Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Недавно раскопал невозможное в нашем городе,а именно СORSAIR TWINX 3200LL(2x256DDR400 2-3-2-6 1T)!!! объясните плизз,почему при повышении таймингов память не заводится :? ,в синхроне работает максимум на 222МHZ при 2-3-2-6 1Т 2.8V,думаю можно больше,но при более гуманных таймингах,ЗАРАНЕЕ RESPECT.
Протестил в асинхроне,работает на 233 при(2-2-2-5 1Т)2.9V,владельцы СORSAIR напишите у кого до скольки погналась память...
Семь раз - об ДВЕРь, один раз - об РЕЛьС.
Не знаю как СORSAIR, у меня Trascend JetRam DDR400(7-3-3-2,5) ЗАВОДИТСЯ на 250 (6-3-3-2) - повышения напруги на 2,7.
mon
Ek3eKyTeP LL-самая дорогая и лучшая память LowLatency, в принципе, ее рабочие тайминги 5-2-2-2-1Т, с более высокими таймингами она должна работать, но очень зависит от борда, на котором стоит, в частности, на 8RDA(+) люди жаловались, что не могут работать именно с низкими таймингами, потом выходили прошивки, в которых это исправлялось ит.д. Так что, если у тебя работает на 222мГц с низкими таймингами, уже хорошо, кстати, замечал, что на повышение вольтажа, она не очень-то и реагирует. Между прочим, под радиаторы не заглядывал, чипы Самсунг? Если Самсунг(других на Корсэйр не видал, правда), то Самсунг так себя и ведет с таймингами, зато хорошо реагирует на высокие частоты.
у меня если вместе 2 стоят то работают 2,5-2-2-6 на 220mhz если один модуль то 2-2-2-5 на 233mhz это максимум что позволяет мать . оба модуля по 512 мб. насчет напряжения 2,8 это их родное нормальное а также рекомендуемое напряжение от производителя. насчет чипов то скорее всего инфинеон или самсунг но последний реже.
DSHIGIT
