Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Есть ли смысл брать память типа ddr500 (3-4-4-8 1T) на платформе AMD64?
У этой памяти есть имя производитель
van der warden да многие DDR400 так заработают...
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
van der warden
Если под разгон, то стоит и то, надо смотреть что за память, на каких чипах и.т.д. А если для номинала, то imho - нет.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Память A-DATA Vitesta ddr500.Будет ли рост производительности по сравнению с ддр400 и на сколько она будет отставать от 2-2-2-5?А то в обзорах толком ничего не написано да и верить им особо не хочется.И еще насколько я понимаю, если используется ддр500 то желательно чтобы частота генератора была 250Мгц?
Чесно говоря при таких задержках 100 мг особой пользы не принесут,а то и вообще ухудшат ситуацию. Мой тебе совет:
1). При CL3 если ты реально хочеш производительности большей за ДДР 400 , то частота должна быть не ниже ДДР 600 модули памяти OCZ Technology PC 4800 ( более того CL у них равно 2,5 при такой частоте что вообще эсть супер результат )
2). Второй вариант это ДДР 400 с минемальными задержками 2-5-2-2.
Напиши мне на мыло какой сумой ты разполагаеш и я дам тебе оптимальный ответ ( zhenya_biba@mail.ru )
А почему не принесут? Я вот такой обзор нашел http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/16536 так получается что 100мгц пользу приносят.Просто в Киеве нельзя найти 2Гб комплект низколатентной памяти за приемлемую цену.
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
И еще вопрос: Athlon X2 поддерживает память ddr500?А то я еще такую вот новость нашел:http://www.fcenter.ru/online.shtml?hardnews/2005/04/27#material_id=13007
Я сам из Киева и могу сказать что найти память можна, ты весь радиорынок обошел???????? Недавно слышал о выпуске модулей памяти Transcend которые имеюют обьем 2 гб ( 2х1 ) и работают при самых низких задержках!!!! Если их сейчас нет, то через полмесяца будут, и цена на них около 800 гривен что для таких модулей просто супер ( сам думаю взять к выходу Windows Vista ) А насчет Х2, то вродебы проблем не должно быть, в крайнем случае ты всегда можеш поменять множитель проца и поставить нужный делитель памяти! Если есть еще вопросы пиши ( всё таки в одном городе живем )
Юзаю patriot ddr-500 2Gb dualkit 3-4-4-8-1T в синхроне, в биосе стоит настройка ддр-400 (цпу:рама=1:1), проц разогнан 265х10=2650, рама синхронно 265х2=530 3-4-3-6, предел её фсб300 (ддр600 пр 3-4-4-8-2Т)
Core2Duo E6600@3,8GHz |TT BT|asus p5b deluxe|2Gb DDR840 Corsair XMS2-6400CL5|7800gtx|Top-600SG SEZ|WD250Gb
http://cbapog.blogspot.com/ - мой блог
Ну и как, есть какой-то прирост по сравнению с ддр400 2-2-2-5?
van der warden вы бы хоть определись чего и с чем сравнивать? приводимые вами "ддр400 2-2-2-5" это наверно в лучшем случае 2*512 а сравнить хочется с 2*1Gb ??? если да то скажу так - в SuperPi или в WinRar али там в сандре какой возможно (но не уверен) выигрыет "ддр400 2-2-2-5" а вот в играх по любому будет решать 2*1Gb да хоть 3-4-4-8 не говоря про доступные нонче киты 2*1Gb DDR500 2-3-2-7 (правда и ценник не кислый)...
van der warden ну возросла теоритическая и реальная пропускная способность памяти
в реальных приложения разницы почти не заметно, что на 2-2-2-5 ддр400, что на 3-4-3-6 ддр530
Добавлено спустя 12 минут, 29 секунд
ну я доволен как удав рабой, она разогнала в синзроне на максимум проц, после вольмода мамки будет ддр540 (270) и проц 2700
kill-to-sunarefa, у меня такой же патриот DDR500 серии DualChannel ELK, только комплект 2x512Мб. Гонится вообще зверски - сейчас работает DDR600 3-4-3-5-2CMD 3.2V, проходит S&M, в режиме DDR600 2.5-4-4-5-2CMD 3.2V не проходит S&M (да и не жалко, работает то замечательно), проц Venice 3000+ 2700MHz, разгон в синхроне. Предел памяти - DDR667 ;) на диких таймингах 3-5-5-5-2CMD 3.0V. Реально заводится, но материнка A8N-SLi не может работать на такой частоте HTT без вольтмода, как и проц. :(
ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
ai_enabled
а толку от этого? сколько в суперпи 1м? у меня похоже что из-за 2Т аж за 33 секунды перевалило...
ПуперПи не пробовал. В сандре 6900Мб/с на DDR600, на ней же WinRar 3.60 beta 3 800Кб/с. При DDR636 сандра - 7000Мб/с, WinRar столько же (тайминги понизил). Дальше комп врубается, винда грузиться, скрины делаются, но вот при запуске любого теста - резет. А вообще, с памятью повезло - купил год назад за пять с лишним косарей (1Гб) - доволен :) , ибо мало каким винбондам такие частоты даются (и за такую цену).
QNX
Угу, в супери пи глухо производительность снижает этот 2Т, так что толку мало.
Ветер прошлого
для Socket754 ддр400 2-3-3-5-1Т гдето по эвересту~3100Мб/с
ддр500 3-4-4-8-1Т гдето по эвересту~3850Мб/с в синхроне с процом,задержка 51
CPU Xeon E3-1225 BOX/ASUS P8BWS/2*2Kingston 10600ECC/1TBSamsung103SJ/500WDELTA/20"DELL2007
Вот, потестил в Эвересте - 7600Мб/с чтение, 2500Мб/с запись, 36,6нс задержка при CL2.5 (не проходит S&M), 41нс - при CL3 (проходит час S&M со 100% загрузкой). Режим DDR600MHz Dual Channel (эверест определ как PC4800), остальные тайминги - 3-4-3-5 или 2,5-4-4-5.
что-то мало...
Overhlopec
Я вот присматриваюсь сейчас к такой памяти кстати, она наверное дорогая? :D Ща пойду прайсы смотреть... хочется для разгона память, думаю эта подойдет. Один вопросец она ДДР 500 Не на всех матерях будет работать? :/ Или будет на всех просто выставлятся как ДДР 400, а все что дальше то это уже под разгон ФСБ?
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
cron
