Память Я думаю хороша по отношению цена и качество и для разгона вроде неплохая если нет то поправте меня.
TYLON память хорошая. она где то равна уровню Hyper-X PC2700. Hyper-X при начальной меньшей частоте может иметь даже больший максимальный предел, но и стоит подороже.
если тебе не надо больших разгонов >200MHz, то бери. Valueram PC3200 тянет до 420MHz 4-2-2-2 при 2.9 вольта. Hyper-X PC2700 тянет столько же, может на пару MHz больше.
если хочешь больше, то Hyper-X PC3200,PC3500.
Видать мне попался какой то неправильный Кингстон. Купил я как и автор темы Kingston PC3200 2 по 256mb. Взял CL3, других не оказалось. В фирме сказали что будет работать как CL2.5. Собрал систему GA-7N400pro, AMD1700+@1900+ (200x8). Плата определила дефолтные тайминги как 8-3-3-3. Турбо как 7-2-2-3. Это максимум на чем она смогла работать на штатной частоте. Любое понижение 7 на 6 или CL3 на CL2,5 каралось черным экарном и процедурой сбросок настроек в CMOS. Пробовал повышать напряжение - тоже самое.
Нигде на форумах не встречал таких таймингов. Обычно они как то идут по убыванию, типа 6-3-3-2 а тут 7-2-2-3. Да и большая разница смущает между 7 и 2. Чипы с маркировкой типа МТ (М какая то греческая), не знаю что за чипы. Интересно а как у других тайминги на такой же памяти ?
Берите Hynix!!!!!!! Уже много раз писали, что она вполне работоспособна как ДДР500, вот моя РС2700 работает на 420МГц при таймингах 2.5-3-3-5 и напруге 2.8
Как говорил Винни-Пух: "Это 'ж-ж-ж' - неспроста!"
Мой Кингстон РС2700 (Value) на чипах Infineon с таймингами 2.5-3-3-6 и 2.7В тянет 423МГц
