Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите выбрать память 256 или 512 МВ DDR так как я с этим ни разу не сталкивался!!!Щас стоит 256 МВ DDR PC 2100 (абольше я про нее не знаю) Вот что пишет Sandra :
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-3CL
Speed : 2x 177MHz (354MHz data rate)
Memory Module(s)
Memory Module 1 : 32MX64U-26B 02070225 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Стоит Windows XP.Вроде все.И еще подскажите производителя и какую взять чтоб без конфликтов была???Все спасибо !!!Жду ответов!!!
Бери Kingston неошибешься
Жизнь коротка - нарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно - Смейся неудержимо .
А какой Kingston любой ?????
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
А если проблема в деньгах - бери:
512Mb DDR400 Hyndai(x2-для двухканальности)=2x2671р
или
256Mb DDR400 Hyndai(x2-для двухканальности)=~2671р
А почему DDR 400 и че так дорого 256 МВ стоят я расчитывал на 30-40???
А штоб с запасом если разгонять будеш.
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
То есть че можно любую брать к своей и не будет кофликта сбоя и что означает DDR 400 обьясните пожалуйста а ????
Vadim007: че можно любую брать к своей и не будет кофликта сбоя?
Этого тебе точно никто не скажет, если в маркировке модулей есть различие хотя бы в одном знаке. Так что - пробуй. Если есть возможность - возьми на тесты под money back.
Покупать советую:
1. Точно такой же модуль, как у тебя есть.
2. Или продать свой и купить другой - больше.
3. Или продать свой и купить два одинаковых - таких же по размеру или больше.
Из известного мне рекомендую DDR333 Transcend@JetRam. Выбор DDR400 - вопрос весьма спорный...
Vadim007: что означает DDR 400
Несколько веток назад я объяснял:
DDR SDRAM (Double Data Rate или Dual Data Rate SDRAM) - тип SDRAM, в котором данные передаются по обоим фронтам синхросигнала, что позволяет при той же частоте тактирования передавать в два раза больше данных. Других принципиальных отличий нет. Частота может быть любая в пределах возможностей техпроцесса изготовления. Обычно указывается в обозначениях "эффективная частота", то есть - такая частота, которая потребовалась бы "обычной" (SDR) SDRAM для того, чтобы передавать данные с такой же скоростью. То есть это - суть рейтинг, очередной маркетинговый ход.
DDR400 работает на номинальной частоте 200 Мгц, при этом её "эффективная частота" - 400 МГЦ, что и пишут на модуле.
Не ленись листать ветки хотя бы в пределах одной страницы, да и поиском пользоваться неплохо бы...
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Daz: Спасибо тебе за инфу а как мне быть если брать 512 МВ и чтоб без сбоев было ????
Vadim007:Daz: Спасибо тебе за инфу а как мне быть если брать 512 МВ и чтоб без сбоев было ????
Пожалуйста.
А брать надо одним модулем, если собираешься использовать одноканальный чипсет и двумя - если двухканальный (или если планируешь в дальнейшем с этой памятью перейти с однокнального на двухканальный). Если берёшь два - модули обязательно должны быть одинаковые!!!
Но что бы ты ни покупал - нет никакой гарантии от брака (потому как миллиарды ячеек в комплексе - вещь непростая)... Посему - приобретя память, погоняй её тестами, пока свежи чеки и гарантийные обязательства. Как я уже писАл парой веток раньше: "...память можешь проверить под Виндами или DOS'ом - MemTest'ом, Ramexam'ом, bytetest'ом, etc..."
Общие советы: определись с процом для твоей будущей системы, затем подбери мамку "с запасом" - чтоб потом можно было проц поменять, а затем уже подбирай память... Память бери "впритык" к возможностям проца, потому как переплачивать "за будущее" в случае с памятью нет смысла - слишком быстро всё меняется. Наоборот, если вскоре собираешься менять проц - бери память "на вырост".
Vadim007 Kingston Value Ram
Я так понял мне надо брать к моим 256 МВ DDR РС 2100(8 чипов по 32 МВ) такую же 256 МВ DDR с такой же скоростью и с таким же количеством чипов.Поправьте если я что-то пропустил???
Vadim007
Все зависит от твоей системы, если шина работает на 533 или 800МГц, то память надо менять на PC3200/3500. Чем быстрее память, тем больше возможностей при разгоне...
Мать поддерживает 1600\2100 2 GB шина работает на 400 Мгц.Ну приведите примеры подходящей ко мне памяти!!!!!Спасибо.
Значит так мать поддерживает скорость 1600\2100, всего 2 GB. шина памяти 178 Мгц и 356 Мгц еффективная. частота FSB 133Mgz реальная 533Mgz эффективная ,вот вроде и все ну теперь подскажите какую память брать то ????
Ау куда вы все подевались то ????
Vadim007
Если берёшь на свою конфу, то больше DDR333 тебе врят ли понадобится! притом даже она не поддерживается твой мамой! (только официально не поддерживается, а так всё сойдёт...они ещё не такого напишут! :) )
Возьми хороший модуль на 512 Мб например от Kingston или TwinMos
Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!! :D
А кто как к памяти Kingmax относится, слышал о ней много хороших отзывов но сам не пробовал.....
Dante1) А как ты определил что именно DDR 333 2) почему не поддерживается 3) разве будет с 512 моя стабильно работать ???Спасибо.
Vadim007 будет работать нормально :). бери kingston valueram PC2700 512Mb
слон Да у меня же мать только 2100 поддерживает!!!
Vadim007 ты знаешь что означает 2100? а что такое 2700 или 3200? обьяснять долго - читай инфу, в инете полно.
если коротко, то это теоретическая пропускная способность памяти. эти значения соответствуют 266MHz, 333, 400. если ты воткнёшь себе PC2700 то она просто будет работать на пониженных частотах (в менсто 333 будет 266). поэтому воткнуть ты туда можешь и PC3200, но ты никогда не раскроешь её потенциал на этой мамке.
брать тебе PC3200 имеет смысл только в том случае, если у тебя будет апгрейд.
взять PC2700 имеет смысл как экономичный вариант для дальнейшего агрейда- kingston PC2700 с большой вероятностью заработает на 400MHz. да и если ты на этой мамке будешь гнать шиной, то память не будет преградой ;)
