есть мать EPoX 8RDA+ rev. 2.0 ....
естьь два модуля Hynix PC3200 работают в двухкаананальном режиме синхронно с процом на частоте 400 мгц ...
какие поставить (или выдержит оператива) тайминги для максимально производительности ???
по спд ставится 8-3-3-3 ...... без поднятия напряги выставляется 5-3-3-2 ....
плохо ето или нет и как стооит поставить ???
подскажите ...
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
old_user, если проблем со стабильностью нет, то ставь минимальные тайминги.
Присоединяйтесь к команде TSC!Russia
Ты весьма далеко ушёл от SPD - память гонится отлично.
Напругу можешь поднять до 2.7 В (если она ещё не такая) и погнать память ещё чуть-чуть. :) А потом - до 2.9 В и выжать ещё немного... Но учти - производители мамок считают, что 2.8 - опасная граница для DDR, хотя я вот видел память, работающую на 3.0 В...
Контролируй тепловыделение!
Да, ещё... Не все тайминги одинаково полезны! В смысле - меньше не всегда лучше. О таймингах читай:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=12217
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=11220
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9427
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5419
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=10574
И попробуй сам поработать руками и головой - иначе какой же из тебя оверклокер?
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
методом тестов и ошибок :( было выяснено что макс производительность при таймингах 6-3-3-2 ...... результат 3090 тоесть 96% от максимума ... при таймингах минимальных 4-3-3-2 результат 2800 :( странно
Напругу можешь поднять до 2.7 В (если она ещё не такая) и погнать память ещё чуть-чуть. А потом - до 2.9 В и выжать ещё немного... Но учти - производители мамок считают, что 2.8 - опасная граница для DDR, хотя я вот видел память, работающую на 3.0 В...
У меня без проблем на 2.85 работает HYNIX
