Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Проблема следующая
Есть у меня комп
Проц - Атлон 1700 XP +
мать - JetWay v266b (via) DDR+SDRAM
поддерживает частоту оперативной памяти только до 2100
Сегодня купил память DDR Hynix 2700 512mb
Взял 2700 потому что (я спрашивал раньше на этом же форуме заверили что работать будет) в ближ будующем мать планирую поменять и 2700 все же лучше чем 2100
В к. фирме тоже убедили что работать будет
НО при извлечении старого дима (128мб PC133) и становлении нового
мать начинает пищать длинными писками и соответственно не заводится
вопрос
дело именно в неумении матери работать памятью с частотой выше 2100 ?
может быть брак в памяти? (почему то мне кажется что маловероятно)
или может быть я что то неправильно делаю?
Посоветуйте пожалуйста что делать в данной ситуации
нести менять память на 2100 ?
Тема исправлена.
DAZ
Джедай
Менять не надо на РС2100!!!90% Что память нерабочая!!!
Сколько компов уходит с такой же конфигой как у тебя,в комп.салонах!!!
Неси тестить память к ним!!!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 31
masterjedi chush sobachiya
COH
prosto pereproshej bios :| poslednii a esli posle proshyvki ne poidet znachit ne tianet tvojya mat plata vot i vse :wink:
не тянет чего? частоту 2700 ? или вообще DDR ?
а биос если честно, перешивать желания мало, т.к. на мамках никогда этого не делал и немного страшновато
на ней остались еще остатки гарантии, так что если вдруг чего то с ддр слотами, то есть шанс поменять...
Попробый в соседний слот память вставить эту. У меня такое было.
Фото: 31
COH nevernika v starom bios'e net poderjki ddr2700 (chyt pridetsia)
ne tenyaet ya imel vidu chto chipset ili koroche mat plata ne poderjivaet
COH [DA], есть возможность попробовать другой модуль? PC2100 и/или меньшего объёма... Если есть - ты узнаешь в чём именно дело: мамка не тянет DDR вообще, не тянет по частоте или по объёму. А без опытов всё это - гадание на кофейной гуще.
P. S. Мысль вдогонку: а нет ли там на маме джампера/переключателя типа памяти??? :P
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
увы увы..переключателя нет ;(
Зато при внимательном изучении доков к мамке, наткнулся на строчку
This motherboard provides two 184-pin DUAL INLINE MEMORY MODULES (DIMM)
And two 168-pin SDRAM Module Socket....
Это означает именно то о чем я подумал? :(
COH [DA]
Bios сбрось перемычкой.
Что не убивает мой комп, то делает его быстрее! :)
Биос то сбрасывал..
Может быть вообще такое что на мать понимает только парные ддры?
никогда раньше такого не видел просто...
masterjedy
Compaq EVO D310m не понимает 256Mb SEC DDR400 CL=3. Если стоит с родной DDR266 - то видит только DDR266... Если стоит только моя DDR400, то... Как быдто ничего не стоит... Но комп, что странно, не пищит... Дома на nForce2 работало до сегодняшнего утра (пока не снял)... Так что типа сентенции про должно работать - не тема...
COH [DA]
В мануале написано, что на твоей материнке установлено 2 слота под DDR SDRAM и 2 слота SDRAM...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
COH [DA]
У меня на a7n 266-c после установки сl 2 DDR 400 капризничает - вырубает комп и пишит. :) Сбрасывать биос надо несколько раз, т.к. с первого обычно не проходит. (Может придется даже батарейку вытащить)
По ходу, тут разговор идет о поддержке двухсторонних планок DDR SDRAM. 184 пина это как раз DDR. Биос прошивал?
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
биос не прошивал
сегодня вечером поставлю рам с 2100 и надеюсь все станет ясно...
В той конторе в которой брал мать, грят что работать все должно
и с 2700 и с 2100
правда тоже что то заикались про обновление биоса
как его прошивать? ;)
Есть утилита, была на диске вместе с мамкой
Magic bios
но она грит что типа обновлений для моего биоса нет...
Как прошить BIOS? Глянь мой пост в ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=8933 - он там последний по счёту...
COH [DA]
Зайди на сайт производителя, прога может использовать устареший адрес и не найти обновления.
итак
я дома, у меня на руках имеется планка DDR 512 HYNIX (2700) и 2 планки 2100 Кингстон
Вставляю первым делом 2100
Мать заводится с полоборота
вставляю вторую кингстон - 1024 рама - работает
вставляю на всякий случай 2700 хиникс
пищит, не включается
вынимаю батарейку иду ужинать
возвращаюсь, результат тот же, т.е. нулевой
перешиваю биос на последнюю версию найденную на сайте производителя
не помогло...
ИТОГ
данная материнская плата не понимает ддр с частотой 2700 (и как очевидно и выше)
завтра иду менять память на другую с частотой 2100
(я надеюсь что сама память была рабочая, если нет еще отпишу)
З.Ы. всем спасибо за советы
Прочитал ещё раз ветку... Про тайминги, по-моему, упоминания не было. Как у тебя, COH [DA], установлено в BIOS'е - "by SPD"? Возможно - частоту мать понимает, а тайминги - нет. :( То есть - читает из SPD исправно, но работать в таком режиме не может. Вставь модуль 2100, укажи тайминги руками и замени на 2700.
Самые критичные тайминги - "CAS latency" и "RAS-to-CAS delay". Что ставить - не знаю, пробуй сам. Для начала советую выставить точно такие же, как у 2100...
Эта мысль - единственная после того, как ты доказал, что мать прекрасно видит и нужный тип памяти (DDR) и объём (512-1024)...
