Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подскажите, какие на этом гиговом модуле стоят чипы? В поиске не нашёл информации.
Последний раз редактировалось Cherokee 22.04.2006 14:00, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
Cherokee http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#2173886
Shurik Dribenetc
это, насколько я понимаю, KHX3200/1G
и значит шанс на CH-5?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Фото: 6
гиговых плашек на Винбонде не делают
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
I'll be back
Kingston
KHX3200AK2/2G - Infineon BE-5
KHX3200K2/2G - Infineon xx-x
KVR400X64C3A/1G - Infineon BE-5 or Samsung TCCC
KVR400X64C3AK2/2G - Samsung UCCC
Shurik Dribenetc
и где там в списке KHX3200/1G?
http://www.valueram.com/config/partsinf ... KHX3200/1G
Shurik Dribenetc Спасибо. Получается Infineon на непонятно каких чипах. Плохо.
Shurik Dribenetc писал(а):
KHX3200AK2/2G - Infineon BE-5 KHX3200K2/2G - Infineon xx-x
Я смотрю тут киты по 1Gb указаны, а есть разница между ними и одиночными модулями? Судя по всему есть, но какая?
To ALL - Может есть такая у кого и снимали радиаторы?
Последний раз редактировалось Cherokee 22.04.2006 4:37, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
Cherokee писал(а):
1GB DDR PC3200 CL2.5 Kingston HyperX
Это не обязательно KHX3200, это и К2 и АК2. Так что скорее всего, Infineon
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
Нету. Хоть производитель и уверяет, что тестирует все планки в двух канале, но как правило тестируются несколько штук из партии.
посмотрел я на других форумах.
там везде всплывает один и тот же список в котором настойчиво указвается
KHX3200/1G=CH5
похоже кому-то придётся их заказать, чтобы всё проверить.
а вдруг? :hitrost:
Нет, именно KHX3200/1Gb и KHX3200A/1Gb
Просто, если там например Гнусмус Чипы, то нафиг она нужна эта память за такие деньги ~127$, за плашку.
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
Вот вот ссылка на прайс
Хорош такие ссылки огромные постить!
Отредактировано модератором: Rustamische. Дата: 04.22.2006 5:55
KHX3200A/1G имеют CL2, а не 2.5
в под moneyback они не продают?
I'll be back
Cherokee Если память идет по спецификации как CL=2.0 То это Infineon, если CL=2.5 или 3.0, то скорее всего УССС
Добавлено спустя 54 секунды
KHX3200/1G=CH5
А разве производство СН-5 не свернули уже?
Shurik Dribenetc
дык мож остатки допродают.
I'll be back
Дык ведь боль 256Mbit вроде не выпускали? :spy:
Ну что, ниукого нет таких модулей? :( Блин хочу взять, но будет облом , если там UCCC.
Почему облом ? Разве UCCC - плохие модули ?
ЗЫ: имел дело с KHX3200A/1G - там был Микрон, гналась до 240мГц при 2-3-3-7 или до 260мГц 3-3-3-8
www.ripping.org
Цену сравни на Samsung Original и на эти плашки.
KHX3200AK2/1G 1 GB Kingston HyperX 1GB DDR PC3200 CL2 Kingston HyperX kit of 2 ктондь юзал эти плашки заявленные 2.0-3-2-6-1Т. Дайте всю имеющююся по ним инфу Плиииз. Первый раз вижу оверские плашки в нашей дыре их и в Ек-бурге днём с огнём не найти. Не глючат ли с Epox'ом? Очень нужно и как можно быстрее!!!! А то уйдут.
zens писал(а):
KHX3200AK2/1G
это кит 2x512Mb
чипы - Winbond CH5 - следовательно - про разгон здесь
Насчёт проблем с EPOXом ничего точно сказать не могу.
Кратко от себя:
любит напругу, на низкой (до 3В) выше 230-235мгц не погонится, на напруге ~3.3В может осилить и 250мгц
тайминги на разгон влияют не сильно - больше зависит от вольтажа - самый оптимум 2-3-2-5
на низкой напруге RAStoCAS = 2 не любит ...
www.ripping.org
пробовал KHX На инфенионах,на удивление оч большой разгонный потенциал,но все же тайминги более важны для АМД.. OCZ Titanium на 20-30% быстрее с 2.5 3 2 5 235Mhz против 3 4 4 6 271Mhz у KHX.... а KHX и на епоксе 9NPA3 Ultra номана работает...
