Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 99 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Leap Ahead™
Наверно многие сталкивались с проблемой расчета реальной частоты памяти при уставновке разных множителей процессора, половинных множителей, разных делителей памяти особенно при не стандартных частотах шины. У атлона 64 результирующая частота памяти высчитывается мягко говоря странно...
Эта программка сделает все за вас, нужно ввести несколько значений BIOS, и она расчитает реальную частоту памяти.
Версия 1.22
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... lddr64.exe (132Kb)
Последний раз редактировалось iron3k 26.10.2005 21:21, всего редактировалось 5 раз(а).
I'll be back
iron3k Как понял, программа твоя, личная? Множитель 150/300 забыл? :-)
iron3k Ты писал ? :) Дома попробую.
iron3k
Очень полезная програмка походу будет :) Множетель 150/300 как заметил Shurik Dribenetc ты случаем не забыл? Ещё сожми её пожайлусто архиватором, чтоб меньше весила ;)
Leap Ahead™
Shurik Dribenetc Хм... У меня в маме его и нет вроде... Вечером посмотрю, добавлю. Если нету, то нужна будет помощь в проверке ОК?
Да, и хочу добавить 466 и 500, владельцы Venice готовые помочь в ЛС :)
Добавлено спустя 31 секунду:
Andrey!
Сожму когда внесу все поправки ;)
iron3k байда похожего плана делается в Exel за 3 мин ;)
iron3k Топорно, конечно... Делители памяти лучше бы тоже из ListBoxa выбиралтсь... А вообще, людей пользующихся QNQ подстерегает такая вещь, как прыгающая частота памяти, так что хорошо бы частота памяти указавалась заодно для множителей <указанного...
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
iron3k
Ну раз уж вы принимаете предложения и пожелания, то может быть Вы добавите большее число делителей и как либо сопоставите их достпупность с моделью материнской платы (на DFI их несколько больше). Еще бы очень хотелось чтобы программа могла считать рейтинг процессора - хотябы очень приблезительно.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
iron3k (!!) :)
правда, 320K понять не могу .... ну да это мои личные заморочки
Сделай вычисление(или таблицу) множителя/делителя для отношения частоты RAM к HT clock.
Частота считается как: RAMclock=HTclock*M/N
И еще ... текущую частоту надо вычислять с процессора, а не вводить руками.
p.s.
Не обижай старика Герца, пишется MHz.
Leap Ahead™
Peter_P
Мы добавим :)
Делай...
GiTleR писал(а):
Топорно, конечно...
Первый блин, как грицца ;) Мне стесняться нечего )
непонял...
А зачем нам текущая? Цель - знать частоту памяти ДО установки настроек...
Исправлю.
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды:
Буит сделано )
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды:
Гайд по оптимизации в ЛС, приму с благодарностью )
iron3k писал(а):
Делай...
уже давно сделал
Любая частота ставится от базовой.
Для К7 это было 25MHz (кажется), для К8 это 200MHz. Если надо поменять частоту (не важно чего), то она пересчитывается от базовой.
FSB считается по той-же формуле Q*M/N (Q=базовая частота)
Например, 200MHz можно получить как 25*248/31 ... или 25*128/16 ... :)
Умножение делается PLL, деление - делителем.
Для частоты памяти берется частота _процессора_ и умножается на некоторый к-т.
Формула все та-же, Qcpu*M/N.
Например, для получения 133% используют M=4, N=3. Для 125% M=5, N=4. 120% еще хуже, 6/5.
Чем больше M, тем сложнее удержать частоту и менее устойчиво работает память. Например, при сильном занижении/завышении частоты FSB, внутренняя частота PLL получается или слишком большой (большая FSB, большой М) или слишком низкой (маленький FSB, маленький М) и следует crash.
Идею понял? :)
Leap Ahead™
SilentEvil Работает? Выкладывай на ПС, проверим ))
serj
serj писал(а):
Qcpu*M/N
ЧТо такое М и N?
А как думаешь, как задаются параметры? - это значение регистра управления частотой памяти.
Вряд-ли ты сможешь их считать, потому бери из таблицы.
Leap Ahead™
serj Я не спрашивал откуда их брать, я спросил ЧТО ЕСТЬ M и N? :)
два целых числа.
а что выкладывать то, делается неск ячеек с делителями на память относительно частоты проца
Код:
Частота CPU   ддр 400 (CPU/10)   ддр 333 (CPU/11)   ддр266 (CPU/12)   ддр 200 (CPU/13)
2400               240.0               218.2              200.0              184.6
меняете частоту проца слева в ячейке - меняется частота памяти для различных делителей, и не надо лисапед изобретать ;)
Leap Ahead™
SilentEvil Угу щазззз... Учи матчасть. Разговор окончен.
iron3k ну ладно я понял что тут все умнее меня, в чем именно я не прав?
Добавлено спустя 7 минут, 37 секунд:
iron3k в твоем случае тоже самое, 2608мгц, память по биосу 133(266) делитель соответственно 12, подставь значение по моему примеру получишь те же 217 мгц
Leap Ahead™
SilentEvil Делители памяти растут нелинейно, половинных делителей не существует. У тебя случайно совпало для 400 и 333, дальше неправильно, и это только для умножителя х10, делай выводы...
