Имеется:
MB DFI AD77 на KT400
RAM NCP 256Mb PC3200 DDR400Mhz
AthlonXP 2000+
Сабж такой:
При тестировании работы с памятью в AIDA32 и Sandra2003 показывают результат равный половине от ожидаемого, т.е. например:
AIDA в тестаз показывает:
Чтение из памяти: 1413
Запись в память: 472
Где может быть косяк Память в Бивисе установлена на 400Mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2003 Откуда: MSK-Kaliningrad
FakTOR XKR частично прав, максимум что ты можешь выжать из памяти при 266ой шине камня это 2100(и-то это чисто теоретически, естественно на практике будет поменьше).
mks81 Так должно быть в AIDA примерно следующее:
Чтение из памяти: 1800
Запись в память: 580
А оно всё заметно ниже........
Кста скока должен быть вольтаж на памяти????
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
гы только в синхронном режиме мона около 85% от теоретической пропускной получить ....
вот мой пример .... xp 1700+ hynix pc 3200 (в двухканальном режиме ) fsb \ memory 400\400 тест чтения в аиде дает 3090 вот так .. неплохо наверно ...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
old_user: гы только в синхронном режиме мона около 85% от теоретической пропускной получить ....
Насчёт синхрон/асинхрон спорить не буду - не знаю, но вот 85% - мало. У меня DDR333@400 на i845G (один канал) выдавала 2750-3000 (в зависимости от модуля), то есть - 85% были нижней границей...
DAZ Так AIDA и пишет результаты для Athlon XP 1800+ и Abit AT7-MAX2 на KT400 следующие:
Чтение из памяти: 1790
Запись в память: 560
А на данном компе(Athlon XP 2000+ и DFI AD77 на KT400) следующие:
Так что результаты должны примерно быть равными +-5%
Так что про наполовину я конечно погорячился.......
Всем на нфорсе2 в двуканальном режиме, если синхронно, можно выжать практически все 100% варьируя таймингами, у меня в данный момент ~98%.
естественно на КТ400 такого результата не добьешься, плюс на КТ400 если синхронно - это необязательно быстрее, так что синхронность шины процессора и частоты памяти на КТ400 я бы обсуждать не стал.
mks81 Я указал те результаты которые показывала та система в AIDA и то что показывала данная система на томже чипсете с процем погоже поколения (тойже скоростью шины)..... И не надо говорить, что тут виновато синхронность или нет..... Очевидно что результаты должны совпадать с точностью до погрешности (+-5%)
все зависит от синхронности если я ставлю родную шину 266 а не 400 результат теста падает больше чем в два раза
FakTOR Была у меня похожая проблемка. У меня все показатели и памяти и процессора были в два раза меньше чем надо. Оказалось что я в программе HSMonitor поставил галочку в опции CPU Low Power mode. Как тока ее убрал, показатели пришли в норму.
Поставь память на ДДР333, был такой глюк на GA-7VA, ставил ДДР400 - в аиде было 1600\500, поставил ДДР333 - стало 2050\630, но местами глючило, поставил в синхрон (ДДР266) - стало 2030\620.....да и вообще....у меня результаты 1610\510....см. профиль.....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2003 Откуда: Россия, г. И...
Народ, вы хоть версии Аиды пишите, у меня две Аиды, так которая постарее, больше показывает и значительно: 2600 против 2300 и 880 против 650 (старая/новая) приблизительно, точных цифр не помню, а то может вы все разными версиями мереете !
Скажите, почему у меня в тесте AIDA32, в тесте чтение и запись из памяти, показания скорости работы памяти намного меньше других конфигураций компов, даже с менее производительным железом.
Конфигурация у меня:
Мать Gigabite 7N400E nForce2, проц Barton 2500+ разогнанный шиной до 2321 МГц частота ядра (11,0*211МГц), RAM single channel 512Mb DDR400 Kingmax, W98SE.
Может что-то не так делаю?:(
