Для начала была поставлена цель - снять аккуратно радиаторы, не потеряв гарантии и посмотреть чего получится с разгоном (в варианте обдува и без оного).
Шаг 1. Отлепить гарантийную наклейку.
Это делается на тёплой памяти. Лучше всего прогреть феном место, где прилеплена наклейка. Целиком наклейку отлеплять не стоит, достаточно 1см в том месте где сидит клипса.
Шаг 2. Отстегнуть клипсы.
Для того, чтобы ничего не поцарапать, клипсу нужно поддеть мягким мателиалом. ИМХО зубочистковое дерево подходит для этих целей лучше всего. Под рукой зубочисток не было, зато были шпажки для канапе. (приимущество женатых оверлокеров - можно многое найти из кухонной утвари).
Вот что мы имеем после этого.
#77 Наклейка на месте, а клипс нет.
Шаг 3. Отлепить половинку радиатора. Процесс не сложный. Желательно не использовать ничего твёрже дерева. Лучше всего пальцы.
#77 На картинке видно что кусочек клейкого материала осталось на термопрокладке, которая держится за радиатор. В дальнейшем удаление материала с прокладки не составила никакого труда, в отличии от отскребания его от чипов.
Шаг 4. Отлепить обратную половину радиатора. Тут есть подводный камень - замок между двумя половинами радиатора сделан зеркально. То есть на одной стороне ушко и язычок и с другой тоже самое.
#77 На картинке видно, что язычок отлепленного радиатора вышел из ушка ещё прилепленного.
#77 С другой стороны замок перевёрнут и язычёк ещё прилепленного радиатора держит ушко отлепленного.
В общем нужно проявить аккуратность и не погнуть замки. Так что допустимо только открывательное движение. Качательное и отрывательное противопоказаны.
В общем в конце концов у нас получилось вот что:
#77 И с обратной стороны памятьи:
Шаг 5. Последний и самый не приятный.
Пошкаблив ногтём я так и не смог близко очистить материал, похожий на пропитанную клеем бумагу.
Обычный спирт этот клей не берёт.
Вот чтего я добился:
#77 Ближе:
#77 Кстати тут видно, что PCB оригинальный самсунговский.
Клей очень похож на тот, что используется в качестве клейкой основы наклеек. Благодаря фастфудчикам, входная дверь нашей квартиры с наружней стороны в течении месяца-двух покрывается клеем от скотча и наклеек. Поэтому мы держим жидкость для убирания наклеек.
#77 В моём случае она очень вонючая, напоминает скипидар. Возможно в России можно как раз воспользоватся скипидаром, ну или сбегать в концелярские товары и купить эту жидкость. Я сам внимания не обращал, но наверняка что-то подобное есть.
Желательно оттирать бинтом и не в квартире. Лучше на балконе, в крайнем случае в ванной комнате.
Резюме.
В моём случае снятие радиаторов не принесло даже +1 стабильного мегагерца. 261МГц абсолютная стабильность везде. 262 - появляются единичные ошибки...
Есть ещё кое-какие мелочи, которые дополню уже в статье.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
Shurik DribenetcАга, спасибо, я вообще-то хотел это всё статьёй оформить. Просто для некоторых, кто сильно жаждет увидеть процесс снятия радиаторов я и выложил картинки снабдив небольшими комментариями. За статью в пятницу сяду, думаю к понедельнику будет.
Зум Одно дело просто смотреть, другое дело надеяться, что память быстрее заработает.
Теоретически твою можно нагреть феном до 60-70градусов. И зубочисткой попробовать вклиниться между чипом и радиатором. Естественно работать в тряпочных перчатках.
=FE=***DEAD*** Предлагаешь из двух сделать одну? Точнее одну 37й недели, а вторую 40й...
Опыт перепаивания чипов конечно есть, но я когда сдувал обычно не думал о сохранности сдуваемого чипа.
m_i_o Поделись опытом:
на что заменил штатные полоски термоинтерфейса между чипами и радиаторами?
Термоскотча не найти, наверное, а на алсил-5 стрёмно... или???
