Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
2.8 В - нормально.
Номинал для DDR - 2.5 В, опасность начинается с 3.0 В; при хорошем охлаждении (радиатор, обдув) видел память, работающую на 3.1 В. Но в большинстве случаев проще поменять на ту, что будет гнаться на номинале или в пределах 2.7 В.
Проверить - греется ли - можно рукой. Если горячая - надо охлаждать. Если не дотронуться - катастрофа , срочно охлаждать! Если чуть тёплая - возиться не стОит с радиаторами... Естественно, все проверки - после активной работы.
То же относится и к видеопамяти.
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Воронеж
DAZ писал(а):
2.8 В - нормально. Номинал для DDR - 2.5 В, опасность начинается с 3.0 В; при хорошем охлаждении (радиатор, обдув) видел память, работающую на 3.1 В. Но в большинстве случаев проще поменять на ту, что будет гнаться на номинале или в пределах 2.7 В.
Проверить - греется ли - можно рукой. Если горячая - надо охлаждать. Если не дотронуться - катастрофа , срочно охлаждать! Если чуть тёплая - возиться не стОит с радиаторами... Естественно, все проверки - после активной работы. То же относится и к видеопамяти.
