Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Купил я эту оперативку, держит 2-2-3-5 на 400 шине, разгон не проверял пока, в асинхронном режиме показывают результаты хуже Hynix'a в синхроне, в чем дело пока не понял буду разбираться.
P.S. 2-2-2-5 держит при 190Mhz, зазоров между радиаторами и чипами нет.
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
Последний раз редактировалось Lidon 05.02.2004 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Почитай ниже ветку о HyperX PC3500 - она идёт нормально не со всеми мамами... :(
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Зато OCZ весь который ввезен в Москву - битый и не держит тайминги, проверено не одним мной.
В Германию тоже завезли много этого %;№% OSZ, который родные тайминги только при напряжении от 3V держит :(
Мать P4P800 судя по всему с HyperX как раз не дружит :( А касательно OCZ можно ли voltmod на память для P4P800 ? Заранее спасибо !!!
OCClub.ru
Я помню тут недавно Sladky (извинитИ если не правильно написал) покупал себе OCZ, которая его реально продинамила с таймингами, потом он купил себе HyperX, которая, по его опыту, тайминги прекрасно держит. Поищи в поиске, точно найдешь ту ветку. А о совместимости не знаю, поэтому ничего не могу сказать, но точно OCZ надо проверять как-то, когда покупаешь - это ТОЧНО.
Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КОМП (девушек я АбАжаю) и все-таки по-разному
ЕЩЕ я люблю самолеты: EVO, WRX, SUPRA, SKYLINE!!!
Что проверять надо это я понял, а как насчет voltmod на P4P800 ?
Нашел DDR 512Mb PC3700 OCZ Dual channel 464MHz Gold 466512EL за 235$, стоит её брать? Или может DIMM DDR 256Mb PC3200 Transcend 2 шт. ?
OCClub.ru
Ищи PC3500 с маркировкой 9905***-011.A00
Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
Почему PC 3500 ? Просто в Питер завезли только то что написано выше. Так брать или нет ?
OCClub.ru
Lidon
Если есть возможность вернуть ее обратно, то бери, если нет... то можно тоже взять, только если она тебе не понравится придеться потрепать нервы, чтобы получить деньги назад. Громкие цифири типа РС 3500, РС 3700, РС 4000 и высокие цены как в последнее время выяснилось, еще не о чем не говорят. Есть удачные партии, а есть не очень. На какой-то планке проц может уйти по шине за 300, а на почти такой-же не возьмет и 260.
Снова всплыл похожий вопрос, Kingstone HyperX PC3500 на чипах Winbound CH-5 или DIMM DDR400 PC3200 512Mb (2x256Mb) OCZ Enhanced Latency Platinum Dual Channnel [OCZ400512ELDCPE-K] вроде держит (2-2-3-5), стоят одинакого. Что лучше ?
OCClub.ru
Lidon
Что лучше ?
Мое мнение однозначно:
Особенно оно окрепло после сегодняшнего вольтмода (решился наконец :) ). Память фантастическая! С напряжением 3,0в (можно выставить 3,1в) достиг DDR480 (дальше еще не гонял) с таймингами 2-2-2-5, радиаторы теплые. Похвастаюсь, выложу сюда один скрин, а Сандру скину в соответствующую тему в "материнские платы".
#77[/url]
Snow
А не путаешь с Winbound BH-5 ?
OCClub.ru
Lidon Точно не знаю :oops: . Радиаторы не вскрывал, да и ALT-F13 говорил, что там чипы все равно перемаркированы. Просто приобреталась память во времена, когда уже говорили что HyperX плохой стал. Правда 2-2-2-5 он на номинале держит, может повезло мне, ВН-5 попался.
Я просто брал HyperX PC3500 и получил 2-3-3-8, а меньше ни как :(.
OCClub.ru
