Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Спасибо, нашел, поменял, но ничего не добился. При изменении таймингов Виндовс не грузится, а один раз, по моему на 2-2-3-5 "синий" экран мне показал. По-моему это не нормально. Память вроде настоящая Samsung 256 РС2700 с наклеечкой такой белой на чипах. Стандартные тайминги 2-3-3-5. И вот что мне с ней делать?
напругу на памяти увеличь на максимум, если не запашет как надо, - повышай тайминги по чуть-чуть
MustDie is Registed Trademark of Microsoft Corporation
Наклеечка ничего не дает. Повысь напряг на памяти
а какой мазерборд? и скока планок?
посмотри, там на текстолите надпиь маленькая должна быть "samsung", о как! может битая?
Мать - GA8PE667PRO, а на текстолите все как положено - "samsung".
Бу
с такой мамкой не знаком, но если есть возможность менять напряг на памяти, то выставляй на максимум
ОК, попробую, че-то не додумался. И еще: ведь тогда память начнет греться силнее, надо доп. охлаждение?
Бу
если очень сильно, то надо
На плате не чёрных пластиковых пятнышек?
У меня kingston pc2700 нормальные тайминги не держит. Пришлось повысить.
Так что нормальные тайминги - штука странная.
andrey2: При изменении таймингов Виндовс не грузится
Она и не обязана. Бывает память, работающая лишь на номинале, "шаг вправо, шаг влево - расстрел". :( Если менять тайминги по одному, да на одну единичку, то можно чётко определить - сможешь ты с неё что-нибудь поиметь или нет. Если нет - возьми оверклокерскую память на пробу, если подойдёт - купи, а свою продай. Или живи с этой на номинале. (Это к вопросу "Что с ней делать?")
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Децл а ты пробовал биос 07/05/03 (март)? у меня только с ним нормально фунциклирует. а все новее- на них сбоит с нормальными таймингами.
Professor Evil
Как раз не стоит огульно повышать напряжение. Не раз наблюдал, как при повышенном напряжении память глючит, а при нормальном - нет.
GReY
но если память уже глючит, то напряг на ней надо полюбому повышать, пусть не на максимум, но повышать надо
OK, повысил на 0.1 В и пашет на 2-2-3-5, а на 2-2-2-5 нет :-((. Ну ладно хоть так.
Бу
andrey2: OK, повысил на 0.1 В
Номинал - 2.5 В. У меня - 2.8 уже не один месяц, так как DDR333@400; при этом мамка предупреждает, что напряжение завышено... Вообще, опасный предел - 2.9-3.0 В. Думай, пробуй... :)
OK, сенкс
Бу
Надо попробовать...
Стоп,
07/05/03 (март)
??? 05 - это май. Скажи версию, плз...
а как узнать температуру на пвмяти, а то ведь можно с напряжением переборщить
