Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Поменял себе материнку на albatron kx600pro и поставил в неё память от старой материки: samsung dimm 128 ddr 2100 и samsung dimm 256 мегабайт ddr 2100. Разогнал память до 3200, тайминги поставил следующие 2,5 3 6 3 2.
Напряжение на памяти не менял т.е. как было 2,5 вольта так и осталось.
Вопрос, не сгорит ли эта память?
Тема исправлена.
DAZ
а с чего ей гореть? Как ты написал
так что не парься, все будет тор4ком! Ну а если сильно переживаешь, то организуй хорошую вентеляцию корпуса и напротив памяти поставь 80мм карлсон на 1500-2000оборотов.
Как говорил Винни-Пух: "Это 'ж-ж-ж' - неспроста!"
Направь хотя бы 80мм вентиль на память, а в лучшем случае еще радиаторы прилепи.
AMD
АбсолютныйМегаДевайс
Den_work Память, как и процессоры, из одной вафли кремния делают, только лучшие чипы идут на более высокие частоты, а ДДР-400, скажем, просто разогнанная память, чуть выше частота и вольтаж, чуть выше тайминги-вот тебе и 400. Так что, если работает-отлично, повезло тебе, только вольтаж я бы выше сделал для стабильности-2.65-2.7В-стандарт для ДДР-400.
Я её проверял в sandra с 10-кратным повтором, сбоев не было.
А если я захочу памяти добавить, какую мне покупать ddr 3200 или ddr 2700 с разгоном до 3200 или 2100 с разгоном до 3200? Шанс думаю, что попадётся такая же разгоняемая память не так велик?
И что нить из kingston но не на самсунговских чипах. И чтоб хорошо гналась, не пробуй самсунг - разгон для него это лотерея.
AMD
DanMF Самсунг ставят на Кингстон-3200, на 2700 ставят Майкрон.
Хм. значит обознался в магазине, или они 2700 и 3200 перепутали
У меня сейчас собственно 2700 kingston и стоит.
работает на частоте 222 (или около, сейчас на 166 поставил) с таймингами 2.0 2 2 6? безподнятия напряжения.
AMD
У меня 512mb kingston 2700 с чипами от Самсунг.
Во - значит не ошибся.
AMD
Den_work, какая у тебя память.
У меня стоит dimm ddr266 128мегов от самсунга с чипами самсунг и dimm ddr266 256мегов тоже самсунг, но original и чипы на нём тоже самсунг.
Den_work: А если я захочу памяти добавить, какую мне покупать ddr 3200 или ddr 2700 с разгоном до 3200 или 2100 с разгоном до 3200? Шанс думаю, что попадётся такая же разгоняемая память не так велик?
Тебе очень повезло, что разные по объёму модули так хорошо гонятся вместе. Если докупаешь память, правило есть одно - нужно стараться брать точно такую же или менять целиком. Всё остальное - лотерея.
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Дествительно повезло, вчера купил точно такую же память в том же магазине dimm 256 так вот она только до 300мг. гониться. :(
Попробую вернуть.
Тут ниже было несколько веток про Hynix'ы и что-то ещё (HyperX вроде) - так там сравнивали маркировку до последней буковки, и "правильная" их комбинация давала прирост до 16% на "одинаковых", казалось бы, модулях... :spy: Может и твоя "одинаковость" - суть "похожесть", но не "идентичность"?
