Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 104 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
В связи с постоянно возникающими вопросами по выбору памяти в теме FAQ по DFI LanParty nF4 Ultra/SLI (на первой странице), было решено вынести обсуждение совместимости различных видов памяти с данной мат.платой в отдельную тему.
В первую очередь интересует проблема совместимости с очень распространенной памятью на чипах Hynix-D43. Просьба всех у кого работает такой дуэт выкладывать полные тайминги памяти (например из Эверест), маркировку и напряжение, дабы можно было попытаться составить статистику и выявить хоть какую-то закономерность.
Пример хорошей работы и разгона памяти Hunix-D43 при напряжении 2.9v, взятый из Эвереста.
Код:
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 7T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 17T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 15.6 us
DQS Skew Control Запрещено
DRAM Drive Strength Weak
DRAM Data Drive Strength 1 (50% Reduction)
Max Async Latency 9 ns
Read Preamble Time 7.0 ns
Idle Cycle Limit 256
Dynamic Idle Cycle Counter Запрещено
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Запрещено
Свойства системной платы
ID системной платы 06/23/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00
Системная плата DFI nF4 Series
Свойства шины FSB
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 270 МГц
Эффективная частота 270 МГц
Частота HyperTransport 1080 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/10
Реальная частота 270 МГц (DDR)
Эффективная частота 540 МГц
Пропускная способность 8642 Мб/с
Вот чего добился я при напруге 3V:
Код:
Hyundai HYMD264 646B8R-D43
 Контроллер памяти:
   Тип   Dual Channel (128 бит)
   Активный режим   Dual Channel (128 бит)
  Тайминги памяти:
   RAS To CAS Delay (tRCD)   4T
   RAS Active Time (tRAS)   10T
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   16T
   Max Async Latency   8 ns
   Read Preamble Time   5.5 ns
   Bypass Max   7
Свойства системной платы:
   ID системной платы   11/14/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00
  Свойства шины FSB:
   Тип шины   AMD Hammer
   Реальная частота   260 МГц
   Эффективная частота   260 МГц
   Частота HyperTransport   1040 МГц
  Свойства шины памяти:
   Ширина шины   128 бит
   Реальная частота   260 МГц (DDR)
   Эффективная частота   520 МГц
   Пропускная способность   8321 Мб/с
В дальнейшем планирую улучшить этот результат
Последний раз редактировалось CaoX 15.03.2006 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Чипы памяти HYMD264 646D8R-D43 PQ с оранжевыми наклейками. Брал как HYNIX Original. Охлаждение - медные радиаторы TITAN.
Напряг 3В, это не предел частоты памяти...
Код:
 Тайминги памяти:
      RAS Active Time (tRAS)                            5T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     12T
      Read To Write Delay (tRTW)                        2T
      Write To Read Delay (tWTR)                        1T
      Refresh Period (tREF)                             166 MHz 1.95 us
      Idle Cycle Limit                                  8
      Bypass Max                                        7
    Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          AMD Hammer
      Реальная частота                                  307 МГц
      Эффективная частота                               307 МГц
      Частота HyperTransport                            922 МГц
      Ширина шины                                       128 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/11
      Реальная частота                                  251 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               503 МГц
      Пропускная способность                            8040 Мб/с
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 04.06.2006 23:50
Overclocking FOREVER!
Последний раз редактировалось Zlobnui 17.03.2006 19:12, всего редактировалось 1 раз.
V=3,1. Охлаждение - обдув
Код:
Тайминги памяти:
      Row Cycle Time (tRC)                              13T
      DQS Skew Control                                  Decrease Skew
      DQS Skew Value                                    0
      Bypass Max                                        7
    Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          AMD Hammer
      Реальная частота                                  275 МГц
      Эффективная частота                               275 МГц
      Частота HyperTransport                            1100 МГц
      Ширина шины                                       128 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/9
      Реальная частота                                  275 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               550 МГц
      Пропускная способность                            8803 Мб/с
Сутки работы - полёт нормальный :)
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 05.06.2006 0:01
Сегодня дошел до частоты 265МГц с теми же таймингами! При 270 и повышении напруги до 3.1 + tRFC = 14 грузит винду, но вылетает из игр с ошибками. Повышать тайминги дальше нет смысла т.к. этот вариант будет заведомо проигрывать варианту с частотой 265МГц...
Код:
      Тайминги памяти:
      Idle Cycle Limit                                  8
      Bypass Max                                        7
Zlobnui
Я щас сижу на 260Мгц с пониженными таймингами. 275МГц мне ничего не дало.
для сравнения, в сандре измерение пр. способности памяти:
275МГц -6200MB/s
260МГц -6800MB/s
Кстати, на память я никаких радиаторов не ставил :)
Я сижу на 251МГц! 265МГц конечно дают прирост, но пониженная частота проца с 2763МГц до 2666МГц всё съедает :( .
Сандрой не пользуюсь вот из EVEREST:
265МГц - 8032 READ, 7614 WRITE, 6712 COPY, 37.6 LATENCY
251МГц - 7670 READ, 7582 WRITE, 6513 COPY, 38.8 LATENCY
Тесты проца естественно дают большой прирост при частоте 2763МГц по сравнению с 2666МГц.
Тесты в их порядке следования:
2763МГц - 2686, 16483, 16906, 1588, 2359, 1455.
2666МГц - 2541, 16148, 16078, 1511, 2247, 1383.
Радиаторы поставил для красоты, обдува нет. Да и при 3В юзать страшно при рекомендованных 2.6 :oops:
Жаль проц до 2900 не гонится :bandhead: я бы 265МГц на памяти поставил :D
Фото: 6
TwinMos (AA4T) 2x256Mb UTT CH-5
@ 500MHz 3.5V (как говорится rock stable)
охлаждение радиторы + 2*80 обдув
Код:
Тайминги памяти
CAS Latency (CL)   1.5T
RAS To CAS Delay (tRCD)   2T
RAS Precharge (tRP)   2T
Refresh Period (tREF)   200 MHz 3.9 us(на самом деле 15.6 us)
DRAM Data Drive Strength   4  (No Reduction)
Read Preamble Time   6.0 ns
Idle Cycle Limit   16
Bypass Max   7
ID системной платы   05/10/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00
Свойства шины FSB
Тип шины   AMD Hammer
Реальная частота   250 МГц
Эффективная частота   250 МГц
Частота HyperTransport   1000 МГц
Ширина шины   128 бит
Реальная частота   250 МГц (DDR)
Эффективная частота   500 МГц
Пропускная способность   8001 Мб/с
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
кто нить выложите результаты для UCCC
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
Лови :)
Код:
Свойства модуля памяти:
   Имя модуля   Samsung M3 68L6523CUS-CCC
   Серийный номер   F214F627h (670438642)
   Дата выпуска   Неделя 17 / 2006
   Размер модуля   512 Мб (1 rank, 4 banks)
   Тип модуля   Unbuffered
   Тип памяти   DDR SDRAM
   Скорость памяти   PC3200 (200 МГц)
   Ширина модуля   64 bit
   Вольтаж модуля   SSTL 2.5
   Метод обнаружения ошибок   Нет
   Частота регенерации   Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
  Тайминги памяти:
   @ 200 МГц   3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 166 МГц   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Тайминги памяти:
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS Precharge (tRP)   4T
   RAS Active Time (tRAS)   11T
   Row Cycle Time (tRC)   14T
   Read Preamble Time   5.0 ns
   Bypass Max   7
   ID системной платы   03/29/2006-NF-CK804-6A61FD49C-00
  Свойства шины FSB:
   Тип шины   AMD Hammer
   Реальная частота   271 МГц
   Эффективная частота   271 МГц
   Частота HyperTransport   1083 МГц
   Тип шины   DDR SDRAM
   Ширина шины   64 бит
   Соотношение DRAM:FSB   CPU/8
   Пропускная способность   4323 Мб/с
напряжение - 2,64V. Полная стабильность.
В общем и целом, память гонится лучше чем мой Хуникс, единственное что огорчило
так это нежелание работать с таймингом CAS Latency(CL) ниже 3
Удалось загрузить винду на 300МГц,правда через несколько секунд вылетел с синим экраном
И ещё,по сравнению с Хуниксом,нет зависимости частоты от напряжения - на нём, что бы добиться
такой частоты приходилось больше 3V выставлять.
Взято из cpu-z, еверест есть, но древний, его че то глючит ... если надо, то могу скачать ...
DDR500 2.9V
СAS#Latency - 2.5
RAS# to CAS# Delay - 4
RAS# Precharge - 3
Tras - 6
Trc-7
DRAM idle Timer-11
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Rapsodi
Огласите пожалуйста весь список :)
Я сейчас ищу дешёвую замену Хуниксу - выбор пока пал на Самсунг UCCC.
OCZ PC3500@PC4000(DDR500) UTT-BH5 2-2-2-5 3.4V.
обдуваеться одним 80.
Код:
Контроллер памяти:
    Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                  2T
      Bypass Max                                        7
    Разъёмы памяти:
      Разъём DRAM #1                                    512 Мб  (PC3500 DDR SDRAM)
      Разъём DRAM #2                                    512 Мб  (PC3500 DDR SDRAM)
    Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          AMD Hammer
      Реальная частота                                  300 МГц
      Эффективная частота                               300 МГц
      Частота HyperTransport                            900 МГц
      Ширина шины                                       128 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/12
      Пропускная способность                            8002 Мб/с
      Имя модуля                                        OCZ OCZ433512ELGEGX
Скорость памяти                                   PC3500 (217 МГц)
 Тайминги памяти:
      @ 217 МГц                                         2.5-4-4-5  (CL-RCD-RP-RAS)
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
Нужна память 2х1024 Мб для DFI LP UT NF4 Ultra-D. Склоняюсь к Original Samsung, но может есть варианты лучше? Память под разгон. Если есть варианты, то желательно полную маркировку.
Продавец
Фото: 11
Xidis Смотря сколько денег имеешь, бери Самсунг, у них DDR1 очень быстрые.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
C Samsung - понятно, есть ли другие варианты?
I'll be back
Xidis Читай всю ветку внимательно, а так же FAQ по матери
Для самого стало неожиданностью, однако удалось подружить DFI LP NF4 Ultra-D с двумя гиговыми планками Hynix CTP-D43 (трансценд). Притом с разными делителями (9,10,11) и разгоном до 250 МГц. Поначалу система как положено, либо висла при попытке зайти в биос, либо вовсе не стартовала на дефолтных настроиках. Винду грузить и не пробовал. Но попробовал вынуть одну планку - и - вуаля - до биос таки удалось "достучаться":)
Пока точно не уверен, но похоже на то, что Хиниксу СТР не нравился Tref 3120 (15.6µs 200MHz), выставленный на DFI по умолчанию. После установки "auto" система без проблем заработала уже с 2 планками (ставил в рыжие слоты). Однако, зависания при попытке заити в биос все равно иногда случались. Пока нет времени плотней заняться подбором настроек, но после установки Tref 0064 (7.8µs 200МГц, при делителе ДДР400) удалось наконец победить и их.
Если у кого есть аналогичные проблемы с такой связкой - пробуйте - и по возможности отпишитесь - помогло или нет.
Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 14.05.2006 9:30, всего редактировалось 1 раз.
vansergeich
А нельзя ли поподробнее про тайминги, на которых были достигнуты столь выдающиеся результаты ? У меня Hynix Original пока может только 2.5-3-3-7 при частоте 233. Мои тайминги, если читать их по порядку словно сверху вниз как в Эвересте, следующие (извините, что не даю картинку, не научился ещё их сюда импортировать):
2.5-3-3-7-7-15-1-2-2-2-1-1-15,6-Disabled-Normal-3 (15% Reduction)-8-5,5-256-Disabled-16-7-Disabled
WSM 250 это только прохождение мемтеста без ошибок. Стабильно 245 (S&M, игрушки, марки, SPI32M)
Код:
Hynix CTP-D43 (Transcend)
Контроллер памяти:
    Тайминги памяти:
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     14T
      Refresh Period (tREF)                             200 MHz 7.8 us
      DRAM Drive Strength                               Норма
      Bypass Max                                        7
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 04.06.2006 23:56
