Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
С помощью этой опции включается PAT. Включи и смотри тесты - прирост должен быть.
Стабильность зависит от многих факторов... Основные - производитель, охлаждение, напряжение.
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я...
PAT на Aploo113T? Я с название ошибся, прочитал не то, вот че в интструкции писано, переведите плиз на русско-человеческий -
Bank 0/1 2/3 4/5 DRAM Timing (8/10 ns)
The DRAM timing is controlled by the DRAM Timing Registers.
The timings programmed into this register are dependent on
the system design. Slower rates may be required in certain
system designs to support loose layouts or slower memory.
Хе, про платформы и чипсеты не было ни слова... И профиль вопрошавшего - пуст. Каков вопрос - таков ответ.
SeriousSam: Bank 0/1 2/3 4/5 DRAM Timing (8/10 ns) The DRAM timing is controlled by the DRAM Timing Registers. The timings programmed into this register are dependent on the system design. Slower rates may be required in certain system designs to support loose layouts or slower memory.
Вольный перевод:
"... в данной системе можно выставить время реакции памяти 8/10 нс; большее время ("медленные" настройки) могут понадобиться для устаревших или тормознутых модулей, которые в противном случае могут не работать..."
