У меня две планки памяти по 256 Мб. Подскажите, можна ли хи поставить на частоту 150 (166) МГц???????
Этого тебе никто не скажет. Или один скажет что можно, а второй что они и на родной частоте не очень надежно работают.
Все зависит от конкретных модулей, от качества твоей материнки, от везения в конце концов :)
Попробуй, они или заработают или нет, сгореть так точно не сгорят.
KaYot
Спасибо!!
Попробую...... Но что может случится в результате неудачи????????
Ничего. Виндовс зависнет при загрузке, или игрушки глючить будут, тогда зайдешь в биос и поставишь как было
В худшем случае камп не загрузится. Прийдется настройки биоса сбивать на default.
Ну если только так попробую!!!! :grob:
Спасибо за советы . . . .
У меня работает как DDR 400.
Аналогично
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
