Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую!
Два с половиной (!) месяца ожидания завершились, и я наконец-то получил свой гиг настоящего ВН-5.
Вот несколько фото:
#77 #77 #77
Но запустив мемтест на 250-2225 при 3.4В чуть не умер - он выдал ошибки в КАЖДОМ тесте (во всех слотах, и при смене местами). :shock:
#77 а это при смене местами - #77
Ошибки в каждом тесте идут по ОДНОМУ адресу.
НО!!! по отдельности планки проходят его без ошибок, а в виндах всё отлично - марки, садо, 32ПИ при тех же 250-2225 3.4В проходит на ура.
Вопрос 1 - Что означает ТАКОЕ прохождение мемтеста?
Голдмемори пока не запускал - нет времени.
На предел не проверял, но кит продавался, как проходящий мемтест на 265-2225 при 3.6, а виндах 270-2225 при 3.6 ПИ 1М, но такого нет и помине - сыпет ошибки.
Проходил тест кит на ТОЧНО такой же как у меня плате (если верить хозяину), правда БП наверно получше. Очевидно, что ошибки память сыпет из-за перегрева - уж очень она горяча, но тестилась-то она без радиков, голышом - наклейки целы, нет и капли термопасты.
Вопрос 2 - Продавец обманул? Или могут быть иные варианты проблемы?
PS. Хочу сказать спасибо Shurik Dribenetc за наводку на сей кит, а waldis за моральную поддержку во время дооолгого ожидания. :)
Да здравствует МАНИБЭК на процессоры! (c)
Вполне возможно, что наши с тобой комплекты перепутаны. И в таком случае я не против с тобой поменяться. Есть только одно "но" - судя по поведению в мемтесте - память была перегрета. У меня тоже самое было с Геил. И как теперь узнать, кто ее попалил?
Настоящее - сегодня :)
Да перепутались #77 - это фото кита, который я купил (Слава прислал). Наклейка светлая, а у переданного мне - желтая, и на наклейке на модуле номер 345С, а у "моего" 348С.
Попалил - хочешь сказать он бесповоротно испорчен? А что означает исправная работа в виндах?
Забыл сказать - ВСЁ время работы память обдувает мощнейший 120 мм Speeze M3 на макс .об.
Последний раз редактировалось Altruist 04.05.2006 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас получил фото твоего кита - на фото котобка такая какую я забирал - там ручкой перечеркнута модель. Довольно дурацкая ситуация. Не будь она паленой - не вопрос. Сам не знаю как правильно поступить.
Фото: 6
Altruist писал(а):
настоящего ВН-5.
всмысле old ВН-5 ?
подскажите плз, где такую память можно достать/купить/заказать
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 у меня валяется в ящике Winbond 247WD W942508BH-5 512Mb, не знаю куда засунуть, что-то конфликтует она с матерью 8KDA3I :(
В Японии ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow, я просто таааащусь.
Есть вполне конкретные цифры .... и даже тут умудряются врать самому себе.
1. "Ошибки в каждом тесте идут по ОДНОМУ адресу." - разуйте глаза, pease!
2. Обращайте внимание на Err-Bits!
Проблема в одном блоке одной микросхемы. Скорее всего это лечится.
Лекарство стандартное:
- обдув/охлаждение (возможны проблемы как раз из-за наклейки)
- напряжение
- тайминги
- сменить слот, в конце концов!
Причина - неудачная разводка сигналов для этой микросхемы _на_этой_mainboard_
serj Говорю же - у меня было то же самое с памятью Гейл на UTT BH после перегрева (оставил на сутки под 5-м тестом мемтеста - уехал - а пока меня не было кто-то позаботился закрыть окно в комнате). Ничем так и не вылечилось. Смена слотов приводила соотв. к тем же ошибкам по другому адресу. Замену материнки тоже пробовал - другого производителя. Только снижение напряжения до 2.9В помогало - но это не серьезно для ВН...
Добавлено спустя 1 час, 12 минут, 28 секунд
Altruist Жду в асе (см. л.с.)
serj спасибо за компетентный ответ и советы.
Есть еще пара вопросов:
1. Почему она нормально пашет в виндах?
2. Долго ли она проживёт с радиками и обдувом в режиме 24/7 с 10 мин. отдыхом раз в 2 дня, если не удастца решить эту проблему?
vansergeich в личке разберемся. :wink:
I'll be back
Интересный вопрос. Очень интересный.
На каком напряжении?
Altruist как, я понимаю это встроенный мемтест? откажись от него в сторону быстрого теста goldmemory. может все не так плохо ;-)
я бы посоветовал тебе еще раз прошить биос материнке
3.4-3.6
solarX да, мемтест встроенный, но голд тоже сыпет кучу ошибок.
Повторюсь, по отдельности планки работают нормально, так что скорее всего прав serj - неудачная разводка сигналов для этой микросхемы _на_этой_mainboard_
Попробуй bank interleave отключить.
Пялится и шизеть.
Altruist а что с обменом палок решили?
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Дико извиняюсь за дезу, но одна планка на самом деле даёт ошибки в 5, 7 и 8-м тестах. :( Просто запускал их на пару минут и они шли без ошибок, а вместе сыпали сразу, вот и посчитал... :gun:
Не помогло.
Короче, обмена не будет, все остаюца при своих. Уж как случилось, так случилось.
Ща вернулся с Савёловского рынка. Пройдя несколько сотен павильонов так и не нашёл нормальных радиаторов на память типа Spire ramcool или как у vansergeich'a - только пластинки титана, хоть и медные. :(
Могут москвичи подсказать здесь, или в личку, где можно найти указанные радики, а то боязно гонять "голый" сабж 24/7, даже под 120 мм.
А Титановские медные пластины вообще дают какой-то толк, ну хотя бы +5 МГц, или деньги на ветер?
Altruist А можно версию биоса для DFI узнать?
Пялится и шизеть.
Altruist
В моем случае та планка по сей день (уже около полугода) прекрасно работает на вольтаже до 2.9В. При этом может жить и на 3.2В - но стоит ее прогреть мемтестом, как снова приходится откатываться на 2.9 (или ниже). Даже голдмемори может проити в режиме "долго" при 3.1В. Если мемтест не запускать (особенно циклов 10 5-го теста) - то гдето сутки - двое она будет работать без глюков при 3.2В.
Деньги на ветер. Выясни сначала, какой макс. вольтаж эта планка держит без ошибок. Может радиаторы и не нужны... У меня с гейл хоть с радиаторами, хоть без них - 2.9 и все тут.
А насчет радиков - попробуй поищи еще такие Spire BF2A01 RamCool
дефолт - 623-1
Я про них и писал
Altruist писал(а):
типа Spire ramcool
I'll be back
Altruist Хм. А перепаять этот злосчастный чип не хочешь?
