Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 99 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
iron3k писал(а):
Делители памяти растут нелинейно
я в курсе
iron3k писал(а):
У тебя случайно совпало для 400 и 333, дальше неправильно, и это только для умножителя х10, делай выводы...
я привел это исключительно для примера, кто мешает поставить правильные делители на память относительно КУ? Пожалуйста. Я просто изначально хотел сказать что твоя прога легкозаменяема Exel'ем :)
Да и кстати для КУ12 делители будут 12/15/18/24 ;)
Leap Ahead™
SilentEvil писал(а):
байда похожего плана делается в Exel за 3 мин
уже давно сделал
Твои слова?
а что выкладывать то, делается неск ячеек с делителями на память относительно частоты проца
Несколько... Для частот FSB от 1 до 400 (в теории не ограниченно) и 21 вариантом множителя процессора для каждой частоты...
А как же давно сделанная таблица?
Короче, сейчас позову модератора... А вспомнил, я сам модератор ;)
iron3k, что-то не качается файло :(
нет возможности отложить его ещё и в другое место?
к сожалению, я болен линягой =(
Leap Ahead™
см. ЛС
iron3k писал(а):
Твои слова?
а я разве от слов отказываюсь?
дома валяется, я с работы писАл, я её делал на тот момент для знакомца под А64 3000+, а не для всех вариаций... Еще раз повторюсь, я для примера привел, кому надо тот сядет и доработает ;)
это к чему? :hitrost:
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд:
между прочим тут ты не прав
http://www.overclockers.ru/lab/18285.shtml
Процитирую, если лень читать
Уже неоднократно писалось, что память с процессорами Athlon 64 работает с помощью делителей, которые отталкиваются от частоты работы процессора. Многие для простоты пытаются пересчитать это таким образом, чтобы отталкиваться от частоты тактового генератора. Но это, увы, не правильно. Это может дать только приблизительное (а иногда и неправильное) представление о частоте работы памяти.
и твои "FSB" тут неуместны ;)
Leap Ahead™
Уууу... От чего по твоему зависит частота проца? Не от опорной ли частоты тактового генератора умноженной на Ratio? (в биосах ее называют FSB, хоть это и совсем не так, приходится использовать этот термин). Можно конечно сразу вводить финальную частоту процессора и множитель, а потом высчитывать частоту генератора (она же все равно нужна для настройки БИОС) только зачем?
Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду:
Ну сделай таблицу для каждой частоты проца с шагом в 5МГц :)
iron3k я не пойму, ты прикидываешься или как? Ты щас вообще в сторону от темы стал уходить, рассказывая мне из чего частота проца складывается...
Ты предложил мне заполнить не несколько ячеек как я сказал, а вот такое количество:
что в корне не верно, потому как... см. мой пост выше!
В моем варианте достаточно заполнить ячейки на основные множители 7/8/9/10/11/12 - итого 6 строчек и 5 столбцов, и менять только частоту проца в 1 ячейке. Если ты не знаешь как работает Exel и как это там сделать, то это не мои проблемы. Делай свою прогу, удачи ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд:
её не надо для каждой частоты делать, потому как частота вводится разная в 1 ячейку!
Leap Ahead™
SilentEvil
Я знаю как работает Excel, но вот вариантов делителей там далеко не 6 :), и они не зависят от конечной частоты процессора, а зависят от множителя и от делителя памяти... Только вот зависимость там не прямая (как ты этого не понимаешь?). Делитель памяти НЕ равен множитель + какая-то константа, он меняется...
Пример: для 266DDR
CPU Ratio Делитель памяти
Код:
4                              6
4,5                           7
5                              8
5,5                           9
6       -сдвиг-            9
6,5                          10
7                             11
7,5                          12
8       -сдвиг-           12
Привел только до множителя 8, только для делителя 133/266...
И вот эти "сдвиги" повторяются с разной периодичностью для каждого делителя, а иногда и разной периодичностью для целых и дробных множителей.
Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд:
дома валяется
Жду с нетерпением екселевскую таблицу, которая ПРАВИЛЬНО считает :)
iron3k я рад что мы поняли друг друга.
да ладно, твоя прога все равно более продвинутая ;) :P
iron3k
зачем изобретать велосипед ? Прога такая уже есть, причем с расширенными делителями (DFI) ... Вечером адресок кину, щас я на работе - прога дома естессно :)
Проверено вирусов НЕМАЕ !!!
Leap Ahead™
CryoFast давай, я искал - не нашел :(
Изменения в версии 0,2 :):
Возможность ввода опорной частоты, ИЛИ результирующей частоты процессора.
Добавлены делители 200,233,250,300,433,466,500.
Исправлен баг, из-за которого программа не могла считать в русской версии Windows XP (возможно, еще не тестировал).
Уменьшен объем.
Ликвидированны кнопки делителей :), выбор из списка + мелкие доработки дизайна...
Залью ближе к ночи.
iron3k А мне понравилась прога. Я только с апгрейда(вечером вчера). С утра времени мало на разгон, хоть с памятью не парился. Помогла прога, хоть примерно знал оптимальные значения. :up:
MADE IN USSR. ROTOR Team Bencher.
iron3k
1)Отличная полезная прога
2)множитель 8.5 не пашет - вылазеет окошко с надписью "8.5 is not a valid floating point value"
3)Как узнать версию проги?
точнее - любые нецелые множители
Мей би, я просто ткнул в тот, что меня интересовал.
Leap Ahead™
Listard serj Русский Windows? MUI? Не могу найти закономерность... у большинства работает, у вас нет :(
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд:
Listard
Никак :), то что сейчас на пс можно назвать 0,00000001 бета ;)
Русский. Но не думаю, что в этом.
Попробуй ввести частоту 200.2 перед выбором множителя. Рез-т аналогичен.
Leap Ahead™
serj Именно в этом дело, на английском работает...
А зачем? Частоты генератора там integer, нужны дробные?
iron3k
вот в сааамом верху ...
iron3k Очевидно в русской и английской версии винды разные разделители целой и дробной части. Это в региональных настройках выставляется... Я так понимаю у тебя в ListBox'е фиксированные значения в текстовом виде, а потом ты их в числа преобразуешь... Заводи сразу массив числовых значений...
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
Лаборатория
