлаждение на них не важное, намазывай чипы КПТ-8 и можеш еще немного получить в скорости.
А 2-5 ошибок раз через раз, это скорее всего из-за перегрева...
Shurik Dribenetc Тоесть попробоварь поправить радиаторы и заменит термопрокладку на номакон смазаный ктп8. Память обдувается 80мм вентилятором и нагрев терпимый гораздо ниже чем на UTT.
I'll be back
ShD Стой
Это мало для хорошего результата, сделай мод БП, хотя бы до 3.4-3.5...
Тогда м охлаждение понадобиться и уже можно будет говорить о результатах...
Но судя по началу 3.25v = 244Mhz, результат должен быть многообещающий...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
ShD
Можешь столь сильно не заморачиваться с этим. Я на экстримсистемс читал мнения насчет хитспредеров как за, так и против. в конце-концов надоело гадать, просто снял их. дабы проверить что может измениться. результат-абсолютный НУЛЬ. Меня, вообще-то, подвигло то, что Джискилл на свои дорогие модули не ставит хитспредеры и не зря. как оказалось. Кстати, я свои ремонтировал иначе как-то. Просто набрал неск-ко теплопрокладок от хардкано или кулеров, не помню, нарезал их на полоски и заменил напрочь. Правда, эстетисески память стала уродливее-тоньше немного, зато я уверен на 100% что все сипы приклеены очень хорошо.
I'll be back
Overclocker Я предложил как вариант, если не снимать вообще то можно доработать! так как бывает термоинтерфейс просто ужастного качества и он не только не охлождает, но и наооборот, усиливает нагрев... Отсюда, или дорабатываем и получаем хороший вид и какое ни какое охлаждение или снимаем все к чертовой бабушке!
Это было раньше , щас начну опять прожигать и посмотрим как она прореагирует дальше
Вот чуть не забыл , скрин из A64Tweaker для ознакомления так сказать (Только Tras не 5 а 8 ) . Память обдувается 120мм венилятором на низких оборотах .
_________________ FSR4 лучше чем в Нативе !
Последний раз редактировалось Gorod 22.08.2005 7:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Shurik Dribenetc Блок питания выдаёт ~ 3.4 Вольта. Напряжение я подал на ногу мосфета с которого идет питание памяти, 0.15В падает на проводе (без нагрузки на памяти 3.4В).
Реально без модов бп можно поднять напряжение если по нормальному с большого разъёма припаять провода на конденсаторы, а не брать с доп разъёма как сделано у меня (торопился комп разбирать не охота).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Shurik DribenetcДа куда там 270 , видешь как она мякго говоря поганно реагирует на повышение сверх 3.4-3.5V , 260 это максимум что можно назвать стабильными да и то ошибки проскакивают хоть и мало Если даже просто удастся ошибки убрать полностью при 260 то уже буду доволен Хех , надо будет Mushkin Red Line 4000 попробовать , вроде та чуть получше , или вообще отказатся от UTT и найти старый добрый BH-5 Original
Ну. в-общем, из всего мной прочитанного по-поводу бёрна памяти, этому если и поддается что, так это всевозможные ВиЭксы и ТвинМосы, а точнее память на этих псевдо-Винбондах(или что это на самом деле) под названием ЮТиТи, все остальное или не поддается, или техника должна быть иной, или поддается гораздо хуже. Практически все, кто пытался с ней что-то сделать, добились хоть какого-то результата, я с самсунгом не добился ни малейшего, а ВН-5 просто, видать, бессмысленно гнать, т.к. за те 2 года что ее не выпускают, она уже свое выработала и на большее рассчитывать без толку.
...если я правильно понимаю, то вот эта память GeIL ONE W 400MHz Dual Channel Kit
а вот ссылка на неё на сайте производителя http://www.geil.com.tw/portal/product_GOW5123200DC.php то она именно на чипах ВН-5 ???
или на UTT BH-5 ???
подскажите кто шпилет по особенному, да и стоит ли покупать .. хотя уже поздно, заказал, скоро приедет, цена привлекла всего 230уе...
Overclocker У меня неплохая "Устаревающая" платформа и я смог найти себе настоящий BH5, а если ориентироваться на будующее, согласен надо искать чемпиона среди ддр2 памяти.
